[Energie] variateur de vitesse schneider ATV71
    invite93845e48
    Comment remplacer 'igbt en court-circuit
    JPL
    Re : variateur de vitesse schneider ATV71
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    invite93845e48
    BONSOIR,
    merci de me rappeler les formules de politesse et je m'en souviendrai
    invite9583bf2d
    Ça c'est de la question détaillée. Impossible de répondre. Des schémas, un usage éventuellement ?
    polo974
    ici on voit
    4) Résolution du défaut SCF4
    SCF4 : Court circuit IGBT, résultat de la fonction "IGON" qui est lancée lors de la mise sous tension du
    produit. Détecte si au cours de la mise sous tension s'il n'y a pas de court-circuit. Les durées de
    vérification des IGBTs vont de 1μs à 10μs selon les tailles des produits.
    Il s’agit d’un défaut plutôt interne au variateur :
    déconnecter le variateur du moteur,
    mettre hors tension/ sous tension
    Si le défaut apparait , suivant les calibres des variateurs ,
    • ATV12, ATV312 et ATV32 : procéder à l’achat d’un produit neuf,
    • ATV61 et 71 de gamme comprise entre 11 et 75 kw effectuer un échange standard,
    • ATV61 et ATV71 de calibre supérieur à 75 kW procéder à la réparation.
    Il est possible de confirmer les IGBTs ou thyristors en panne sur les variateurs ATV61 et ATV71 de
    calibre > 11 kw en effectuant un test de diagnostique
    bref,
    petit ATV71 = module puissance hs (voir ici le carré blanc) => échange standard chez un fournisseur
    gros ATV71 => réparation chez un pro, car > 75kW, ça rigole pas (1% de perte = 750W à dissiper, c'est chaud...)
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite93845e48
    salut;
    j'ai eu quelques idées claires de ce qui est court-circuit IGBT grâce à vos orientations. merci.
  1. [Energie] variateur de vitesse
    Par invitef87389bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2017, 21h15
  2. variateur de vitesse
    Par invitedf38a028 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 23h40
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  4. Variateur de vitesse
    Par invite6656c8c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 00h41
  5. variateur de vitesse
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 21h30
