[Energie] Interrupteur sablier
    invite2dc16d23
    Bonjour à tous !
    Je parie qu'il y a des gens ici qui pourront m'aider
    Je cherche à "sécuriser" une pompe à eau pour faire en sorte qu'elle ne tourne pas indéfiniment en cas de défaut (fuite ou autre) entre la pompe et un réservoir d'eau sous pression (pression de consigne réglée à l'aide d'un contacteur pressostat). Normalement ma pompe n'est pas prévue pour tourner plus d'une heure (notice) et si c'est le cas j'aimerais donc couper l'alimentation électrique jusqu'à ce que je la re-enclenche manuellement après avoir déterminé le problème.
    Je cherche donc une sorte d'interrupteur "sablier" qui se réinitialise à 60min de temps restant (ou une durée réglable) lorsque la pompe s'arrête de tourner en fonctionnement normal (pression de consigne atteinte) , mais qui coupe définitivement l'alimentation électrique si la durée de fonctionnement max (ici 60min) est atteinte.
    Savez-vous si ce genre de disjoncteur /interrupteur /contacteur existe ?
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : Interrupteur sablier
    Bonjour imbibinebe et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par imbibinebe Voir le message
    Ca s'appelle un timer ou temporisation ou minuterie . Par exemple :
    20m https://www.ebay.fr/itm/0-5M-20M-Int...sAAOSwa3BaJRIF
    7j https://www.ebay.fr/itm/Interrupteur....c100642.m3226
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Fais juste attention au type de la tempo, dite "au travail" pour ton besoin.
    J'ai glissé Chef !
    adipie
    Avec ce type de relais inteligent, tu fais ce que tu veux: https://www.leboncoin.fr/equipements...462460011.htm/
    Je peux t'aider à le programmer.
    mag1
    Pour un bricoleur, on peut faire un truc presque intelligent, avec un picaxe 08M2 à 2,80 euros et un relais statique à 3 euros et p'être un potar pour le temps max (0 à 1 heure). Et un poussoir pour réarmer et un voyant rouge pour signaler le problème et un bloc alim 5V . c'est à peu près tout.
    MM
    invite2dc16d23
    Bonjour à tous et merci pour votre accueil et vos réponses ! Je suis désolé de ne pas avoir vu vos réponses plus tôt, je n'en ai pas été notifié et je suis trop occupé aussi ...
    @DAUDET78 et @lkhar84 effectivement ça doit correspondre à ce que je cherche. J'ai trouvé par chance un Crouzet TA2R1 dans une brocante, mais d'après les notices que j'ai trouvée je ne suis pas certain que ça fasse le boulot
    @adipie zut j'arrive trop tard, c'est vendu !
    @mag1 oulà oui, je suis bricoleur mais pas très expérimenté en électricité/automatismes. Mais je regarderai quand même ta solution. Merci !
    DAT44
    tu a celui-ci qui est très bien :
    https://www.conrad.fr/ce/fr/product/...SABEgJFrvD_BwE
    https://produktinfo.conrad.com/daten...l_es_it_pt.pdf
    Mettre le sélecteur D en position DI, sélecteur A sur 2h et régler le temps avec le le sélecteur B
    Pour le câblage, le Neutre va sur A2 , la Phase va sur A1 et 15, le moteur va d'un coté sur le Neutre (A2) et de l'autre sur 18
    Dernière modification par DAT44 ; 21/10/2018 à 14h35.
    invite2dc16d23
    Super ! Effectivement la fonction intervalle DI doit faire ce que je veux. Merci pour les liens et les instructions de câblage
    DAT44
    si tu est patient, ça existe aussi en version Alibaba :
    https://fr.aliexpress.com/item/GEYA-...7a706c377XprFc
    invite2dc16d23
    Merci DAT44 ! Cette solution a l'air de fonctionner impeccable ça évitera à mon parc de batteries ou mon puit de se vider entièrement en cas de problème
    Merci aussi aux autres qui m'ont répondu
  1. Projet de sablier electronique
    Par invitee4ba4074 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 14h22
  2. Circuit d'un sablier électronique
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 09h37
  3. Sablier En Accélération
    Par invited7005a5b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2007, 14h05
  4. Le poids d'un sablier
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Réponses: 58
    Dernier message: 16/01/2006, 22h51
  5. nébuleuse du sablier
    Par invite890b79af dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/01/2006, 16h25
