probleme pic programmer vm111
    invite47bb0e07
    Je viens d'acheter un programmeur de PIC velleman VM111,
    et je n'arrive pas a l'installer ou alors mon pc ne le reconnait pas, je ne comprends pas trop...
    Par exemple j'ai ce message : "There is no velleman programmer connected to the pc"
    Alors je ne sais pas pourquoi, peut etre un probleme de drivers ?
    J'ai pourtant suivi les instructions pour l'installation.
    Pouvez vous m'aider ?
    Merci !
    invite_P89
    Re : probleme pic programmer vm111
    il te dit que ton programmateur doit etre connecter a ton pc c'est un USB ou un serie
    si serie regarde la configuration du port et si est reconnu par ton PC
    invite47bb0e07
    j'utilise un adaptateur USB-RS232 car je n'ai pas de port serie sur mon laptop.
    Cela dit, j'ai essayé sur un autre pc où j'ai un port série, et même probleme...
    Dois-je essayer de configurer quelque chose ?
    invite_P89
    oui il faut voir sur quel port est ton programmateur
    pour cela
    panneau config
    systeme
    materiel
    gestion de peri
    port
    ouvrir fenetre port usb/RS232
    parametre du port
    il faut faire cadrer le port com du convertiseur USB/rs232 avec le port com de ton logiciel en principe le port com 2 mais a verif
    invite47bb0e07
    oui j'ai déja vérifié et configuré le logiciel (Picprog2006) sur le port com 5.
    ça ne fonctionne pas je ne pense pas que le probleme vient de là...
    invite_P89
    as tu verifie du cote du convertiseur USB/RS232 comme je te l'ai plus haut il est sur le port com 5 ????
    invite47bb0e07
    oui il est sur le port 5
    invite_P89
    si les parametres du port ,bit/s,parite etc sont ok sur les 2 PC il faut voir du cote du logiciel en principe il y a quelques soucis avec les convertiseurs usb/RS232 mais fait tes tests avec le PC equipé de la RS232
    invite_P89
    ton logiciel est fait pour tourner sous XP ???
    invite47bb0e07
    j'ai essayé de faire de nombreux tests avant de demander de l'aide, et lu des documents sur l'installation du matériel... mais en suivant leurs instructions je n'arrive pas au meme résultat, que ce soit avec le port serie ou le port usb.
    je ne comprends pas d'où peut venir le probleme !
    invite_P89
    lu j'ai trouve doc sur net deja tu peux laisser le convertiseur cela à de grande chance de ne pas fonctionner fait un essai tu mets le pc et le programme sur port 2
    le programmateur est oK ?? si non je vois pas
    invitef26bdcba
    Faire attention avec les convertisseurs USB/RS232, car la plupart d'ente eux ne gère pas les lignes CTS et DTR de la RS232 et qui sont très souvent utilisées par les programmateurs de PICs.
    Donc, regarde de ce côté là...
    Attention aussi avec l'alim du programmateur, car sur un portable les tensions sont rarement suffisante pour la programmation (mais, ici ce n'est pas le problème pour le moment, vu que tu n'arrives même pas à avoir la communication avec le programmateur).
    David.
    invite_P89
    la LED L7 est ok tu as bien suvi le procédure pour la mise en route du programmateur le cable était livré avec;je penche pour ton programmateur car si tu as une RS232 sur le PC pas de problème
    invite47bb0e07
    pour l'alim du programmeur j'ai mis une alim de laptop (15.6V) vous pensez que ca peut venir de la ?
    sinon je ne pense pas que ce soit a cause du cable usb/rs232 car j'ai aussi essayé avec un port série directement comme je vous l'ai dit (le cable etait livré avec)
    sinon sur le logiciel livré avec le programmeur il y a un schéma pour tester les led a un moment et voir si le matériel fonctionne.. chez moi à ce moment la ça ne fonctionne pas, mais de plus le schéma ne correspond pas au VM111 ...
    Est il possible que dans le pack il y ait une mauvaise version du logiciel ?
    http://www.gotronic.fr/catalog/micro..._cible=pic.htm
    Mon programmeur est celui de la premiere image, le VM111
    Tant que j'y suis j'ai un laptop acer aspire 9300 avec win xp pro sp2.
    Je ne pense pas que ça va vous servir mais si vous voyez quelque chose, ou si vous voulez d'autres renseignements sur mon matériel...
    En tout cas merci d'essayer de m'aider !!!
    invite_P89
    ok j'ai vu le programmateur c'est pour cela que je te propose de laisser le convertiseur USB/RS232 Il ne marchera pas prend le PC avec la RS232 et controle à nouveau le port comme dit dans les precedents POST
    alimente bien ton programmateur comme il le dise dans la doc dans le prochain post je te donnerai la doc du site et si cela ne va pas rapproche toi du revendeur
    a bientôt
    invite_P89
    http://www.apogeekits.com/PDF_Files/...nual_VM111.pdf
    fais-tu comme en page 6 pour mettre en route ton programmateur
    LU
    invite47bb0e07
    ok je laisse tomber le convertisseur.
    J'ai fait exactement ce qui est dit dans la page 6 mais... je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas... j'ai revérifié le port sur l'ordi avec port série et tout parait bien... je pense que je vais essayer d'appeler le vendeur demain...
    Si tu en sais plus, je viendrai regarder ici sinon tant pis.
    En tout cas je te remercie pour tout !!!
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
  2. Problème de tension pour programmer un PIC via ICSP
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 23h29
  3. K8048 / Vm111 / Pic 16f88
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 22h14
  4. programmer un pic
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2006, 21h01
  5. programmer un pic
    Par invite76dc611d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 11h41
