transformateur 120VA quelle est l'ampérage max ?
    invite5d44ee6f
    J'ai fait une recherche dans le forum mais je n'ai pas trouvé ! Je ne me souvient plus comment retrouver l'ampérage maximum d'après le nombre de VA
    Tension primaire : 220v ou 115v
    Tension secondaire : 12v ou 24v
    120VA
    Ensuite en sortie j'y est mis un pont de diode puis un condensateur de lissage 680µF 35V est ce suffisant ? (je ne pense pas car dans mes cours nous mettions une grosse valeur genre 2200µF)
    Patrick
    JP
    Bonjour Patrick,
    Exemple Tension secondaire 12V transfo 120VA
    120/12= 10 Donc 10A
    Pour ce qui est du condensateur de filtrage si la tension de sortie de ton transo est de 24V
    24-2*0.7=22.6 <= chut de tension dans les diodes 22.6*racine(2)= 32V <= Tension max
    35V c'est peut être un peut juste, je mettrais quand même un 63V
    La capacité du condensateur se calcule en fonction du courant consommé et du taux d'ondulation.
    Je dois avoir ça qui traîne, j'essaye de trouver ça pour demain.
    invite37693cfc
    lut
    autre chose pour les intimes de la langue francaise et du langage non SMS etc..., on ne dit pas "ampérage" mais intensité. C'est pareil pour ceux qui écrivent voltage à la place de tension.
    invite5d44ee6f
    Salut
    Merci JP pour tes réponses, tu as raison [RV] c'est un abut de langage au même titre qu'en informatique on dit library et les gens le traduisent, violemment, par librairie alors que se sont des bibliothèques.
    Enfin sa arrive à tout le monde. Au faite, il est un peu tard pour te le demander mais il me semble que tu as passé ton BTS électronique en même temps que moi (cette été) l'as tu obtenus ?
    Amicalement
    Patrick
    invite37693cfc
    JP
    A défaut de trouver mon cours j'ai un lien.
    La partie FS3 et pour une bonne alim deltaU/Umax=10%
    Pour ce qui est de mon BTS je t'envoie un MP.
    A+ JP
  1. Quelle intensité max pour un cable série ?
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 22h37
  2. Réduire l'ampérage
    Par invite0f584428 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/10/2007, 22h12
  3. Quel est le meilleur telescope a 500€ max.
    Par invite8b836b92 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/06/2006, 11h41
  4. MAX 250 et MAX 251
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 22h05
