[Energie] Le TC4420......mais c'est très simple !
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    Je regardais sur le web des petits montages électronique et dans certain de ces montages, ils utilisent un TC4420 pour piloter un mosfet afin de réaliser des petits stroboscopes avec une led de puissance.
    Pourriez vous me dire (en des termes simples) à quoi sert un TC4420.
    En vous remerciant par avance.
    https://ww1.microchip.com/downloads/...Doc/21419D.pdf
    Re : Le TC4420......mais c'est très simple !
    Ben c'est écrit c'est un driver de MOSFET donc l’équivalent d'une porte logique avec des petits bras très costaud pour secouer la gate des MOSFET de puissance.
    On doit aussi pouvoir faire avec des ponts en H en utilisant TIC(4420) et TAC(4429)
    Antoane
    Responsable technique
    Il s'agit d'un driver de mosfet, c'est à dire d'un composant adaptant la consigne fournie par un circuit de commande (e.g. un micro-contrôleur) en un signal capable de piloter un MOSFET.
    Un MOSFET est composant commandé en tension : il faut lui appliquer une certaine tension (e.g. 10 V) pour le rendre passant et une autre (e.g. 0 V) pour le bloquer. Souvent, ces tensions ne sont pas directement compatible avec la sortie d'un circuit de commande (e.g. en 0/3.3 V), il faut donc ajouter une interface (le driver) entre ce circuit et le MOSFET.
    Par ailleurs, l'entrée d'un mosfet peut être assez bien modélisée par un condensateur, qu'il faut charger et décharger à chaque commutation (pour faire passer la tension de grille de, par exemple, 0 à 10 V ou de 10 V à 0 V). Or, pendant la phase de charge comme celle de décharge, la tension de commande du transistor n'est ni de 0 ni de 10 V, le composant n'est donc ni parfaitement passant ni parfaitement bloqué. Si, en même temps, il laisse passer du courant, de l'énergie sera dissipée dans le composant - d'autant plus que la commutation durera longtemps. De manière à limiter ces pertes par commutation, il faut pouvoir charger et décharger la capacité de grille rapidement, ce qui implique de pouvoir fournir de fortes impulsions de courant dans la grille. Le driver est ainsi conçu pour pouvoir fournir ces pics de courant, d'amplitude pouvant parfois atteindre une dizaine d'ampères.
    Ce sont là les deux principales fonctions du driver, même s'il en existe d'autres :
    - assurer le blocage du composant même si des perturbations sont couplées au circuit de grille par induction ou via la capacité drain/grille du MOSFET ;
    - éventuellement séparer (au moins un peu) les masses du signal de commande et celle du mosfet, de manière à assurer une commande moins impédante ;
    - éventuellement détecter les court-circuits sur le composant de puissance ;
    - etc.
    invite5637435c
    c'est ce qu'on appelle un driver de MOS, il permet de charger très rapidement la grille d'entrée du MOS donc de le mettre en conduction très vite.
    On a besoin de beaucoup de courant si le laps de temps est court pour satisfaire la charge de cette capacité d'entrée: Q=It=C.Vgs(th)
    Avec par exemple Cg=10nF si on veut une commutation en 100ns il faudra fournir un courant I=10.10^-9*10/100.10^-9=1A
    Le driver de MOS est donc nécessaire quand la charge capacitive d'entrée devient élevée (ce qui est le cas lorsqu'on met plusieurs MOS en parallèle) et que l'on souhaite travailler à une fréquence élevée (par exemple dans le cadre d'une alimentation à découpage).
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    Un grand merci à vous trois pour vos explications, simples, détaillées et précises.
    Des explications à la portée du débutant comme on les aiment.
  1. Tres simple mais bloqué !
    Par invite03d6f7d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2010, 21h37
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 14/01/2010, 22h06
