[Energie] Quel transistor bipolaire pour 1A sous 12V
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invitebb49ef80
    Bonjour j'ai besoin de savoir quel transistor bipolaire ou tout autre transistor pouvant fonctionner dans un régime linéaire pourrait laisser passer un courant de 1A sous 12V à l'état saturé.
    penthode
    Re : Quel transistor bipolaire pour 1A sous 12V
    un bon millier de références , peux-tu en dire plus sur le contexte ?
    Dernière modification par penthode ; 06/11/2018 à 15h44.
    IC-CD0000
    Bonjour et bienvenue,
    +1 pour penthode que je salue cordialement. As-tu besoin d'un transistor NPN ou PNP ? pour une commutation à quelle rapidité ? As-tu un montage déjà déterminé avec un courant de base d'une certaine valeur, ou dois-tu adapter en fonction des caractéristiques du transistor ? Quelle est la charge, purement résistive ou inductive ?
    (Perso, pour une utilisation standard, j'aime bien la série des BD135, BD137, BD139 -en NPN-, mais c'est mon choix, il y a effectivement plein d'autres...). Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 06/11/2018 à 16h05.
    invitebb49ef80
    Il me faut un transistor npn. J'ai d'abord pensé au d809 mais il n'est pas assez puissant
    invitebb49ef80
    Pour la vitesse de commutation 24 khz
    invitebb49ef80
    Je veux bien croire qu'il existe beacoup de référence, mais est-ce que l'un des transistors que je mentionne fait l'affaire
    1. BC640
    2. BC33725
    3. BC328
    4. BC318
    invitebb49ef80
    Pouvez-vous me donner une liste de transistors qui font l'affaire? J'en aurai peut-être un.
    Citation Envoyé par petit coussin zebre Voir le message
    1. BC640
    2. BC33725
    3. BC328
    4. BC318
    Tu ne trouves pas les datasheet ?
    http://www.alldatasheet.com/
    C'est pour commuter quelle charge dans quel schéma ?
    Dernière modification par antek ; 06/11/2018 à 17h17.
    penthode
    ben voyons , on va se fader la lecture d'un tacalogue pour faire ton boulot !
    tes réponses sont là
    invitebb49ef80
    Je vois sur le datasheet qu'aucun des transistors que j'ai mentionné ne laisse passer 1A. On a 0.8A pour le plus puissant. J'aimerais juste savoir si le transistor IRF520 MOSFET
    1. Peut fonctionner dans un régime linéaire
    2. peut avoir une vitesse de commutation de 24khz
    3. Peut laisser passer un courant de 1A
    penthode
    l'IRF520 n'est pas un bipo
    invitebb49ef80
    Je sais mais si il peut fonctionner en mode linéaire (ce que je n'affirme pas), ça ma va, moi. Et si il peut laisser passer 1A sous 12V et qu'il peut avoir la vitesse de commutation souhaitée.
    Antoane
    Responsable technique
    Il faudrait préciser ce que tu entends par "saturé" et "linéaire" :
    - ces termes désignent a priori des modes de fonctionnements distincts ;
    - selon qu'on parle de bipolaires ou de MOSFET, ces termes ont des sens différents.
    Bref : quelle est l'application exacte ? on pourra alors t'orienter précisément vers une liste de composants ou une autre.
    invitebb49ef80
    Linéaire signifie plus ou moins saturé, pour moi. C'est pour un ampli et je souhaite pouvoir balancer 1a dans mon HP et pouvoir aussi amplifier les ultrasons jusqu'à 24 khz
    invitebb49ef80
    Et j'entends passant par saturé
    penthode
    tout comme une porte est ouverte ou fermée , un transo est en mode linéaire OU saturé.
    "plus ou moins saturé" je ne connais pas !
    invitebb49ef80
    Je sais que ces amplis ont un rendement médiocre mais je tiens à en fabriquer un de cette manière
    invitebb49ef80
    Plus ou moins passant, activé, fermé ou tout ce que vous voulez mais ÇA quoi. Moi j'appele ça linéaire
    penthode
    je renonce , mon médecin m'interdit de faire monter ma tension
    invitebb49ef80
    OK j'ai essayé le IRF520 et ça marche parfaitement. Merci quand même
    Antoane
    Je viens de dire que ces termes sont opposés....
    C'est comme si tu avais indiqué dans ton premier message "je veux un truc de couleur unie blanc et noir",
    auquel j'aurais répondu que blanc et noir ont des sens opposés et donc qu'"un truc de couleur unie blanc et noir", c'est pas possible
    auquel tu aurais répondu que pour toi "blanc signifie plus ou moins noir"....
    Enfin, la couleur du truc (blanc ou noir) ne suffit pas à choisir le truc, c'est pourquoi je demande à connaitre l'application exacte. Il faut un schéma, des valeurs chiffrées, des datasheet, etc.
    Je (et je ne suis surement pas le seul) veux bien aider, mais il faut me/nous donner les outils permettant de le faire. Sinon je répond également en deux lignes un truc évasif, plus ou moins à côté de la plaque, t'indiquant que je vais pas faire ton boulot et te donnant un lien vers google
    invitebb49ef80
    Alors je me suis sans doute trompé de terme mais je veux dire plus ou moins passant
    IC-CD0000
    Bonsoir, je reviens un peu en arrière,
    Le D809 ? le BD809 (je suppose que c'est le même), pas assez puissant ???? euh tu l'as bien arrimé à un bon radiateur dissipateur de chaleur ? parce que sans ceci, aucun transistor bipolaire ne tient 1A ... bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 06/11/2018 à 19h57.
    invitebb49ef80
    Alors peut-être que je devrais utiliser le D809 avec un radiateur, merci pour le conseil parce que j'arrive avec le IRF520 mais j'ai que 10 volts en sortie
    invitebb49ef80
    Mais le D809, c'est celui qu'on trouve sur les circuits d'ampoules économiques si je ne me trompe pas. Donc facile à trouver. Je donne juste un conseil à ceux qui ont de la peine à trouver un tel transistor
    invite5637435c
    c'est quoi le rapport?
    Le but de sélectionner un transistor est de trouver celui qui va bien pour l'usage visé, pas de prendre un transistor quelconque après avoir dépiauté une lampe.
    Accessoirement le BD809 est un PNP, or vous semblez chercher un NPN.
    invite5637435c
    Erreur de ma part c'est bien un NPN, me suis trompé de page.
    Tu remplaces dans un schéma un NPN par un MOSFET et ça marche ?
    invite5637435c
    Mort de rire... l'électronique 2.0 à la one again.
    bobflux
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    C'est une tragédie.
  1. [Exercices] probleme pour déterminer l'impédance de sortie d'un transistor (Bipolaire)
    Par cosmoff dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2016, 18h18
  2. transistor bipolaire
    Par invite7b860fa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2012, 22h34
  3. transistor bipolaire sous atlas (Silvaco)
    Par invite7f26bde9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2009, 15h31
  4. transistor bipolaire
    Par invitebf6e9a41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 22h31
  5. bipolaire transistor
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 22h25
