[Autre] Nourrir mes poissons lorsque je ne suis pas chez moi
    invitec162ff82
    Étant donné que je suis une personne qui a tendance à oublier certaines choses importantes lorsque je rentre le soir tard chez moi, j'ai eu un soir une idée.
    Vu que je possède chez moi des poissons et que le soir, je me rends souvent compte à moitié endormi que je n'ai pas donné à mes poissons leurs nourriture. J'ai un récipient de nourriture réglant automatiquement la dose de nourriture nécessaire en la mettant dans l'aquarium. Celui-ci la libère en appuyant sur un bouton pressoir.
    Mon idée aurait été, par le biais de mon smartphone, de contrôler quelque chose (bout de plastique, métal, etc..) pour appuyer sur ce bouton et me permettre de nourrir mes poissons chaque jour avant de rentrer chez moi (et donc de l'oublier :'D).
    J'ai en ma disposition (si cela peut-être utile) un raspberry pi 3.
    Mon but serait donc de faire une sorte de système de domotique "low cost" pour effectuer cette tâche.
    Avez-vous des choses à me proposer, qu'est-ce que d'après vous je devrais acheter ?
    Niveau codage, je suis une nouille, mais je peux toujours essayer de me débrouiller, en ayant une base !
    JPL
    Re : Nourrir mes poissons lorsque je ne suis pas chez moi
    Tu es sûr que ton appareil n’est pas programmable ? Ça existe dans tous les magasins vendant des poissons et de matériel pour aquarium. C’est ce que j’utilise quand je pars en voyage.
    invitec162ff82
    Sûr de sûr haha y'a rien d'électrique là dedans !
    nornand
    Bjr, tu vas oublier d'appuyer sur le bouton ! part sur un système complètement automatique une horloge qui commande la distribution de nourriture .
    invitec162ff82
    Bonjour JPL,
    Il n'y a rien d'électrique dans mon "doseur" donc rien de programmable haha !
    invitec162ff82
    Bonjour nornand,
    Quand bien même j'oublierais, pour l'instant le système n'est pas encore fait haha !
    IC-CD0000
    ...Il n'y a rien d'électrique dans mon "doseur"
    Nornand t'as proposé une solution avec une horloge, celle-ci pourrait activer à une heure précise un actionneur électrique ou un électro-aimant à tige sortante (push-pull) appuyant sur le bouton, par exemple. Y aura un peu de bricolage à prévoir pour faire tenir le bidule.
    Une photo de la partie bouton serait un plus, ça donnerait des idées.
    Ou alors partir sur l'achat d'un autre distributeur, programmable celui-là, comme suggéré plus haut. Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 10/10/2018 à 13h41.
    invitec162ff82
    J'aime pas les choses simple ! C'est là où la partie marrante arrive !
    Si je peux avoir un peu d'aide/conseils là-dessus ! ����
    J'aurais bien aimé.. mais j'ai eu la malchance de casser la caméra arrière de mon téléphone haha !
    De toute façon, c'est pas quelque chose de bien fou justement, c'est juste un bouton poussoir tout ce qu'il y a de plus basique collé à une petite fente qui fait entrer les billes de nourriture lorsqu'il n'est pas appuyé et qui les fait sortir lorsque celle-ci l'est ! Il est assez grand, j'aurais estimé ça dans les 4-5cm de long pour 3-4 de large !
    invitef86a6203
    Si le but est de conserver la mécanique existante.
    Pour faire un automatisme.
    Il faut;
    un servo moteur
    un arduino
    un bloc alime 5V (genre chargeur de téléphone)
    La taille du servo dépend de la pression a appliquer sur le bouton.
    si c'est une pression importante , il faudra aussi un bloc alime en conséquence.
    Pour programmer ; un simple câble USB et un PC, Les logiciels de programmation Arduino sont gratuit sur le net.
    On peut faire un minuteur qui actionne à des heures précises.
    Après ça, si on veut on peu complexifier le système , en mettant divers capteurs supplémentaires.
    Capteur de lumière.
    Horloge avec pile. (plus précise et insensible au coupure de courant).
    Capteur IR , pour commander depuis une télec.
    etc...
    Évidemment, plus on veut compliqué, plus ça demande de travail...
  1. Différence de sexe chez les poissons
    Par invite01509620 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/12/2011, 09h07
  2. [Génétique] Génétique des populations chez les poissons d'eau douce
    Par inviteec703769 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/05/2011, 15h41
  3. thermorégulation chez les poissons
    Par invitee8b3f97e dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/11/2004, 08h41
