[Autre] alimentation pour capsule G4
    soudliker
    Lightbulb alimentation pour capsule G4
    Bonjour a tous,
    je suis a la recherche d'un module d'alimentation 12V AC pour une capsule led G4 1.6W, cependant après un moment de recherche je ne trouve toujours rien (amazon, ebay, radiospare etc..) si ces capsules existent c'est que l'alimentation aussi j'imagine, a moins que je me trompe dans ma recherche? j'ai également essayer de rechercher pour du 130ma ( 1.6w / 12V) mais rien n'y fait.. bref si quelqu'un sais comment alimenter ce genre de LED via du 220v je le remercierais grandement!
    Re : alimentation pour capsule G4
    comme ce type de lampe est vendue alors c'est "idiot proof" et cela se branche sur n'importe quelle alim 12VDC capable de fournir le courant.
    Pour mémoire un récepteur ne consomme que ce dont il a besoin et les "ampoules" LED ont un régulateur de courant intégré.
    Montd'est
    Citation Envoyé par soudliker Voir le message
    Il suffit de fournir 12 V continus, pratiquement n'importe quel adaptateur secteur ou convertisseur à sortie 12 V peut le faire;
    On peut l'acheter ou même le récupérer, il faut juste que le courant de sortie indiqué dessus soit supérieur à la somme des courants des lampes à LED.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    soudliker
    Merci pour vos réponse, cependant il est bien marqué AC sur le "culot" de la capsule... Elle accepte quand même le continu ?
    re
    j'avais raté le AC ce qui simplifie le probleme un bête transfo 230V/12V devrait suffire, cela se trouve partout.
    soudliker
    je commence a comprendre, ces capsules sont prévues pour se monter a la place des anciennes G4 halogènes? c'est pour ça qu'elle sont en AC? donc bêtement il me faut un transfo pour halogène 12V AC!
    Merci d'avoir pris le temps de m'aider!
    Montd'est
    Bah... oui !
    En revanche attention avec les "transformateurs électroniques" (appellation impropre au passage) qui eux peuvent réserver de mauvaises surprises avec les LED.
    bobflux
    Si tu as une alim 12DC chez toi, fais déjà un test, ça va probablement fonctionner. Regarde dans les blocs d'alim de tes appareils.
  1. Microphone capsule à electret pour du binaural
    Par invite84c5adf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 16h03
