[Autre] [ARDUINO] Problème relais 5v
    invitec218d8e3
    Question [ARDUINO] Problème relais 5v
    A l'aide d'un arduino UNO je suis entrain de réaliser une machine à cocktail. J'utilise 8 relais alimentés par une alim externe 5v/ 2A , ainsi que 8 pompes en 12V alimentées par une alim de 12V 1,5A.
    Le tout est contrôlé sur téléphone via un module bluetooth HC-05 .
    Le problème est le suivant:
    Lorsque je sélectionne un cocktail sans alimenter les pompes, les relais s'allument et s'éteignent en respectant le programme demandé. ( parfois le programme ne s'exécute pas, je pense que c'est le bluetooth qui n'est pas très stable..)
    Cependant lorsque j'alimente les pompes :
    Soit :
    -Le programme ne se lance pas --> Les relais ne s'activent pas (le relais claque mais pas de témoin lumineux d'allumé sur le relais. )
    Ou
    -Le programme se lance mais il se réalise partiellement ...
    ( je précise que les pompes ne fonctionnent pas en même temps)
    D'où peut venir le problème?
    penthode
    Re : [ARDUINO] Problème relais 5v
    hello ,
    ça me fait penser à un circuit d'alim mal foutu ( absence de découplage)
    un schéma serait utile
    invite5637435c
    ainsi qu'une photo du câblage.
    invitec218d8e3
    Voici un schéma du câblage
    ainsi qu'une photo du montage
    Dernière modification par Antoane ; 30/12/2018 à 21h03. Motif: rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    bonsoir,
    y a t il une masse commune entre la carte à relais et l'arduino, d'apres le schéma cela semble douteux.
    ceci dit les liens vont disparaitre!
    invitec218d8e3
    J'ai essayé de rajouter une masse entre le relais et l'arduino mais cela n'a rien changé..
    re
    La carte relais semble utiliser des opto il faut donc une équipotentielle 5V ou GND et le schéma semble indiquer que les 5V sont communs, du moins je le présume, est ce le cas?
    invite936c567e
    Sauf erreur, ce module 8 relais présente 8 entrées correspondant aux cathodes d'optocoupleurs dont les anodes communes sont reliées à VCC. Afin de profiter de l'isolement galvanique, la broche GND ne doit pas être reliée à l'Arduino, et les broches VCC et JD-VCC ne doivent pas être interconnectées.
    La photo ne fait pas apparaître clairement les branchements sur le connecteur de droite (GND/VCC/JD-VCC). À vérifier.
    Quoi qu'il en soit, du point de vue de la CEM, il vaudrait mieux connecter le 5V de l'Arduino sur l'autre broche VCC normalement située juste à côté des entrées.
    Il faudrait vérifier que les conducteurs VCC et JD-VCC sont effectivement dissociés, et qu'aucun pont conducteur résultant d'un défaut de fabrication ne les relie.
    invitec218d8e3
    jihervé : Faites-vous référence à l'alim des pompes?
    Pour la partie alimentation du relais:
    GND: branché sur le + de l'alim ( il y a une inversion le GND c'est le JD-VCC... )
    JD-VCC: branché sur le - de l'alim
    VCC: branché sur le 5V de l'arduino
    J'ai essayé de branché le 5v de l'arduino sur le VCC situé à côté des entrées mais sans succès.
    Je viens de vérifier: le VCC ainsi que le JD-VCC sont dissociés
    Valentin
    Re
    Gné !!!
    Des details car d'apres le schéma de la carte à relais le plus c'est le plus!
    invite936c567e
    Citation Envoyé par AEROCOCK Voir le message
    Qu'est-ce que c'est que ce bin's ???
    invitec218d8e3
    Je ne sais pas pourquoi en tout cas je n'étais pas le seul concerné d'après les commentaires des autres clients.. ( si j'inverse les polarités la carte n'est pas alimenté)
    De plus les niveaux logiques sont inversés ( HAUT-> LOW et BAS -> HIGH)
    Valentin
    Re
    comme déjà écrit cette carte utilise des opto et d’après les schéma : '0' en sortie arduino => relais collé !
    Si bien sur la carte est alimentée dans le bon sens!
    invitec218d8e3
    Je viens de changer d'alim, la couleur des câbles étaient inversés.. d'où mon erreur..
    Donc
    JD-VCC : +5v de l'alim
    VCC : +5 V de l'arduino
    GND : GND de l'alim
    Valentin
    invitec218d8e3
    Bonjour à tous et bonne année!!
    J'ai essayé le montage avec un autre relais ( même modèle), malheureusement j'ai toujours le même problème..
    J'ai testé l'alim (12v 1,5A), elle ne me semble pas fiable du tout...
    Avez vous une référence d'alim fiable à me conseiller?
    Valentin
  1. [Analogique] Commande de relais par PNP par arduino
    Par noam dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 09/12/2016, 13h16
  2. [Autre] Problème relais grove avec arduino et base shield
    Par invited7a8d5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2016, 14h24
  3. [Autre] Relais, Arduino,
    Par invite40c695fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2015, 16h03
  4. Relais 6v Arduino
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2015, 20h37
  5. Réponses: 15
    Dernier message: 22/05/2014, 14h32
