[Numérique] relier un connecteur RJ45 à un module Wifi: Pas de Detection. pourquoi?
Vue hybride
    invite47cfdd7a
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voilà, je suis sur la fabrication d'une carte wifi a partir d'un schéma fourni par le constructeur ( voir photo ) Nom : MH_RJ45.png
Affichages : 1014
Taille : 94,3 Ko
    J'ai réalisé ce schema sur Plaque Labdec, et soudé aux fils RX+,RX-,TX+ et TX- d'un RJ45 que j'ai coupé, RJ45 lui meme connecté sur mon PC via le port ethernet. Le module Wifi semble bien fonctionner ( Led CPU clignote ) mais mon pc ne detecte aucune connexion.
    Pour information, j'ai remplacé le HC027 par https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b81595612.pdf car je ne le trouvais pas. J'ai bien entendu adapté les pins.
    Mes questions se portent donc sur ce schema:
    1) J'ai cru comprendre que ce schema permettait de couper le signal electrique exterieur du signal electrique interne en faisant une separation magnetique et ainsi eviter les parasytes entrant. est-il neccessaire de mettre cette partie? J'ai essayé de brancher en direct, mais je n'obtiens toujours aucun resultat.
    2) le RX_P0 correspond t'il a RX+ et RX_N0 à RX-? Si oui, n'y a t'il pas une inversion des pins sur le schema?
    3) Comment le pc detecte t'il une connexion? puis-je le verifier avec un oscilloscope?
    Note: j'ai pu voir qu'il existait des connecteurs femelle RJ45 tout fait qui integrait cette partie. mais j'aimerai eviter d'avoir à utiliser un connecteur femelle
    inviteae524c6f
    Re : relier un connecteur RJ45 à un module Wifi: Pas de Detection. pourquoi?
    Si tu veux un minimum d'aide, il va falloir fournir un chouia plus d'éléments.
    La référence des différentes puces avec leur datasheet complète.
    La partie Wifi est où sur le schéma ?
    invite47cfdd7a
    J'ai deja fourni le schema et les reference des composants. Pour le CI Wifi, c'est simplement les entrées/sorties TX/RX a droite qui s'y connectent
    Bjr à toi, Hum comme dit USMC on n'y vois pas de module...Wi-Fi !
    Ton PC doit certainement attendre une connection WF...qu'il ne trouve pas
    et ça ne fonctionne pas.
    Le WF c'est un module d'EMISSION et de RERCEPTION bi directionnel
    sur des fréquences à 2.4 GHz.
    Rien sur ton schéma n'est capable de générer ou recevoir de telles fréquences.
    Les entrées /sorties TX/RX ne sont que des points d'entrée ou de sortie de DONNEES.
    A ce stade ce n'est pas encore du WF...que ton PC...attends vainement.
    penthode
    un lien direct sur la doc du circuit ouifi nous serait utile
    invite47cfdd7a
    En fait mes questions se portent vraiment su ce schema. J'aimerai comprendre si par exemple il est sencé avoir un signal TX de chaque coté pour valider la connexion? Comment le RJ45 est detecté?
    si je dois mesurer a l'oscilloscope, je doit bien me brancher sur les 2 RX ou les 2 TX?
    Jack
    Sans la doc du circuit wifi, impossible de qualifier les signaux Rx et Tx, donc je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas fournir la référence de ce circuit.
    invite47cfdd7a
    parce que normalement il n'y en a pas besoin vis a vis de ce schema. J'essaye avant tout de comprendre le fonctionnement RJ45. Le wifi est a part pour le moment. Par exemple, si je me met sur le RJ45 de mon PC et que j'analyse les pins avec un oscilloscope, comment puis-je verifier TX et RX. Est ce que quelque chose est sencé etre emit?
    penthode
    Citation Envoyé par MorganeDumes Voir le message
    c'est ton avis , mais pas celui de quelques contributeurs
    si donc tu refuses de nous informer , c'est ta décision , elle est légitime.... mais tu te dépatouilles !
    Jack
    Si tu le dis ...
    invite47cfdd7a
    Si vous insistez : https://drive.google.com/open?id=1hh...ZxPOLv5Bhr2BLw vous pourrez acceder au schema complet à la page 120
    Jack
    Il n'y a pas de wifi dans la doc que tu donnes.
  1. [Numérique] MAgnetic LAN jack. connecteur rj45 branchement
    Par invite72d7b224 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/06/2016, 04h02
  2. Microcontroleur jennic wifi et rj45
    Par invite6d7b0498 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2011, 15h46
  3. connecteur rj45 / peritel
    Par invite769c3bce dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2008, 11h10
