[Numérique] bus i2c
bus i2c
    invite75c2964e
    bus i2c
    Bonjour a tous,
    j'ai commencer a lire le cours sur le bus i2c, mais j'ai pas compris le signal sda sur le schémas suivant, est ce que quelqu'un peut me l'expliquer.
    invite5637435c
    Re : bus i2c
    qu'est-ce que vous n'avez pas compris exactement?
    Pour initier un start il faut que la ligne SDA passe à 0, une fois cette condition détectée et validée la ligne SCL cadence l'horloge qui validera chaque bit transféré, selon un timing définit.
    invite75c2964e
    Re : bus i2c
    Ce que j'ai pas compris est comment le signal sda passe a '1' et rest a '0' em même temps
    penthode
    Re : bus i2c
    ça veut simplement dire que SDA peut prendre la valeur 1 OU 0
    valeur qui sera lue quand SDL = 1
    invite5637435c
    Re : bus i2c
    Citation Envoyé par Leond95 Voir le message
    Il n'est pas "en même temps" à 1 et 0.
    Il faut changer l'état de la ligne SDA qui était à 1 en la passant à 0 pendant que SCL est à 1 pour initier une condition de START.
    Sur le signal vous voyez bien qu'il y a une transition (un front descendant).
    invite75c2964e
    Re : bus i2c
    Vous voyer sur l'image aprés la condition de départ le signal sda passe a 1 mais aussi il est a 0 la ou il ya D7 mais encore dans les autres D6,D5...
    nornand
    Re : bus i2c
    bonsoir , je ne vois pas la même chose .
    invite5637435c
    Re : bus i2c
    Ok j'ai compris.
    le fait que la data (le bit) puisse prendre un état 0 ou 1 fait que l'on représente de cette manière la data, une espèce de trapèze.
    invite5637435c
    Re : bus i2c
    Voici un exemple réel relevé à l'oscillo:
    on y voit les 9 coups d'horloge et le bit 1 qui vaut 1 soit un octet valant <B7~B0> : 00000010.
    Le neuvième coup d'horloge est le NACK (not acknowledge)
