[Analogique] DC-DC converter
DC-DC converter
    invite57ef7a52
    DC-DC converter
    J'ai besoin de votre connaissance. Je cherche un composant DC-DC qui me sort -0.12V ou -0.1V en l'alimentant avec 3.3V ou 5V ou 12V ..
    Pourquoi j'ai besoin de -0.12V ? c'est pour l'alimentation d'un AOP entre 4.9V et -0.12V.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : DC-DC converter
    Citation Envoyé par Styliest Voir le message
    très curieux (et inhabituel !) comme besoin ....
    Tu peux donner ton schéma d'ampliOP avec la raison de ce -0,12V ?
    invite57ef7a52
    Le schéma est un simple Proportionnel + Integrateur.
    La raison est que mon AOP ne me sortait jamais 0V donc l'alimenter entre +4.9V et -0.12V m'a permis d'avoir mon 0V.
    invitee05a3fcc
    Je te demande le schéma ! avec la référence des composants
    Comme je pressens du grandiose STP Daudet prends tes calmants avant!
    çà puire l'usage inapproprié d'un AOP non rail to rail !
    invite57ef7a52
    C'est le schéma qui déterminera quel DC DC il me faut ?
    L'aop utilisé est un MC33201. Voici le schéma !
    Nom : PI.png
Affichages : 208
Taille : 28,5 Ko
    invite57ef7a52
    J'utilise un AOP rail to rail !
    invitee05a3fcc
    Prend un ampliOP Rail to rail comme :
    50mV TS912
    5mV OPA2340
    En quoi 150mV gène ton Peltier ?
    invite57ef7a52
    le 150 mV ne gène pas mon peltier, il gène mon convertisseur de tension-courant, car le 150 mV sera amplifié par un gain et par conséquent j'aurais du courant non voulu en sortie.
    j'ai déjà fais les tests avec un générateur de tension et je suis satisfait du résultat, ce que je souhaite c'est simplement un composant qui me sort du -0.1V avec un schéma d'application le plus simple possible. ça répondra à ma question.
    Re
    Dont acte, mais il manque le schéma de l'entrée du premier étage, ceci dit le dernier étage étant un intégrateur le moindre offset sera "amplifié".
    invitee05a3fcc
    Un schéma COMPLET ? avec l'entrant et le sortant ?
    invite57ef7a52
    J’apprécie votre aide, mais le problème n'est pas dans le montage, je cite mon montage marche très bien et si on regarde la Datasheet de mon composant, https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC33201-D.PDF eux même disent que la sortie peut osciller de +/- 50mv. Moi j'ai 40mv au lieu de 0 précisément.
    Et donc tout ce que je demande c'est un Convertisseur ou un LDO assez simple pour me fournir la tension que je souhaite -0.1V. Car même si je vous envoie tout le schéma qui est assez grand, je ne vois pas comment vous pouvez m'aider vu que le problème vient de mon AOP..
    invitee05a3fcc
    Ben non .... le problème est dans ton schéma .
    Par exemple :
    Explique moi comment IC2A peut décharger C1 sachant que IC1B ne peut pas envoyer de tension négative sur l'entrée In+ de IC2A .
    Tu utilises en mono-tension un schéma qui est dessiné pour une alimentation symétrique. YaKa modifier le schéma pour qu'il fonctionne correctement en mono-tension .
    Pour pouvoir t'aider, il faut la totalité de ton schéma . Si tu veux pas, c'est ton problème et plus le mien.
    Moi, je ne participe pas à des solutions "sparadrap" .
    invite57ef7a52
    Je n'ai pas le schéma complet dessiné. Je l'ai testé sur LABDEC et donc je pense que ça sert à rien de vous l'envoyer vu que ça va être compliqué a comprendre.
    Par contre ce schéma que j'ai envoyé lui manque un convertisseur en sortie avant de commander les peltiers et entrée il y'a un comparateur pour comparer la mesure et la consigne. La partie que j'ai envoyé est donc assez suffisante pour m'aider. Qu'est ce qui te fait penser que mon schéma ne marche qu'en asymétrique ? IC2A n'a pas besoin de tension négative pour décharger C1...
    invitee05a3fcc
    si c'est toi qui le dit .....
    invite57ef7a52
    Bein sinon mon intégrateur n'aurait pas fonctionné...
    invitee05a3fcc
    .Bein sinon mon intégrateur n'aurait pas fonctionné...
    en réel ou en simulation ?
    invite57ef7a52
    En réel, je ne peux pas faire la simulation du montage complet..
    invitee05a3fcc
    As tu regardé la pente montante et descendante de ton intégrateur ?
    invite57ef7a52
    Affirmatif! Elle est belle et bien existante. Cela dit afin de ne pas avoir à changer mes aop, j'aimerai un convertisseur dc dc "sparadrap".
    invitee05a3fcc
    avec la même pente en montée et en descente ?
    ben tu te procures un ICL7660 ou équivalent ou tu fais une pompe inverseuse (ce n'est pas cochon) avec un 555 et hop!
    invite57ef7a52
    Je vais étudier le ICL7660, je ne peux pas faire de pompe inverseuse, je ne peux pas alimenter mon aop en négatif, car je ne peux pas avoir d'alimentation négative. Le fait de convertir mon 5V en -5V pour alimenter mon 555 pour qu'il me fournisse du -0.1V. c'est un détour. Je préfère utiliser un seul composant qui me fournit la tension voulue.
    invite57ef7a52
    Pour les intéressés je vais partir sur https://www.mouser.fr/datasheet/2/25...844-107734.pdf , il s'approche de ce que je veux.
    Merci pour votre aide.
  1. Dc/dc converter
    Par macaple dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2019, 15h52
  2. [Autre] PUC converter
    Par invited117dc43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2017, 19h47
  3. BCI avec DC/DC converter
    Par invite5e0c8109 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2016, 23h01
  4. comprendre un converter ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2010, 16h44
  5. A/D Converter
    Par invitee002cb17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 14h47
