Réglage Filtre réjecteur
    dje8269
    Bonjour à tous ,
    Grace à votre precedente , je me suis lancée dans la fabrication d'un filtre rejecteur mais cette fois pour mettre sur le VHL ( si vous vous souvenez de l'histoire sinon voir ce lien ) .
    Un émetteur vidéo posé le vhl , émettant a une fréquence de 1.2Ghz .
    A l'analyseur de spectre il s'avère que cet émetteur émette a 1.05Ghz sur ce canal .
    Premiere question ; si je change l'antenne sur l' émetteur, la fréquence recue sur l'AS n'est pas la même ; j'ai trois antennes différentes . l'une me donne 1040 mhz l'autre 1050 Mhz et la derniere 1080Mhz . est ce normal ? a quoi est du ce phénomène ?
    Sinon j'ai donc creer un filtre rejecteur me permettant de limiter la puissance dans le recepteur de la télécommande radio , posé a quelques 26cms de l'antenne de l'emetteur video .
    N'ayant pas trop l'habitude de travailler avec un AS, j'ai peut etre oublié de faire quelques choses , ou un mauvais réglage , je m'en refaire a vous pour une meilleure approche
    Les conditions de tests sont les suivantes ./
    TX video , alimenté par alim stab ; antenne omni mis à la verticale. Le tout posé a 3 metres environ de l'AS .
    Coté AS :
    l'antenne directement mise sur l'entrée sans filtre . Il s'agit de l'antenne de la recetpion radio qui elle fonctionne en 869mhz Pour bien respecter l'architecture final du projet
    dont voici le resultat
    On voit clairement la fréquence de 1050Mhz , et une -11.19 dbm
    Maintenant je place le filtre rejecteur fabriqué .
    On voit donc que nous sommes renus a -38.1 dBm .
    J'ai donc une attenuation d'environ 27dbm .
    est ce que se résultat vous parait coherent ?
    Je précise qu'actuellement la longueur des brins sur le filtre rejecteur ( de mon premier lien) , font 5.05 cm de long . Alors que d'apres les calcul ils devraient faire 3.83 cm ? Je n'ose pas taillé encore mes brins par peur de devoir refaire le filtre .
    Pensez vous que cette attenuation soitr acceptable ? puis -je continuer a couper sans grand risque de faire diminuer soudainemetn l'attenuation ?
    Au plaisir de lire vos avis de specialiste
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    Re : Réglage Filtre réjecteur
    Bjr à toi,
    Une antenne ne doit pas avoir une influence sur la fréquence d'émission.
    Je suppose tout de meme que ton émetteur est à "verouillage" et que ce n'est pas un bete Auto oscillateur.
    Faudrait nous rappeler cela !
    Si ton émetteur est à vérouillage de phase ou autre façon identique...rien ne doit varier.
    dje8269
    Je suis bien d'accord et suis le premier surpris d'avoir remarquer cette anomalie
    Je suppose tout de même que ton émetteur est à "verrouillage" et que ce n'est pas un bete Auto oscillateur.
    Euh .... aucune idée , achetez sur la baie une centaine d'euros, un truc chinois sans véritable notice. Mais je pense pas que ce soit un bête Auto-oscillateur
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Si l'antenne fait varier la fréquence, il y a des chances que ce soit un vulgaire auto-oscillateur, ou qu'il y ait une oscillation parasite sur l'étage de sortie, due au retour du rayonnement de l'antenne.
    Ou encore que le verrouillage soit en panne.
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Remoi,
    T'as un lien (référence, marque) sur ton émetteur (histoire de voir si il y a qq cractéristiques ou un schéma) ?
    dje8269
    Oui , mais je vois venir les problémes apres ... pfff , je suis coincé.
    Lien vers emetteur
    Remoi,
    Tu peux faire une photo de l'intérieur coté composant (émetteur)
    dje8269
    Étant le seul émetteur que j'ai , je ne préfère pas le démonter pour le moment ; Surtout que cette question était plus secondaire pour moi . la vrai était plus orienté sur mon filtre et si les valeurs vous semblaient correctes
  1. Aide conception filtre passif "notch" rejecteur de bande
    Par invite8fd37269 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/06/2014, 22h18
  2. Fonction de transfert réjecteur
    Par invitead836fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2014, 14h02
  3. Réglage d'un filtre de kalman
    Par invite829bf453 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/08/2010, 11h15
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 15h49
  5. filtre rejecteur
    Par invitea9c464f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 23h36
