test d'un afficheur vfd
    invite98c01a8d
    Talking test d'un afficheur vfd
    bonsoir. svp comment tester un afficheur VFD. merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : test d'un afficheur vfd
    En alimentant le circuit (filament) et en lui envoyant les bon signaux multiplexés.
    Avec un contrôleur, tu peux uniquement vérifier la continuité filament .
    invite98c01a8d
    j'ai vérifié le filament, sa résistance est très faible. je pense que c'est bon.
    est ce que je peut le tester en envoyant ces signaux manuellement (sans contrôleur) et afficher n importe quoi.
    invitee05a3fcc
    Non .....
    C'est quoi ton problème ? Tu as un afficheur fluo qui ne marche plus?
    Sur quel appareil ?
    Tu as vérifié la tension filament ?
    Antoane
    Responsable technique
    Non .....
    Pourquoi ?
    Il suffit de d'alimenter le(s) filament(s), de trouver les grilles (ce n'est souvent pas bien compliqué), d'en polariser une au Vcc et d'envoyer Vcc sur les différents segments pour les tester un à un, non ?
    invite98c01a8d
    c'est çà ce que je cherche
    invitee05a3fcc
    Il suffit de d'alimenter le(s) filament(s),......
    Tout dépend si c'est un VFD
    - monté sur un module (par exemple) et rien n'est accessible pour le test manuel car on passe par un contrôleur (plus un inverter HT ) qui interprète l'octet de commande ... et ça se démerde tout seul
    - tout nu et il faut alimenter ( de mémoire !) une anode en haute tension et polariser les grilles. Sans la doc du VFD, c'est mission impossible.
    Comme on ne sait pas :
    - Le type de VFD (sa datasheet ?)
    - Si c'est un module (sa datasheet ?)
    La réponse est niet.... et probablement aussi avec la doc
    invite98c01a8d
    l afficheur est commandé par un pt6311. voici le schéma:Nom : Capture.PNG
Affichages : 644
Taille : 75,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Et il y a quoi comme problème ? Aucun affichage ? affichage partiel ?
    Pour moi, on peut vérifier les tensions d'alimentation ... et c'est tout. Si le contrôleur ou l'afficheur est mort, c'est poubelle.
    invite98c01a8d
    pas d'affichage, j ai remplacé une diode Zener(24V pour l alim du contrôleur) qui été en court circuit.
    les tensions à la sortie du contrôleur sont de l'ordre de: 12v,14v
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par om.msk Voir le message
    On a le schéma à la réponse #8 ... on sait qu'il y a eu un problème de Zener à la réponse #10 et la suite, on l'a à la réponse #69?
  1. Programme de test avec afficheur DEM16226SYH-LY
    Par invite4a2e2cba dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 16h21
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 25/02/2011, 13h12
  3. test de substitution au test test de Mc Nemar
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2009, 01h52
  4. Test afficheur
    Par invitee0091f22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 13h01
