Consommation d'emetteurs radio
    invitefe70fa5c
    Bonsoir!
    je dois faire une liaison radio entre deux dispositifs séparés de 3m avec un débit de 1kps maxi. je comptais prendre un couple emetteur récepteur semblable a celui présenté a cette adresse :
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19261
    1) pensez-vous que ce soit adapté?
    2) combien de temps une pile peut-elle tenir dans le cas d'une utilisation continue? vaut-il mieux utiliser un module Zigbee pour réduire la consommation?
    merci d'avance!
    Jérôme
    Re : Consommation d'emetteurs radio
    Citation Envoyé par gRomK
    Bjr gRo.......
    Comme dirait Fernand Reynaud ........... ça dépend !!!!!
    de la CAPACITE de la pile qui alimentera le module et de sa tension de serviçe.
    A vue de nez la puissançe CONSOMMEE sera du double de la puissançe annonçée de l'émetteur (10mW) soit 20 mW.La consommation sera d'autant plus faible que la tension le sera aussi.
    Reste plus qu' à faire un petit calcul sommaire suivant la pile utilisée.
    invitefe70fa5c
    J'avais compris que la capacité C de la pile ou de l'accu s'exprimait en mAh, et que la consommation I de l'emetteur ou du récepteur s'exprimait en mA (sur d'autres produits, en effet cette valeur est donnée), d'où la durée de vie T=C/I.
    Ici, si j'ai bien compris, en modifiant U, je peux changer la consommation I=W/U ? Par contre, pourquoi affirmes-tu que le module consommera 20mW (pour une puissance de sortie de 10mW) ?
    gRömK
    Bjr gRom...
    10mW est la puissançe UTILE (disponible) en sortie de l'émetteur.Malheuresement le rendement n'étant pas de 100% dans notre monde, il faut donc compter sur des pertes.Je ne pense pas que ce genre "d'objet" (surtout à ces fréquençes) est un rendement supérieur à 50%.
    Il consommera donc à peu prés le double sur la pile d'alimentation.
    invitefe70fa5c
    Merci pour ta réponse f6bes, c'est tout con j'aurais du y penser ...
    1) Sinon mon raisonnement dans le post précédent te semble correct pour calculer la durée de vie de ma pile?
    2) Enfin, il se trouve que j'ai besoin d'une liaison bidirectionnelle, donc d'un transceiver :
    http://www.lextronic.fr/Hybrides/Radiometrix/bima3.htm (868MHz)
    http://www.lextronic.fr/maxstream/xbee.htm (ZigBee)
    Saurait-tu pourquoi le module ZigBee, qui est censé être peu gourmand en énergie, consomme cependant 3 fois plus??? pour mon application (voir post1), tu me conseillerais quel type de module?
    merci de tes réponses anyway!
    Bsr Grom...
    Ton calcul est correct pour la durée de vie en heures.
    Pour la deuxiéme question je ne connais pas ces modules Zig...
    Aprés lecture de la doc, je suppose que l'émetteur n'est pas PERPETUELLEMENT en serviçe une fois allumé (power-dow).Dans les phases d'ATTENTE je suppose qu'il y a un systéme '"économiseur" d'énergie.
    Mais s'il transmet sans arrét il consommera ses 45 mA en permanençe.
  1. consommation
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 18h43
  2. Consommation d'essence.
    Par ClaudeH dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2006, 07h26
  3. Suivi de consommation
    Par invite0c1a2e4f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2006, 05h45
  4. Consommation
    Par inviteb0c01f1f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/10/2005, 11h01
  5. Consommation
    Par invite43baa676 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2004, 21h54
