On peut choisir n'importe quel AOP pour faire n'importe quelle fonction?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/11/2018, 18h10
#5
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
royaume de TAKICARDIE
Messages
14 064
Re : Choix des AOPs
sur ! un 741 tourne parfaitement à 50 mégas.
05/11/2018, 18h35
#6
bobflux
Date d'inscription
août 2010
Messages
8 333
Re : Choix des AOPs
Impédance de la source ?
Charge en sortie ? (câble ou autre)
Excursion en tension (min-max) à l'entrée ?
Excursion en tension (min-max) désirée à la sortie ?
Forme du signal ? Sinus ?
Bande passante ? 0-50M ou 30-50M ou ...?
Budget ?
Tension(s) d'alim dispo ?
Cahier des charges (distortion, IP3, settling time, slew rate, bruit, offset, etc) ?
06/11/2018, 16h22
#7
Vincent PETIT
Animateur Électronique
Date d'inscription
juin 2010
Localisation
Pas de Calais
Âge
45
Messages
2 209
Re : Choix des AOPs
Envoyé par VengaBoyz
Avez-vous des méthodes pour choisir vos AOP lors d'un design?
bobflux est entrain de te montrer comment faire avec ça liste de questions et le but est de mettre en regard de celles-ci, l'influence du défaut du composant par rapport à tes exigences.
Impédance de la source ? Voir l'influence du input bias current de l'AOP
Pureté spectrale du signal désirée ? Voir le THD du composant + voir sa figure de bruit surtout en basse fréquence (peut être utiliser une techno chopper pour avoir une figure de bruit plus plate car peu de flicker)
Charge en sortie ? (câble ou autre) ? Voir l'impédance de sortie + le slew rate + le courant de sortie disponible
