Relais 6v Arduino
Relais 6v Arduino
    JS7777
    Relais 6v Arduino
    j'aimerais contrôler un relais avec un Arduino, j'en ai un mais il a besoin de 6v alors qu'un PIN d'un Arduino c'est 5V. Donc comment faire marcher la bobine du relais ? En ajoutant du courant ?
    J'ai trouver ce montage sur google mais j'aimerais avoir la confirmation si ce schéma est bon :
    Nom : HfX1h.png
Affichages : 240
Taille : 13,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Relais 6v Arduino
    Sans voir encore ta pièce jointe ....
    Le courant, c'est le relais qui le consomme ! .... si la sortie du µC est capable de le fournir .
    Un lien WEB sur la datasheet du relais ?
    invitee05a3fcc
    Le schéma est bon si ton relais consomme moins de 100mA (Rbobine >=60 Ohm)
    JS7777
    Merci pour ta réponse
    Le relais consomme 60ma, la bobine fait 100ohm
    Lien du datasheet : http://www.taydaelectronics.com/datasheets/A-5012.pdf
    JS7777
    Donc c'est bon ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Donc c'est bon ?
    J'ai dit quoi en #3 ?
    JS7777
    j'ai vu ce que tu as dit en #3 mais tu as dit
    (Rbobine >=60 Ohm)
    alors que la bobine de mon relais c'est 100ohm.
    Merci pour ton aide
    invitee05a3fcc
    Rbobine >= 60 Ohm
    Ca veut dire quoi ?
    JS7777
    Ah désolé ! je suis pas dans mon assiette !
    JS7777
    J'ai réussi à contrôler un relais par bluetooth avec un téléphone. J'ai pu allumé ou éteindre une alarme à distance.
    invitee05a3fcc
    mais tu es plus bon en soft qu'en hard ! Tout le contraire de moi !
    invite3a1051d7
    si tu nous faisais partager ta reussite ?
    un petit rapport de stage
    félicitation!!
    alain
    JS7777
    ca fait même pas un mois que j'ai un arduino et je connais un tas de truc !
    Grâce à toi et à ce forum aussi !
    JS7777
    alainav1 > pourquoi pas
    JS7777
    Mince !!! de la fumée !!
    JS7777
    Rien de grave. Juste un court circuit !
    Demain je suis pas là donc dimanche je présenterai cette réussite dans la section projet !
    Mon futur alim de labo verra le jour dans la section projet aussi.
  1. ARduino + platine relais, Optotriac ou autre?
    Par invite0822917a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2014, 09h16
  2. branchement relais-arduino
    Par invite1acc9c5b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/04/2013, 07h47
  3. Commander des relais via Arduino
    Par invite241066f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 00h04
  4. controler un relais avec une arduino uno
    Par invite9c94f31d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 20h10
  5. arduino + relais ( comment choisir un transistor )
    Par invite4d64d8bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 12h33
