[Energie] Faire varier l'intensité lumineuse d'une LED RGB
    invite0612d23f
    Je suis désolé si mon message n'est pas au bon endroit, ou que la réponse a déjà été donnée mais je n'ai pas réussi à résoudre mon problème.
    Je voudrais savoir s'il est possible et si oui comment de faire varier l'intensité lumineuse d'une LED RGB. Car on ne peut pas, a priori, faire varier l'intensité lumineuse de la LED en faisant varier l'intensité du courant qui la traverse car cela permet déjà de faire varier la couleur de la LED...
    Merci beaucoup de votre aide !
    penthode
    Re : Faire varier l'intensité lumineuse d'une LED RGB
    à notre époque ( bientôt 2019) il existe des laides RGB pilotables en numérique
    invite936c567e
    Citation Envoyé par ChercheurSciences Voir le message
    En principe, une led RGB présente trois entrées (en plus d'une entrée commune) pour commander la luminosité des composantes rouge, verte et bleue avec trois courants indépendants.
    Nom : RGB.jpg
Affichages : 640
Taille : 34,1 Ko
    Les couleurs sont obtenues par le mélange des trois couleurs de base dans des proportions correspondant à celles des trois courants d'entrée. Par exemple, pour obtenir une couleur orange, on peut injecter :
    - 20 mA dans la led rouge
    - 10 mA dans la led verte
    - 0 mA dans la led bleue
    et pour obtenir une couleur turquoise, on peut injecter :
    - 0 mA dans la led rouge
    - 18 mA dans la led verte
    - 20 mA dans la led bleue.
    Il existe également des leds RGB « intelligentes », disposant généralement d'un nombre différent d'entrées, qui intègrent un circuit de contrôle de la couleur. Dans ce cas, le mode de commande de la couleur (lorsqu'il est possible) varie d'un modèle à l'autre.
    La datasheet de ta led ne serait pas superflue . . .
    paulfjujo
    bonsoir,
    à voir si ceci t'aiderait ?
    Test de 8 leds RGB
    reglage couleur et luminosité de 8 leds avec un MCU
  1. [Programmation] faire varier l'intensité lumineuse d'une led au cours du temps sur arduino
    Par invite2f5a8546 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2017, 22h35
  2. Solution pour varier l'intensité lumineuse d'une pièce
    Par invite3c1b6820 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2017, 10h25
  3. [Analogique] faire varier l'intensité d'une led infrarouge avec un DAC
    Par invite8118565a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2016, 16h45
  4. Musique fait varier l'intensité lumineuse d'une LED ?
    Par invite1fcdc47f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2014, 14h49
  5. varier une intensité lumineuse par le son
    Par invitef67fca9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 23h36
