charger une batterie avec la sortie 12 volts d un groupe ?
    invite909e3853
    Je voudrais savoir si il est possible de connecter une batterie de voiture directement a la sortie 12 volts d un groupe electrogene afin de charger celle-ci ?
    Il y a-t-il un inconvenient ou des risques a faire cela ?
    Michel
    invitee05a3fcc
    Re : charger une batterie avec la sortie 12 volts d un groupe ?
    C'est en liaison avec cette discussion http://forums.futura-sciences.com/de...de-camion.html
    Genias a déjà répondu à la même question ...
    Bjr à toi,
    Vérifier que c'est BIEN du continu en sortie du groupe.
    POur la recharge d'une batterie faut un peu plus que sa tension
    nominale (12v) donc aux environs de 14 v.
    Mais que cela soit issue d'un ALTERNATEUR de voiture ou d'un groupe, la batterie s'en moque et ne pose pas de question sur l'origine du continu.
    Edit : Bjr Daudet, t'as toujours un temps d'avance sur le café (tu ne dois pas sucrer: je perds du temps à "touiller" !!)
    invite909e3853
    oui oui, c est bien du continu a la sortie. Je vais verifier si cela fait + de 12 volts.
    Cela evite donc d avoir un chargeur de batterie ? Je suis entrain de degager tous ce qui bouffe de l energie, les repartiteurs, les regulateurs et consorts. Je voudrais etre le seul maitre au monde de mes batteries !
    En branchant directement a la sortie de mon groupe ma batterie celui ci va charger a combien d ampere grosso modo
    Merci pour ta reponse en 60000 hertz
    Michel
  1. Charger une batterie avec du 40 Volts.
    Par invitedc31efee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2009, 07h32
  2. charger une batterie avec plusieurs sources non stables?
    Par invite86c60a25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 15h53
  3. charger des batterie 12V avec une conduite d'eau forcé et une turbine
    Par invitef219a1d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/02/2009, 20h25
  4. peut on charger une batterie avec du courant alternatif?
    Par inviteb80c7816 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 15/12/2007, 14h01
