[Programmation] Développer un programme en assembleur avec PIC 16F877 pour gérer un afficheur graphique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
    invite9cca7666
    Re : Développer un programme en assembleur avec PIC 16F877 pour gérer un afficheur graphique
    l'exemple avec le 16f887
    invite5637435c
    Le programme est pour un PIC16F887 il est normal d'avoir une multitude d'erreurs par rapport à un PIC16F877A.
    En reprenant un à un les messages vous devriez vous en sortir en adaptant/renommant les registres.
    Un autre lien qui peut vous être utile avec votre µC:
    http://dspace.rri.res.in/bitstream/2..._2006_LAMP.pdf
    Citation Envoyé par nondediode Voir le message
    Tu peut directement l'utiliser sur ta carte alors.
    Connais-tu les cours de Bigonoff ?
    invite9cca7666
    Vous êtes vraiment tous sympa de venir à mon secours!
    Merci pour le pdf je vais le lire aussi.
    Oui j'étais pas surpris que ça ne fonctionne pas même que j'avais quand même regonfigurer les adresses port pour que le programme soit compatible avec le mien.
    J'ai fait la modif avec un BC557 et j'ai vérifié que le contraste fonctionne.
    Bjr Antek,
    Oui je connais le cours Bigonof à l'époque je l'avait tout télécharger il est intéressant mais très long à lire.
    En fait je lis généralement ce que j'ai besoin et je cherche pas trop à vouloir tout apprendre d'un coup.
    Si j'ai pas un projet qui m'oblige à passer par l'étape de la programmation, je n'irai pas me nourrir du cours; il me faudra une motivation en plus je suis tout seul dans mon coin.
    Les cours Bigonof, j'en ai surtout eu besoin pour créer des interruptions et comprendre certains trucs.
    Je suis souvent parti d’exemple pour élaborer mes programmes et comme ils se ressemble généralement tous, c'est juste des adresses ports qui change et des tempos. Partant de ce constat, j'ai vite compris l'intérêt de se créer des bibliothèques de routines.
    Là j'attaque un gros morceaux et je n'ai pas fini de vous embêter.
    Fin de mois, vous serez plus tranquille, je rentre en hospitalisation mais j'espère bien reprendre l'affaire vers le 15/12.
    A mon avis il est indispensable d'acquérir un minimum de notions, que le premier cours de Bigonoff dispense de manière facile à appréhender pour un débutant.
    Ensuite on peut s'en sortir aisemment avec les autres µC et leurs modules "ésotériques".
    C'est pas cher payer pour savoir réaliser un programme qui tient la route.
    invite9cca7666
    Je suis à reconstruire le programme de Jon Wilder avec le PIC 16f887 pour l'adapter à mon application.
    Dans son programme intitulé "Initialization Routine" il y a 3 lignes nommées "banksel" est-ce le registre d'état que l'on nomme habituellement "STATUS" pour accéder aux pages mémoires TRIS?
    Code:
    START		clrf		PORTA			;init ports
    		clrf		PORTB
    		clrf		PORTC
    		clrf		PORTD
    		clrf		PORTE
    		banksel		ANSEL			;bank 3
    		clrf		ANSEL			;all ports digital I/O
    		clrf		ANSELH
    		banksel		TRISA			;bank 1
    		clrf		TRISA			;PORTA, PORTB, PORTC, and PORTE outputs
    		clrf		TRISB			;PORTD defaults to input
    		clrf		TRISC
    		clrf		TRISE
    		banksel		0			;bank 0
    Par contre, je n'ai rien compris à ce module qui s'affiche en erreur avec MPLAB
    Code:
    ;**				RAM Location Constants						**
    		cblock		0x20
    				TEMP			;temp buffer
    				DATAL			;instruction data low byte
    				DATAH			;instruction data high byte
    				COMMAND			;instruction
    				TABLECOUNT		;table counter
    		endc
    		cblock		0x70
    				W_TEMP			;interrupt context save for W
    				STATUS_TEMP		;interrupt context save for STATUS
    				PCLATH_TEMP		;interrupt context save for PCLATH
    				COUNT1			;delay counter 1
    				COUNT2			;delay counter 2
    				COUNT3			;delay counter 3
    				DATA_EE_ADDR		;data EEPROM address buffer
    				DATA_EE_DATA		;data EEPROM data buffer
    		endc
    La recopie dans le message est un peu désordonné, l'idéal est de lancer le lien et de lire le prg dans le fichier.
    https://www.electro-tech-online.com/...ontroller.482/
    Dernière modification par Antoane ; 18/11/2018 à 19h13. Motif: Remplacement des balises QUOTE par CODE
    invite9cca7666
    Merci! c'est bcp plus facile à lire, je n'avais pas fait la subtilité entre quote et code!
    Je ne suis pas un habitué des forums, j'ai encore à apprendre là aussi...
    banksel est une instruction de sélection de bank
    Existe-t-il une EEPROM dans le 877 ?
    Quelles erreurs ?
    invite9cca7666
    Oui il existe une EEprom
    Au résultat du Make project il m'indique ceci:
    Erreur (113) Symbol not previously defined (Ansel)
    A quoi correspond banksel dans le mapping de la mémoire?
    Dans les 4 pages mémoire, je n'ai pas trouvé ANSEL
    http://daniel.menesplier.free.fr/Doc/PIC%2016F877.pdf
    Il faut alors sélectionner la bank à la main (avec RP0 et RP1), le 887 possède des fonctions que n'a pas le 877.
    invite5637435c
    ANSEL est un registre permettant de choisir l'I/O en entrée analogique ou en I/O numérique.
    Le PIC16F877 n'a pas de registre ANSEL.
    invite9cca7666
    Donc inutile que je m'acharne à vouloir l'adapter à mon prg.
    Il faut que je trouve une solution pour cette boucle.
    Quelqu'un a une idée?
    J'ai pensé déclarer le portD en entrée dans une première étiquette et le déclarer en sortie dans une seconde. Le seul soucis est de savoir comment il ira chercher la bonne étiquette.
    Code:
    Port en sortie
            BSF            STATUS,5
            MOVLW      B'00000000'
            MOVWF      TRISD
            BCF            STATUS,5
    Port en entré
            BSF            STATUS,5
            MOVLW      B'11111111'
            MOVWF      TRISD
            BCF            STATUS,5
    A vous relire..
    invite9cca7666
    Bonjour tout le monde,
    J'ai donc repris la maquette de Jon Wilder pour l'adapter à mon application avec le 16f877.
    Si le 887 dispose de fonctionnalité que le 877 n'a pas, je suis quand même arrivé à les adapter en utilisant les cdes propres au 877.
    J'ai compris certaines fonctionnalité du programme mais pour d'autres non.
    D'autre part j'ai l'impression que le programme est incomplet, il manque des routines que MPLAB a mis en erreur.
    Il s'agit de la cde
    CALL DAWset et CALL DAWRESET qui ne trouvent pas leurs étiquettes pour se raccorder (ligne 340 et 350 du prg)
    Malgré cela en les isolant par un ";" j'ai quand même chargé le programme et je me retrouve avec une ligne horizontale qui traverse l'écran et qui ne se place pas forcement au même endroit
    Si qq'un à envie d'y jeter un œil
    Voici le programme:
    Code:
    ;---------------------------------------------------------GESTION AFFICHEUR-----------------------------------------------------------------
    ; TITRE: Gestion d'un afficheur LCD graphique
    ; DATE: 10/11/2018
    ; AUTEUR: nondediode
    ; PIC UTILISE: PIC16F877
    ; Gestion PP845 version 2019
    ; le quartz est de 4MHz
    ;----------------------------------------------------Brochage du PIC sur la carte---------------------------------------------------------
    ;  Port | Broche | E/S | Description
    ;  RA0  |    02  |  S  | Relais "MUTE"
    ;  RA1  |    03  |  S  | Relais "PHASE"
    ;  RA2  |    04  |  S  | LED droite
    ;  RA3  |    05  |  S  | LED gauche
    ;  RA4  |    06  |  S  | Relais de cde HT gauche et droit
    ;  RA5  |    07  |  S  | Relais statique gauche et droit
    ;  RB0  |    33  |  E  | Inter "on / off"
    ;  RB1  |    34  |  E  | Bouton poussoir "OK"
    ;  RB2  |    35  |  S  | Data Write afficheur
    ;  RB3  |    36  |  S  | Data Read afficheur
    ;  RB4  |    37  |  S  | Chip Enable
    ;  RB5  |    38  |  S  | C/D
    ;  RB6  |    39  |  S  | Font Size Select
    ;  RB7  |    40  |  S  | Reset
    ;  RC0  |    15  |  S  | Adressage entrée audio bit A
    ;  RC1  |    16  |  S  | Adressage entrée audio bit B
    ;  RC2  |    17  |  S  | Adressage entrée audio bit C
    ;  RC3  |    18  |  S  | Adressage entrée audio bit D
    ;  RC4  |    23  |  S  | LEDs Rouge droit et gauche
    ;  RC5  |    24  |  E  | Bouton poussoir "INPUT"
    ;  RC6  |    25  |  E  | Bouton poussoir "PHASE"
    ;  RC7  |    26  |  E  | Bouton poussoir "MUTE"
    ;  RD0  |    19  |  S  | Sortie bit D7 du LCD
    ;  RD1  |    20  |  S  | Sortie bit D6 du LCD
    ;  RD2  |    21  |  S  | Sortie bit D5 du LCD
    ;  RD3  |    22  |  S  | Sortie bit D4 du LCD
    ;  RD4  |    27  |  S  | Sortie bit D3 du LCD
    ;  RD5  |    28  |  S  | Sortie bit D2 du LCD
    ;  RD6  |    29  |  S  | Sortie bit D1 du LCD
    ;  RD7  |    30  |  S  | Sortie bit D0 du LCD
    ;--------------------------------------------------DIRECTIVE D'ASSEMBLAGE POUR MPLAB-------------------------------------------------------
     	list p=16f877
    	#include <p16f877.inc>
    __CONFIG   _CP_OFF & _DEBUG_OFF & _WRT_ENABLE_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC
    ;-------------------------------------------------Definition de la RAM------------------------------------------------------
    		cblock		0x20
    				TEMP			;temp buffer
    				DATAL			;instruction donnée =0
    				DATAH			;instruction donnée =1
    				TABLECOUNT		;tablecounter
    		endc
    		cblock		0x70
    				W_TEMP			;interruptcontextsave for W
    				STATUS_TEMP		;interruptcontextsave for STATUS
    				PCLATH_TEMP		;interruptcontextsave for PCLATH
    				COUNT1			;delaycounter 1
    				COUNT2			;delaycounter 2
    				COUNT3			;delaycounter 3
    		endc
    ;-------------------------------------------------Definition des constantes------------------------------------------------------
    		#define		WRITE		PORTB,2			; GLCD writeenable/disable (active low)
    		#define		READ		PORTB,3			; GLCD readenable/disable (active low)
    		#define		CE		PORTB,4			; GLCD chip enable/disable (active low)
    		#define		CD		PORTB,5			; GLCD command/data
    		#define		FONT		PORTB,6			; GLCD font select (6x8 or 8x8)
    		#define		RST		PORTB,7			; GLCD reset
    		#define		D0		PORTD,RD0		; GLCD data port bit 0
    		#define		D1		PORTD,RD1		; GLCD data port bit 1
    		#define		D2		PORTD,RD2		; GLCD data port bit 2
    		#define		D3		PORTD,RD3		; GLCD data port bit 3
    		#define		D4		PORTD,RD4		; GLCD data port bit 4
    		#define		D5		PORTD,RD5		; GLCD data port bit 5
    		#define		D6		PORTD,RD6		; GLCD data port bit 6
    		#define		D7		PORTD,RD7		; GLCD data port bit 7
    ;--------------------------------------------Definition des registres temporaires------------------------------------------------------
    		WR_EN		EQU 2
    		WR_DIS		EQU 7
    		RD_EN		EQU 1
    		RD_DIS		EQU 7
    ;--------------------------------------------Directives des programmes------------------------------------------------------
    		org		0x000			; Debut du programme principale
    		goto		START			; Saut à START
    		org		0x004			; Debut du programme d'interruption
    		goto		ISR			; Sautà ISR
    ;-------------------------------------------------INITIALISATION------------------------------------------------------
    START
    		CLRF		PORTA			; Remise à 0 du port A
    		CLRF		PORTB			; Remise à 0 du port B
    		CLRF		PORTC			; Remise à 0 du port C
    		CLRF		PORTD			; Remise à 0 du port D
    		CLRF		PORTE			; Remise à 0 du port E
    ;;;;;;;;;;	banksel		ANSEL			; bank 3
    ;;;;;;;;;;	CLRF		ANSEL			; all ports digital I/O
    ;;;;;;;;;;	CLRF		ANSELH			;
    ;;;;;;;;;;	banksel		TRISA			; bank 1
    		CLRF		TRISA			; PORTA, PORTB, PORTC, and PORTE outputs
    		CLRF		TRISB			; PORTD defaults to input
    		CLRF		TRISC			;
    		CLRF		TRISE			;
    ;;;;;;;;;;	banksel		0 			; bank 0
    GLCD_INIT
    		BCF		RST			; reset du GLCD
    		MOVLW		B'01111100' 		; On charge la valeur dans le registre W
    		MOVWF		PORTB			; Command mode and 6x8 font, disableread, write, and chip enable
    		call		Delay50mS		; Appel de la tempo de 50ms
    		BSF		RST			; disable reset
    ;-------------------------------------------------INITIALISATION afficheur------------------------------------------------------
    ModeSet
    		MOVLW		0x84			; Charge la valeur dans W
    		MOVWF		COMMAND			; Transfert de W sur COMMAND
    		CALL		NoData			; Appel de l'étiquette NoData
    GraphicsHome
    		MOVLW		0x00			; Charge la valeur dans W
    		MOVWF		DATAL			; Transfert de W sur DATAL
    		MOVWF		DATAH			; Transfert de W sur DATAH
    		MOVLW		0x42			; Charge la valeur dans W
    		CALL		TwoData			; Appel de l'étiquette TwoData
    GraphicsArea
    		MOVLW		0x28			; Charge la valeur dans W
    		MOVLW		0x0			; Charge la valeur dans W
    		MOVLW		0x43			; Charge la valeur dans W
    TextHome
    		MOVLW		0x17			; Charge la valeur dans W
    		MOVLW		0x40			; Charge la valeur dans W
    TextArea
    		MOVLW		0x41			; Charge la valeur dans W
    CGROMSet
    		MOVLW		0x03			; Charge la valeur dans W
    		MOVLW		0x22			; Charge la valeur dans W
    ;cleargraphics RAM
    		MOVWF		DATAL			; Setaddress pointer to 0x0000
    		CALL		ADDR_PTR		; Appel de l'étiquette ADDR_PTR
    		MOVLW		0x20			; Charge la valeur dans W
    		MOVWF		COUNT2			; Transfert de W sur COUNT2
    		CALL		DisplayClear		; Appel de l'étiquette DisplayClear
    ;cleartext RAM
    		MOVLW		0x08			; Charge la valeur dans W
    CSRPattern
    		MOVLW		0xA0			; Charge la valeur dans W
    CSRPointer
    		CALL		CSR_PTR			; Appel de l'étiquette CSR_PTR
    ADDRPointer
    DisplayOn
    		MOVLW		0x9F			; Charge la valeur dans W
    		GOTO		$			; Comptage de boucle
    ;-------------------------------------------------Programme tempo------------------------------------------------------
    Delay50mS
    		MOVWF		COUNT1			; Transfert de W sur COUNT1
    		DECFSZ		COUNT1,F		; On décrémente COUNT1,F
    		GOTO		$-1			; Comptage de boucle
    		DECFSZ		COUNT2,F		; On décrémente COUNT2,F
    		GOTO		$-3			; Comptage de boucle
    		RETURN
    Delay
    		MOVWF		COUNT3			; Transfert de W sur COUNT3
    		CALL		Delay50mS		; Appel de l'étiquette Delay50mS
    		DECFSZ		COUNT3,F		; On décrémente COUNT3,F
    		GOTO		$-2			; Comptage de boucle
    		RETURN
    ;-------------------------------------------------Position Address Pointer ------------------------------------------------------
    ADDR_PTR
    		MOVLW		0x24			; Charge la valeur dans W
    		RETURN
    ;-------------------------------------------------Position Cursor Pointer ------------------------------------------------------
    CSR_PTR
    		MOVLW		0x21			; Charge la valeur dans W
    		RETURN
    ;-------------------------------------------------Command Send Routines ------------------------------------------------------
    TwoData
    		CALL		LCDStat			; Appel de l'étiquette LCDStat
    		CALL		DWrite			; Appel de l'étiquette DWrite
    OneData
    NoData
    		CALL		Command			; Appel de l'étiquette Command
    		RETURN
    ;------------------------------------------------GLCD Read/Write/Status Check------------------------------------------------------
    Command
    		BSF		CD			; CD=1
    		GOTO		$+2			; Permet de sauter 2 lignes de code
    DWrite
    		BCF		CD			; CD=0
    		MOVWF		PORTD			; Transfert de W sur port D
    		MOVLW		WR_EN			; Charge WR_EN dans W
    		MOVWF		PORTB			; Transfert de W sur port B
    		BSF		STATUS,5		; Accès à la 2ème page mémoire TRISD
    		MOVLW		B'00000000'		; Charge la valeur dans W
    		MOVWF		TRISD			; Le port D est en sortie
    		MOVLW		WR_DIS			; Charge WR_DIS dans W
    		BCF		STATUS,5		; Accès à la 1ère page mémoire TRISD
    		MOVLW		B'11111111'		; Charge la valeur dans W
    		MOVWF		TRISD			; Le port D est en entrée
    		RETURN
    LCDStat
    		CALL		StatReadEn		; Appel de l'étiquette StatReadEn
    		BTFSC		PORTD,0			; D0 = 0?
    		BTFSS		PORTD,1			; D1 = 1?
    		CALL		StatReadDis		; Appel de l'étiquette StatReadDis
    		RETURN
    DAWStat
    		BTFSS		PORTD,3			; D3 = 1?
    		CALL		StatReadDis		; disablestatusread
    		RETURN
    StatReadEn
    		BSF		CD			; CD=1
    		MOVLW		RD_EN			; Charge RD_EN dans W
    		RETURN
    StatReadDis
    		MOVLW		RD_DIS			; Charge RD_DIS dans W
    		RETURN
    ;------------------------------------------------Clear Display------------------------------------------------------
    DisplayClear
    		MOVLW		160			; Charge la valeur dans W
    ;;;;;;;;;;	CALL		DAWSet			; Appel de l'étiquette DAWSet
    		CALL		DAWStat			; Appel de l'étiquette DAWStat
    		MOVLW		0			; Charge la valeur dans W
    		GOTO		$-4			; Comptage de boucle
    		GOTO		$-8			; Comptage de boucle
    ;;;;;;;;;;	CALL		DAWReset		; Appel de l'étiquette DAWReset
    		RETURN
    ;------------------------------------------------Interrupt Handler------------------------------------------------------
    ISR
    		MOVWF		W_TEMP			; Transfert de W sur W_TEMP
    		SWAPF		STATUS,W		; Echange de quartet entre status et W
    ;;;;;;;;;;	BANKSEL		0			; bank 0
    		MOVWF		STATUS_TEMP		; Transfert de W sur STATUS_TEMP
    		MOVFW		PCLATH			; Transfert de PCLATH sur W
    		MOVWF		PCLATH_TEMP		; Transfert de W sur PCLATH_TEMP
    ISRExit
    		MOVFW		PCLATH_TEMP		; Transfert de PCLATH_TEMP sur W
    		MOVWF		PCLATH			; Transfert de W sur PCLATH
    		SWAPF		STATUS_TEMP,W		; Echange de quartet entre STATUS_TEMP et W
    		MOVWF		STATUS			;
    		SWAPF		W_TEMP,F		; Echange de quartet entre W_TEMP et F
    		SWAPF		W_TEMP,W		; Echange de quartet entre W_TEMP et F
    		RETFIE
    		END
    invite5637435c
    les fonctions DAWset et DAWreset sont celles-ci:
    Code:
    ;**                Data Auto Read/Write Routines        **
    DAWSet        movlw    0xB0
                        movwf   COMMAND
                        call        NoData
                        call        LCDStat
                        call        DAWStat
                        return
    DAWReset    call        DAWStat
                       movlw   0xB2
                       movwf   COMMAND
                       call        NoData
                       return
    invite9cca7666
    Bonjour et merci,
    Je vais tester
    Sinon, vous avez jeter un œil sur mon programme?
    Amicalement,
    invite5637435c
    Non pas encore, je le ferai dès que j'ai un peu plus de temps.
    invite9cca7666
    J'ai testé avec les 2 routines et c'est pareil; un trait horizontale traverse l'écran.
    Il doit y avoir des erreurs que je ne maîtrise pas
    invite9cca7666
    Dans le programme de Jon Wilder il est régulièrement utilisé la commande:
    GOTO $-2
    ou
    Goto $+2
    J'ai compris que cette commande est un saut inconditionnel mais par quoi pourrais-je la remplacer pour que MPLAB l'interprète plus efficacement?
    En vous remerciant
    J'ai compris que cette commande est un saut inconditionnel mais par quoi pourrais-je la remplacer pour que MPLAB l'interprète plus efficacement ?
    Il ne doit pas y avoir de problème, c'est une instruction valide.
    Mais l'enchaînement doit être entièrement revu lors d'une réécriture.
    On peut aussi la remplacer par une adresse de branchement sous forme d'étiquette.
    Je pense que le cours Bigonoff te ferais du bien . . .
    Dernière modification par antek ; 23/11/2018 à 10h35.
    invite9cca7666
    OK merci!
    Donc si je comprends bien cette action
    GOTO $+3
    Serait égale à dire
    sauter les 3 instructions prochaines?
    Et lorsque je lis
    GOTO $-3
    Cela veut dire quoi?
    J'espère ne pas trop vous embêter avec mes questions ridicules.
    Mais j'essaie de comprendre et je n'arrive pas à trouver une explication claire à ce sujet.
    c'est moi
    GOTO $+3
    Serait égale à dire
    sauter les 3 instructions prochaines ?
    GOTO $-3
    Cela veut dire quoi ?
    Branchement à la 3e instruction suivant le goto
    Branchement à la 3e instruction précédent le goto
    Sauf erreur . . . , je n'utilise jamais ces trucs, mais des étiquettes.
    C'est plus lisible pour moi.
    Dernière modification par antek ; 23/11/2018 à 11h13.
    invite9cca7666
    L'avantage de cette cde c'est qu'on est pas obligé de créer une étiquette spécifique.
    Je ne connaissait pas cette cde mais c'est vrai que je n'ai pas un grand niveau en assembleur
    Merci de m'avoir renseigner
    Mais on est obligé de vérifier et/ou modifier à chaque modification du programme.
  1. compréhension d'un programme assembleur pour afficher un afficheur lcd.
    Par invite71a200f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2012, 11h43
  2. programmer un afficheur lcd avec pic 16f877
    Par invited14768ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2011, 20h49
  3. Il est bon mon programme d'afficheur LCD gérer en ??
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 15h03
  4. comment realiser la multiplication en assembleur avec un pic 16F877?
    Par invite54d71191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 09h45
  5. Programme gérer afficheur AIMV avec PIC16F877
    Par invite316e0cb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 15h30
