[Autre] debricker xiaomi routeur 3g
    invitecc183e78
    bonjour j'ai bricker mon routeur xiaomi model 3g
    j'ai essayé de le debricker via un module usb/ serie ( RX/TX)et en utilisant putty
    j'ai bien acces mais impossible d'acceder a ma clé usb pour le reflashage ( clé usb mis sur le routeur)
    a chaque fois que je fais une commande j'ai le message commande inconnu
    puis je reflasher directement ?
    si oui quel logiciel?
    penthode
    Re : debricker xiaomi routeur 3g
    bricker ?
    f6exb
    En français, briquer.
    Il a fait une manip douteuse, le truc ne répond plus et il lui reste une brique comme presse-papier.
    penthode
    merci !
    je vais dormir moins stupide
    f6exb
    Debout fainéant. La journée vient de commencer.
    azad
    (argot) : Briqué = planté.
    Nécessite une réinitialisatio de la NVRAM. Cela est parfois très complexe, et pas toujours décrit dans la notice d'emploi fournie.
    Du genre 4 ou 5 reset de plusieurs dizaines de secondes chacun, avec réallumages bouton Reset non relâché. Bref de l'impossible si l'on n'a pas la doc technique.
    penthode
    si le bootloader ou son équivalent dans ce cas a été écrasé : c'est mort !
    invitecc183e78
    voici
    le log putty
    Date:Sep 25 2018 Time:12:07:27
    icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
    dcache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
    ##### The CPU freq = 880 MHZ ####
    estimate memory size =256 Mbytes
    #Reset_MT7530
    set LAN/WAN LWLLL
    Please choose the operation:
    1: Load system code to SDRAM via TFTP.
    2: Load system code then write to Flash via TFTP.
    3: Boot system code via Flash (default).
    4: Entr boot command line interface.
    7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
    9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
    4 3 2
    You choosed 4
    0
    4: System Enter Boot Command Line Interface.
    U-Boot 1.1.3 (Sep 25 2018 - 12:07:27)
    MT7621 # cd /extdisks/
    Unknown command 'cd' - try 'help'
    MT7621 # reboot
    Unknown command 'reboot' - try 'help'
    MT7621 #
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Tu as suivi ce tuto du Crabe ?
    Ben faut tenter de recommencer proprement maintenant, et comme l'a signalé Penthode, si le boot a sauté, t'es marron... quoique si c'est bien un chip Mediatek comme les tablettes et smartphone chinois, le chip lui même est capable de "booter" pour une restauration de secours, avec les bons soft de flash.
    Ici tu devrais trouver ce qu'il faut pour débriquer, retrouver une rom stock (d'origine) ou recovery etc...
    J'ai glissé Chef !
    invitecc183e78
    salut
    merci pour le lien
    j'ai effectivement suivi le tuto du crabe
    impossible de lancer les commandes via ssh a chaque fois "Unknown command"
    impossible d'aller sur la clé usb
    l'option 7 Load Boot Loader code then write to Flash via Serial
    pourrait elle me permettre de reflasher ?
    bobflux
    Ton bidule n'est pas briqué car il répond sur le port série, il est juste légèrement amnésique, mais ça devrait s'arranger.
    Tu n'es pas en ssh, tu es en console série. Le ssh passe par le réseau et tu n'as pas parlé de connexion réseau/LAN.
    Donc,
    - Comment tu l'as briqué ?
    - Si tu choisis l'option 3, Boot system code via Flash, il te dit quoi ? Poste le message d'erreur exact et complet stp.
    - L'option 1 est de télécharger un firmware par TFTP et de l'exécuter en RAM sans l'écrire en flash, donc c'est sans risque. Il te reste à te renseigner sur le protocole tftp, configurer un serveur tftp sur ton ordi, et il te faudra aussi le fichier du firmware. Par contre il faut que le machin ait un accès réseau, donc ethernet+dhcp ou autre.
    Dernière modification par bobflux ; 09/11/2018 à 15h45.
    invitecc183e78
    en faite quand je parle en ssh c'est parce que j'utilise putty et je me met en ssh
    je l'ai briqué en voulant mettre un firm alternatif lede openwrt
    lorsque je fais l'option 3 j'ai pas de message d'erreur ca decompresse une image et ca reboot sans arret
    log de putty
    première moitié (le fichier est trop lourd pour passer d'un seul tenant) : putty3_part_1.log
    seconde partie : putty3_part_2.log
    Dernière modification par Antoane ; 12/11/2018 à 07h33. Motif: Rapatriement des images su le serveur du forum
    bobflux
    Citation Envoyé par hornet02 Voir le message
    Ben si
    Code:
    [    4.697862] SQUASHFS error: xz decompression failed, data probably corrupt
    [    4.704749] SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x2b93e
    [    4.758358] SQUASHFS error: xz decompression failed, data probably corrupt
    [    4.765244] SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x2b93e
    [    4.772372] Starting init: /sbin/init exists but couldn't execute it (error -5)
    [    4.979071] SQUASHFS error: xz decompression failed, data probably corrupt
    [    4.985959] SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x2b93e
    [    4.993073] Starting init: /bin/sh exists but couldn't execute it (error -5)
    [    5.000092] Kernel panic - not syncing: No working init found.  Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/admin-guide/init.rst for guidance.
    [    5.016156] Rebooting in 1 seconds..
    Ton image flash est corrompue... il te dit qu'il peut pas lire le fichier "init" et donc ça foire.
    Ben t'as le réseau alors ? Fais une mise à jour de firmware par tftp avec le firmware original du fabricant...
    Dernière modification par bobflux ; 09/11/2018 à 20h53.
    invitecc183e78
    merci pour tes precieuse info
    par contre tu as raison je ne suis pas en ssh sous putty mais en serial je rentre le port com est non pas l'adresse ip
    il faut que je configure un serveur tftp sur mon ordi
    tu aurais pas un lien pour un tuto?
    encore merci
    bobflux
    Le jour où on a fait ça, c'est pas moi qui m'en suis occupé, donc je risque de te dire des conneries.
    Par contre pour que ça marche il faut que ta brique ait un accès réseau et une adresse ip. Déjà, essaie de booter avec l'option 1 et regarde ce qu'il te dit, genre si ça foire ou bien si il te dit qu'il initialise le réseau, peut-être qu'il va t'afficher son IP et dire qu'il attend une connection tftp.
    invitecc183e78
    quand je selectionne l'option 1
    il me demande l'adresse donc je lui met 192.168.31.1 et je lui donne l'adresse ip du pc
    l'adresse mac est bien celle du pc par contre je ne vois pas l'ip de la brique sur le reseau
    je joins le log putty
    putty3(1).log
    Dernière modification par Antoane ; 12/11/2018 à 07h34. Motif: Rapatriement des images su le serveur du forum
    bobflux
    Si ton PC a une ip de 192.168.0.49 la brique ne peut pas avoir 192.168.31.1 car c'est pas compatible, ils sont pas sur le même subnet...
    Si ton LAN est en 192.168.0.xxx il faut que tout soit en 192.168.0.xxx et pas de 31 !
    invitecc183e78
    salut j'ai bien sur le reseau l'adresse ip de la brique mais j'arrive pas a y acceder via putty en shh
    bobflux
    C'est vague... peux-tu expliquer plus en détail ?
    invitecc183e78
    je ne sais pas definir le chemin ou se situe mon fichier pour flasher la brique
    j'ai donc essayé de me connecter via putty et filezilla mais j'ai pas d'acces a la brique
    log putty
    putty3(3).log
    Dernière modification par Antoane ; 12/11/2018 à 07h35. Motif: Rapatriement des images su le serveur du forum
    invitecc183e78
    chemin du fichier
    Nom : 1811110740309189.jpg
Affichages : 478
Taille : 18,5 Ko
    bobflux
    Code:
    ETH_STATE_ACTIVE!!
    TFTP from server 192.168.0.49; our IP address is 192.168.0.31
    Filename 'xiaomi/wimifi.bin'.
    OK, les IP sont bien...
    Code:
    TIMEOUT_COUNT=10,Load address: 0x80a00000
    Loading: *checksum bad
    checksum bad
    checksum bad
    checksum bad
    checksum bad
    Là je sais pas du tout ce qui foire
    Code:
    Got ARP REPLY, set server/gtwy eth addr (90:fb:a6:85:ea:b8)
    Got it
    T T T Got ARP REQUEST, return our IP
    La brique communique avec ton PC, c'est une bonne nouvelle, ils ont échangé 2 paquets ARP...
    Code:
    T checksum bad
    checksum bad
    checksum bad
    checksum bad
    T
    Retry count exceeded; starting again
    Bon par contre y'a toujours un truc qui chie.
    Tu as mis quoi comme logiciel de TFTP sur le PC ? La capture d'écran que tu montres, c'est un chemin dans l'explorateur windows, mais la brique veut du tftp...
    Filezilla c'est du FTP pas du TFTP, confusion sur le nom mais c'est pas pareil... essaie ça : http://tftpd32.jounin.net/
    invitecc183e78
    log de putty
    putty3(4).log
    pourtant tftp32 envois bien le fichier apprament mais je pense que je l'envois pas au bon endroit je dois mal configurer tftp
    Dernière modification par Antoane ; 12/11/2018 à 07h36. Motif: Rapatriement des images su le serveur du forum
    bobflux
    Y a du progrès !
    Code:
    Bytes transferred = 23836660 (16bb7f4 hex)
    LoadAddr=80a00000 NetBootFileXferSize= 016bb7f4
    Automatic boot of image at addr 0x80A00000 ...
    ## Booting image at 80a00000 ...
    Bad Magic Number,48445231, try to reboot
    Ton tftp doit être bien configuré, vérifie la longueur du fichier (23836660) mais on dirait qu'il se transfère bien.
    Donc l'image est transférée correctement mais le "magic number" n'est pas le bon. C'est une séquence de 4 octets qui se trouve normalement au début du fichier et qu'on vérifie pour savoir si c'est vraiment le bon. Donc, on dirait que ton fichier n'est pas le bon fichier.
    invitecc183e78
    comment je fais pour le verifier
    j'ai telechargé l'image sur
    https://openwrt.org/toh/xiaomi/mir3g
    dans le tuto pour flasher le routeur il mette 2 images?
    bobflux
    Tiens je viens de voir sur ton lien :
    > Firmware tftp image Latest OpenWrt release (NOTE: Name must contain “tftp”)
    Et aussi :
    > Debricking Using Serial Interface
    Là ils donnent des instructions qui ont l'air de correspondre
    invitecc183e78
    tu veux parler de ca?
    o debrick
    Access serial console (use 3.3v adapter) and terminal emulator such as putty
    Flash the kernel0.bin file using option 2 flash using TFTP option in the U-Boot menu
    Connect usb stick press reset button and router will flash itself with stock firmware
    You can re-install openwrt as per original procedure
    invitecc183e78
    je suis la procedure et je te tiens au courant mais ca l'air de fonctionner
    invitecc183e78
    le routeur est bien debrické mais impossible de le flasher en openwrt a chaque fois brickage
    bobflux
    Ah bonne nouvelle donc !
    Si tu as toujours les erreurs du style "SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block" que tu avais au début, cela signifie que le firmware que tu as installé est corrompu, ou peut-être trop gros pour rentrer dans la flash... quoique ça, normalement il devrait vérifier avant de flasher...
  1. [Energie] xiaomi mi a1 charger avec du 12 volts ?
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2018, 16h12
  2. Partir depuis la sortie routeur d'un modem vers un autre routeur.
    Par marc.suisse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/01/2014, 13h10
  3. Routeur routeur dis moi que je suis le plus beau!
    Par invite41bfd20a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/07/2003, 21h15
