Sur quels principes fabrique t-on les amperemètres ?
Merci.
05/06/2006, 11h56
#2
invitee77dafdd
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
178
Re : Amperemètre ?!
Je suppose que un ampére simple c'est une resistance de très faible valeur (1 ohm quoique ca dépend aussi de ton montage) que tu insères dans ton circuit (c'est un pour ca que tu dois le mettre en serie ), ensuite sachant la valeur de cette rèsistance tu récupères la tension.
Après loi d'ohm.
Sinon tu peux le faire avec le champs comme les pinces ampéremetrique mais là....
05/06/2006, 12h24
#3
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : Amperemètre ?!
Bjr Noir désir,
Ce que tu décrit n'est pas un AMPEREMETRE , mais un shunt qui lui se plaçe aux bornes d'un ampéremétre.
05/06/2006, 13h33
#4
paulfjujo
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
St Maurice de Gourdans 01800
Âge
76
Messages
2 902
Re : Amperemètre ?!
Un amperemetre est en fait constitué soit d'un
microamperemetre à cadre mobile:
cadre mobile constitué d'une 100 de spires, installé dans le champ magnetique d'un aimant permanent,et monté sur un pivot mecanique, donc deviation suivant l'intensité du courant (continu) le parcourant.
La pleine echelle peut etre par ex de 50 ou 100µA.
Un shunt de faible resistance est monté en parrallele pour pouvoir atteindre des intensités superieure
ex 0,01 ohm pour 10A.
Ce type est pour mesurer un courant continu.
Pour un amperemetre Ferromagnetique, L'aimant est remplacé par une bobine qui deplace une palete aimantée.
L'amperemtre peut etre direct:
La bobine peut supporter le mai courant
ex: 5A en direct.
On en trouve sur les chargeur de batterie..
Mesure ne Continu ou Alternatif.
Pour des intensités supperieures, en Alternatif seulement,on utilise des transfo d'intensité (T.I.) de rapport elevé ex: 50/1 50A au primaire, 1A echelle de l'amperemetre.
voir 100/5.....
Sinon on peut utiliser en Contnu ou Alternatif un multimetre calibre mV (DC ou AC) avec un shunt branché en serie dans le circuit à mesurer.
Ou un capteur à effet HALL.. voir sur google LEM sensor
