K8048 / Vm111 / Pic 16f88
    inviteee104586
    Ceci n'est pas une question mais juste une contribution.
    J'ai lu plusieurs fois des personnes cherchant a programmer un 16F88 avec le programmateur K8048 de velleman. Or ce PIC ne figure pas dans la liste de ProgPic2, le logiciel d'accompagnement.
    Pour que ca marche, il suffit de choisir a la place le PIC 16F819.
    En esperant que cela soit utile a certains.
    invite1feace2e
    Re : K8048 / Vm111 / Pic 16f88
    c'est interressant merci.
    Mais il en existe des posts de ce genre... Dommage que tous ne soient pas regroupé.
    D'une manière générale, pour les PIC non suporté officièlement, il suffit de brancher
    - le MCLR à Vpp (13V en programmation normal (5V en basse tension?))
    - PGC
    - PGD
    - +5V
    - Masse
    - PGM est oublié en général dans les programmateurs (sert a signifier si on programme en haute ou basse tension (mettre à la masse pour la haute tension))
    Après, une fois les branchement effectuer, IC-prog par exemple permet de les programmer...
    Si vous avez des PICs à 4 pin d'alim (ex 16f877), deux suffisent (les deux autres étant pour répartir la charge). En effet, lors de la programmation il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance.
    A quand le sous forum Microcontroleur??
  1. pic 16f88 et SPI
    Par invite7973ef56 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/07/2009, 09h14
  2. Compatibilité Pic 16F84/16F88
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 11h33
  3. documentations sur le pic 16f88
    Par invite86fb36d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 15h00
  4. probleme pic programmer vm111
    Par invite47bb0e07 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2007, 19h17
  5. Recherche Bootloader pour Pic 16f88
    Par samaudio dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 21h26
