[Analogique] Design Transimpedance
    ioro
    Je travaille actuellement sur un convertisseur courant/tension : le trans impédance.
    Je cherche à avoir un montage avec une bande passante de 40MHz.
    Le capteur est une photodiode rapide.
    Voici le schéma :
    Voici le bode :
    avec f-3dB = 40MHz
    Et enfin, le bruit en sortie :
    Environ 2mVpp de bruit dans la bande considérée...
    Déjà, est-ce que le bode est normal? Pourquoi y'a t-il un pic à 1GHz?
    Est-ce que ça va perturber ma mesure?
    Enfin, comment améliorer le bruit sans dégrader ma bande passante?
    Merci.
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 31/10/2018 à 19h29.
    penthode
    Re : Design Transimpedance
    pourquoi un transimpédance attaqué par un géné de tension
    Antoane
    Responsable technique
    En attendantq eu quelqu'un de plus compétant réponde :
    Cela vient très probablement du modèle de l'AOP, de sa réponse en fréquence.
    S'il y a suffisamment de points sur ta simulation, ce pic est 33 dB en deçà du gain statique, sois un gain relatif de seulement 2 % (~10^(33/20)).
    Ce pic pourrait se traduire par des oscillations ("ringing") sur le signal. Suivant le post-traitement appliqué au signal, suivant l'allure du signal d'entrée, cela peut ou non être gênant. Il y a quand même un rapport 40 entre la fréquence max de la bande passante et la fréquence de ce signal.
    Il faudrait déterminer les diverses sources de bruit du circuit pour déterminer sur lesquelles il est préférable d'agir.
    Sinon, plus généralement :
    - prendre un meilleur AOP ;
    - diminuer la largeur de bande (en particulier en BF où il peut être intéressant de ne pas intégrer le bruit en 1/f) ;
    - refroidir le montage ;
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Qu'il soit écrit "0 Aac à côté me suggère qu'il s'agisse d'une source de courant.
    ioro
    Oui c'est une source de courant en AC pour évaluer la bande passante du système.
    J'ai essayé avec un autre AOP, même résultat...
    Quelqu'un a une explication?
    Antoane
    As-tu essayé avec un AOP idéal ? Avec un AOP idéal ayant un produit gain-bande passante limité (e.g. de 1.6 GHz) ?
    Je n'avais pas eu de tel pic lorsque j'avais fais la simu dans ces cas là.
    ioro
    Où est-ce que je trouve un AOP idéal?
    Antoane
    Ca dépend de ton simulateur. Certain incluent dans leurs bibliothèques ces composants. Sinon, il est possible d'émuler un AOP avec une source de tension commandée en tension (VCVS ou behavioural voltage source) de gain infini (e.g. 120 ou 180 dB), éventuellement de bande-passante limitée.
  1. Comment marche un générateur transimpédance
    Par invite264f71b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2014, 16h19
  2. Montage Transimpedance
    Par invite56ef6fd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2013, 13h26
  3. Electro-design ou robotique-design ça existe ?
    Par invitecd74172e dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 28/03/2013, 22h02
  4. montage transimpédance
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 18h01
  5. étude pour Game design et design espace
    Par inviteb741c761 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/01/2008, 19h35
