Le d809. Je ne sais pas si c'est le même que le BD809 mais le d809 est un transistor npn
De plus, dans certains cas, on remplace un npn par un mosfet et oui, ça fonctionne. Il faut juste bouger les 82kOhm vers 220kOhms
hello, il aurait mieux valu mettre un lien sur la datasheet de ce composant, histoire de connaître ses spécificités et d'être sûr de parler du même composant.Le d809. Je ne sais pas si c'est le même que le BD809 mais le d809 est un transistor npn
Pas trouvé grand chose sous D908. Une description du boîtier, TO-220 ou TO-225 ou autre pourrait donner un indice.
J'avais dit le BD809 car c'est ce qui me semble se rapprocher le plus. On trouve aussi la référence du 2SD809, en TO-225, mais il est obsolète depuis pas mal de temps, donc peu probable que ça soit ce modèle. A+
Je suis désolé je ne sais pas comment dessiner un schema dans le forum, je suis sur iPhone 5 mais les 220k c'est pour activer le transistor
- dessiner - scanner - joindre , à moins que tu ais trouvé le schéma sur le Net, auquel cas il suffit de donner le lien.
Le reste ne veut rien dire . . .
Non rien à voir ce mini ampli doit juste avoir une certaine marge pour amplifier les sons sur aigus. Niveau basses fréquences, tous les transistors auront une vitesse de commutation acceptable
Mais c'est un ampli classique à 3 composants. L'émetteur du transistor va au -, sa base et son collecteur sont reliés ensemble par les fameux 220kOhms, la base est aussi reliée au + d'un condensateur de 1000uf, dont le - sert d'audio input, l'autre pôle de l'audio input étant relié au - de la batterie, et le collecteur du transistor et le + de la batterie servent d'audio output. Un ampli très simple à trois composants. Si quelqu'un peut mettre le schéma dans cette discution, je lui en serait très reconnaissant.
Avec le IRF520 ou le D809
Et le package du D809 est un TO-225
Forcément c'est d809 pas d908
