Osc interne 16F88
Osc interne 16F88
    invite50cb3aa0
    Osc interne 16F88
    Je viens de terminer mon programmateur de PIC qui fonctionne à merveille et je voulais tester un programme qui fait clignoter une LED. Voici ce programme :
    #pragma bit led @ PORTA.0
    void delay_ms(char millisec)
    OPTION=2;
    do{
    TMR0=0;
    clrwdt();
    while(TMR0<125);
    while(--millisec>0);
    void main(void)
    led=0;
    TRISA=0b00000000;
    for(;; ) {
    led=!led;
    delay_ms(1000);
    Seulement quand je branche le PIC sur la platine test, la LED reste allumée fixe. Je pense que le problème vient de la déclaration de l'oscillateur interne. Je ne sais pas comment faire. Suffit-il de choisir l'option IntRC dans ICProg ? Comment choisir la fréquence de l'oscillateur ?
    ( j'utilise CC5x avec MPLAB )
    Greg
    Gérard
    Re : Osc interne 16F88
    Par défaut le portA est en entrée ana, il faut écrire
    CMCON = 7
    Datasheet page 121
    Gérard.
    invite50cb3aa0
    Effectivement, il faut mettre CMCON à 7 pour se servir de RA0 à RA4. Autrement, j'ai aussi remarqué qu'il fallait utiliser le registre OSCCON pour choisir la fréquence. Mais ça ne marche toujours pas. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer en détail comment configurer mon oscillateur interne à 4MHz par exemple ?
    Comment faut-il régler les configurations bits ds MPLAB et les fuses ds IC-Prog ?
    Greg
    invitef26bdcba
    Elles sont où les lignes de config de ton µC ?
    Il faut les mentionner même pour un programme écrit en C, c'est une habitude à prendre...
    David.
    Gérard
    D'après ce que je lis dans le datasheet, pour l'oscillateur interne, il faut écrire 100 dans les fuses 4, 1 et 0 pour garder RA6 et RA7 comme I/O.
    Concernant OSCCON, les bits IRCF definissent la vitesse.
    Si tu veux 4MHz, il faut écrire 110 dans IRCF<2:0> (bits 6 à 4 de OSCCON).
    Je ne comprends pas la signification des bits 0 à 2 de ce registre (OSCCON)
    Il existe un autre registre dont j'ignore le fonctionnement, c'est OSCTUNE.
    Gérard.
    invite50cb3aa0
    Ok j'ai réussi à faire mon oscillateur. En fait mon programme de delay n'était pas adapté pour faire 1s. Je l'ai donc changé. Et je suis passé sur RB0. C'est bon tout est ok.
    Greg
    invite50cb3aa0
    En fait je viens de tester d'autres simulations du programme sur MBPLAB et quand je vais dans le watch, le port A reste à 0 alors que je demande un 1 sur le bit 0. J'ai testé d'autres bits du port A et rien à faire, le port A reste figé à 0. Tout fonctionne bien sur le port B.
    Pourquoi, rien ne se passe sur le port A ??
    Gérard
    Et comment as-tu configuré les fuses ?
    Qu'as-tu écrit dans OSCCON et OSCTUNE ?
    Gérard.
    invite50cb3aa0
    Voilà le programmae que j'ai fait :
    #pragma bit led @ PORTB.0
    void delay_10ms(char n)
    char i;
    OPTION=7;
    do{
    clrwdt();
    i=TMR0+39;
    while(i!=TMR0);
    while(--n>0);
    void main(void)
    OSCCON = 0b01100110;
    TRISB=0b00000000;
    led=1;
    for(;; ) {
    led=!led;
    delay_10ms(100);
    Il fait clignoter ma LED sur le bit 0 du port B toutes les secondes. Impossible de le faire parcher sur le port A. Même MPLAB ne fait pas varier les octets sur le port A pendant l'exécution du programme.
    Pour IcProg, j'ai laissé les fuses cochés par défaut et j'ai mis IntRC.
    invitef26bdcba
    As-tu seulement ouvert le datasheet????
    Dans ton cas pour avoir le portA en digital il faut ajouter à ton programme :
    ANSEL=0b00000000
    David.
    invite50cb3aa0
    Merci beaucoup ça marche bien maintenant sur le port A. Ne connaissant que le 84 et le 876, je ne connaissais pas le registre ANSEL.
    Merci encore.
    Greg
  1. pic 16f88 et SPI
    Par invite7973ef56 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/07/2009, 08h14
  2. Compatibilité Pic 16F84/16F88
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 10h33
  3. documentations sur le pic 16f88
    Par invite86fb36d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 14h00
  4. 16f88 detruit?
    Par invite60243f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 18h59
  5. K8048 / Vm111 / Pic 16f88
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 21h14
