[RF/Radioelec] Comment connecter une antenne wifi externe sur un chipset WL18SBMOD
    invite8d28aa67
    Je souhaiterai rajouter une antenne externe sur un echosondeur wifi (Raymarine Dragonfly). Sur la photo ci jointe, vous remarquerez que sur la sortie antenne, il y a emplacement pour y mettre un connecteur u.fl. J ai donc soudé un connecteur ufl a cette emplacement mais lorsque je branche mon antenne dessus, celle ci ne fonctionne pas. Saurriez vous me dire d ou vient mon erreur ? Nom : Screenshot_20190109-210721_Gallery.jpg
Affichages : 528
Taille : 685,2 Ko
    Par avance merci de votre aide.
    penthode
    Re : Comment connecter une antenne wifi externe sur un chipset WL18SBMOD
    ton antenne se trouve en // avec celle gravée sur le PCB ?
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Et en plus de l'antenne qui reste branchée d'origine , on voit aussi qu'il faut mettre un composant en série , qui est absent sur la photo. Un condensateur sans doute.
    Bjr à vous,
    Je suis niais ou quoi ? Je ne vois rien qui ressemble à une antenne (2.4 Ghz) existante .
    https://forums.futura-sciences.com/a...21_gallery.jpg
    gwgidaz
    Bjr à vous,
    Si, elle y est.
    Pour trouver une antenne, chercher où il n'y a plus de masse. Ici en haut à droite, c'est une antenne "boucle" certes, petite, donc le rendement n'est peut-être pas terrible, surtout sur epoxy.......
    invite8d28aa67
    L antenne c est le tout petit rectangle blanc tout en haut. Il s agit d une antenne céramique a priori ANT016008LCD2442MA1.
    invite936c567e
    Il s'agit d'une antenne multicouche, qu'on voit en haut sous la forme du petit parallélépipède blanc. Exemple par ici.
    [EDIT: grillé]
    invite936c567e
    En principe, pour brancher une antenne extérieure, et comme déjà suggéré plus haut, on raccorde un connecteur et on coupe d'antenne interne en agissant au niveau des capas ou des straps (selon la configuration du circuit) :
    Nom : antenne-ext.png
Affichages : 456
Taille : 458,6 Ko
    gwgidaz
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    [EDIT: grillé]
    Oui, il s'agit d'un chip appelé "antenne" par le fabricant , mais en fait ce type d'antenne doit être associé à un configuration de pistes éloignées de la masse , qui sont indispensables. En fait, le fonctionnement est celui d'une antenne boucle, et le chip en céramique est là pour réduire les pertes diélectriques du pcb . A mon avis, le terme "antenne" peut induire en erreur. Le chip lui même rayonne peu.
    invite8d28aa67
    Merci. Comment savoir quels capacitor et inductor je dois installer et Où puis je m en procurer ?
    penthode
    alors la , aucune idée !
    il faudrait avoir le dossier technique du truc...
    suis la proposition de Pascal
    Bsr à tous,
    Bon ben merci à tous...de m'avoir...déniaisé !
    On est loin des antennes ..rhombic!
    73 à tous ce qui connaissent.
    Dernière modification par f6bes ; 10/01/2019 à 17h40.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    Tu peux expliquer un peu ou fournir une référence, ou des mots-clefs expliquant un peu ça stp ?
    J'y connais pas grand chose mais ça m'intéresse
    penthode
    Bsr à tous,
    je préfère largement la LEVY
    invite8d28aa67
    Voilà ce que j ai pu trouver sur le net. Screenshot_20190110-211237_Drive.jpgScreenshot_20190110-211329_Chrome.jpg
    Malheureusement pour avoir le capacitor et l inductor, c est pas gagné soit les délais sont de 3 mois soit les frais de port sont 1000 fois plus cher que les pièces.
    Y a t IL in moyen de connecter un pigtail en lieu et place de l antenne actuelle ?
    gwgidaz
    Il existe plusieurs types d'antenne chip. Par exemple, pour une explication sommaire de l'antenne patch quart d'onde :
    http://pratique-rfcircuits.monsite-o...058e2b55d.html paragraphe "antenne patch"
    Dernière modification par gwgidaz ; 11/01/2019 à 08h41.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    J'ai vu (il y a longtemps) un "contester" US qui avait un champ de rhombic, en réseau commutable(il avait de la place ....); je n'ai jamais vu personne utiliser un champ de Levy.
    Antoane
    Site sympa pour une première compréhension "avec les mains".
    penthode
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    c'est bien tout l'intérêt de la LEVY de pourvoir s'accorder sur une large gamme ,
    pour utilisation dans un jardin "normal" quand on est pas propriétaire d'un ranch au Texas
    invite936c567e
    Toutes les antennes réclament une configuration particulière de leur environnement. De ce point de vue, il paraît tout-à-fait pertinent que les fabricants appellent leur chip une antenne, puisqu'il en constitue l'élément essentiel. En l'occurrence, ici le chip permet de diviser par deux la surface occupée et par cinq la longueur des pistes par rapport à une antenne PCB tout en obtenant un efficacité supérieure.
    Nom : ANT016008LCD2442MA1.png
Affichages : 373
Taille : 80,2 Ko
    Étant plutôt habitué à utiliser des modèles de puces le plus souvent implantables seuls au ras du plan de masse, dans le cas présent je ne me suis pas vraiment posé la question de savoir dans quelle mesure on pouvait comparer le dispositif à une antenne boucle, mais a priori je doute fort qu'on puisse reléguer la structure multi-couches que contient le chip à un rôle secondaire dans le fonctionnement de l'ensemble.
    invite44510b00
    C'était pas au Texas, c'était dans le Nebraska
  1. [Divers] Connecter un pc à Internet par WiFi ?
    Par invitef72122b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2010, 21h26
  2. connecter 2 box en wifi ????
    Par invitee9b596a1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/05/2009, 19h54
  3. Comment se connecter à internet en WIFI
    Par invite09245c01 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2008, 16h07
  4. Antenne WIFI : Comment en ajouter sur un boitier multimedia
    Par GIC1622 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 14h37
