[Energie] xiaomi mi a1 charger avec du 12 volts ?
    invite5ea368ff
    bonsoir a tous, j'ai une batterie de type acide plomb de 12v 7Ah...je me demande comme le xiaomi mi a1 a un usb de type C et il support le fast charging sous android 8, est ce que je peut charger directement le telephone sous la tension de 12v sans passer par un convertisseur de 12v vers 5v ?? bien sur en respectant les poloarités...
    bobflux
    Re : xiaomi mi a1 charger avec du 12 volts ?
    Il y a une négociation à faire pour le protocole quick charge, je ne connais pas les détails.
    Comme un chargeur "quick charge" pour allume cigare de voiture coûte dans les 15€, ça ne vaut pas la peine d'ouvrir la doc
    invite5ea368ff
    merci a toi, je voulais juste savoir est ce que c'est possible avant de griller mon telephone oui ou non ? e avec une batterie de 6v c'est possible aussi... (et bien je pense que le telephone a un regulateur de type buck converter qui regule la tension d'entrée ?? )
    je pense l'amperage de la batterie n'est pas un probleme puisque le telephone va se recharger avec l'intensité qu'il doit se recharger...
    comme ca j'aurai un efficient de 99,9% non...
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  2. charger une batterie avec la sortie 12 volts d un groupe ?
    Par invite909e3853 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2009, 08h29
  3. Charger une batterie avec du 40 Volts.
    Par invitedc31efee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2009, 07h32
  4. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Par invite40e5a971 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/06/2009, 17h00
