[Energie] Quel transfo/driver intégré pour une dalle LED circulaire ?
    invitec59f072a
    Je m'explique
    J'ai une interrogation sur la faisabilité technique de ce montage.
    Imaginez ce montage actuel :
    une dalle LED circulaire avec sortie prise jack - driver - connexion cage clamp - fil secteur avec interrupteur (Voir photo associée)
    Je souhaiterais remplacer par
    une dalle LED circulaire avec sortie prise jack - fil secteur avec transfo et prise jack en entrée.
    La dalle LED fait 18W
    Infos sur Driver : input AC90-265V 50/60Hz - output DC39-65V 300mA
    Question : Est-ce possible ? Car j'ai l'impression qu'un driver de LED n'est pas vraiment un transfo standard.
    Merci pour vos lumières
    François
    Nom : schema dalle led 2000px.jpg
Affichages : 395
Taille : 355,3 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Quel transfo/driver intégré pour une dalle LED circulaire ?
    En effet, un driver de led est un circuit fournissant un courant constant, régulé (de 300 mA dans ton cas), et dont la tension de sortie s'adapte automatiquement au type de led employé - dans les limites du raisonnable (entre 39 et 65 V dans ton cas).
    Un transformateur est un circuit fournissant un tension alternative à peu près constante, dont le courant s'adapte automatiquement au "truc" alimenté - dans les limites du raisonnable.
    Un convertisseur AC/DC "classique", souvent appelé "transformateur" dans la vie courante (e.g. alimentation de PC portable ou de téléphone) est un circuit fournissant un tension continue et constante, dont le courant s'adapte automatiquement au "truc" alimenté - dans les limites du raisonnable.
    La différence entre le driver de led et le convertisseur AC/DC classique est donc que le premier fournie un courant constant alors que le second fournie une tension constante. Cette différence fondamentale fait que le second n'est aps adapté pour alimenter des leds.
    As-tu une doc pour le "transfo" que tu aurais souhaité utiliser pour remplacer le driver ?
  1. Quel moteur... pour scie circulaire ?
    Par invitef37841a8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2014, 11h22
  2. Quel transfo pour mon vérin svp ?
    Par invite3f4598a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2014, 12h06
  3. Quel transfo pour ma batterie?
    Par invite651e2869 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 14h34
  4. quel driver son pour carte mère msi 6728
    Par invite6ad5b48e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2007, 20h34
  5. driver pour carte son integré
    Par invitefce40f25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2004, 22h50
