[Autre] Comment faire de recherches sur les shemas electroniques ...
    invitea93effd7
    Lightbulb Comment faire de recherches sur les shemas electroniques ...
    Je suis un apprenti électronique, donc je suis un novice à la matière .
    J'ai donc besoin de votre aide. Pourriez vous m'éclairer sur : comment faites (procédez) vous pour avoir le schéma électrique d'un appareil quelconque ?
    Je m'explique : j'ai trouver un Tournevis sans fil JOL 99 36 qui était HS ; je voulais le réparer, et je l'ai donc ouvert. Dedans il y a un circuit qui charge un batterie de 3.7 v, avec un composant totalement calciné (qui ressemble a un transistor de puissance, ou un MOSFET) mais impossible de voir la référence. Donc j'ai commencer de chercher sur internet le schémas du circuit mais je n'ai rien trouver. D'où ma question.
    J'ai beaucoup de matériel comme cela et j'aimerais bien m'en sortir, mais impossible sans les schémas.
    Merci de votre lumière.
    penthode
    Re : Comment faire de recherches sur les shemas electroniques ...
    hello ,
    pour ce genre de gadget "cheap" il est illusoire de chercher de la doc !
    il faut donc réparer " à l'expérience". c'est là qu'on repère le bon dépanneur
    dans ton cas c'est probablement un variateur à découpage, il te faudra faire un peu de rétro-ingénierie...
    Antoane
    Responsable technique
    peux-tu fournir des photos de la carte électronique ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-poster.html#5
    invitea93effd7
    Bonjour, et je vous remercie déjà de vos réponses,
    Actuellement je suis au bureau et je ne peux pas fournis de photo, mais j’essaierais de la prendre en photo ce soir et la poster ici demain.
    Merci encore.
    invite936c567e
    Deux remarques concernant ta situation particulière :
    • Un circuit brûlant rarement tout seul, il est assez probable qu'il ait été détruit du fait d'un défaut ailleurs sur l'appareil. Un moteur grillé pourrait par exemple en être la cause.
    Au final, la réparation de tous les défauts présents risque de s'avérer beaucoup plus coûteuse que prévu, et dépasser largement le prix d'achat d'un appareil neuf bon marché (surtout si l'on valorise le temps passé).
    Et si tous les défauts ne sont pas détectés et correctement réparés en même temps, l'appareil risque de retomber en panne plus ou moins rapidement, augmentant le coût de la réparation.
    • La batterie de 3,7V est très certainement un élément lithium-ion, dont l'utilisation nécessite un soin particulier du fait de sa fragilité et de son extrême dangerosité (risques d'incendie et d'explosion, y compris hors utilisation). Il paraît donc risqué, notamment pour le futur utilisateur de l'appareil, de vouloir effectuer une réparation sans connaître précisément les spécifications du circuit ni avoir déterminé sans erreur tous les défauts actuels.
    Compte tenu du type particulier de produit mis en cause (bon marché, non documenté et dangereux) et de ton relatif manque d'expérience, je ne saurais trop te déconseiller de tenter une remise en service de cet appareil.
    Si l'objectif est juste d'avoir un tournevis électrique en état de marche, alors mieux vaudrait en acheter un autre.
    Et si l'objectif est de s'entraîner à faire des réparations, alors je ne pense pas que ce type d'appareil soit indiqué pour débuter. Toutefois, cela ne t'empêche pas de tenter de réaliser une rétro-ingénierie pour savoir comment il fonctionne, d'établir un diagnostic de la panne et de chercher quelles réparations seraient nécessaires.
    Pour répondre plus précisément à ta question « comment faites vous pour avoir le schéma électrique d'un appareil quelconque ? », il existe des sites web qui proposent les manuels de maintenance de nombreux appareils électroniques. Selon le cas, ces documents peuvent être payants, ou obtenus gratuitement (parfois moyennant un enregistrement sur le site, un échange de documents techniques ou une limitation du nombre quotidien de téléchargements).
    Comme le plus souvent ces sites sont référencés par les moteurs de recherche, on arrive à trouver sur Gogol le schéma d'un appareil particulier d'après sa référence ou celle de son circuit (NB : préciser "service manual" pour chercher le manuel de maintenance).
    Parfois, on trouve des sites web du constructeur de l'appareil qui proposent officiellement les documents.
    On peut aussi faire des recherches approfondies sur les sites qui traitent plus particulièrement du type d'appareil dont on recherche les documents, dans le cas où les pages correspondantes n'auraient pas été directement référencées.
    Les forums spécialisés apportent aussi quelquefois des réponses partielles sur les problèmes de maintenance du modèle recherché ou d'un modèle techniquement proche.
    Et sinon, on peut toujours tenter de s'adresser directement au constructeur pour lui demander de fournir les éléments nécessaires.
  1. Que faire après un Bts systèmes électroniques
    Par inviteb6c133fa dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/06/2013, 11h06
  2. comment effacer les recherches dans google
    Par SOMSAR59 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/12/2011, 11h15
  3. recherches électroniques
    Par invitefb0f71f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2009, 13h56
  4. Comment effacer l'historique des recherches google
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/05/2007, 12h15
  5. Comment valoriser les déchets électroniques...
    Par Tropique dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 15/03/2007, 17h15
