Cable multi-filaire
Cable multi-filaire
    invite1397b00c
    Cable multi-filaire
    Est-il vrai qu'un cable multi-filaire conduit mieux le courant (à une résistance plus faible) qu'un cable monofilaire de même section ?
    Si oui merci d'expliquer car cela me semble contraire à la loi de Pouillet.
    Re : Cable multi-filaire
    Bjr thomass...
    En continu , je ne pense pas qu'il y est une différence.
    En alternatif (50 hertz), je ne pense pas non plus.
    En Haute fréquençe, peut etre diminution de l'effet pelliculaire (le courant ne se propageant qu'en périphérie des conducteurs.)
    Attendons les autres réactions.
    Faire un détour par la charte, c'est trés instructif aussi.
    Dernière modification par f6bes ; 13/06/2006 à 07h28.
    invite1397b00c
    J'ai du être induit en erreur par une publicité mensongère.
    invitefbe9c267
    bonjour tous
    je rejoins F6bes +1
    meme section meme resistance
    seul petite difference c'est lors de la connection de ces dites cables sur le bornier souvent à vis
    la surface de contact electrique est differente suivant le type de cable
    le cable monobrin rigide s'ecrase peu contrairement au multibrin qui epouse mieux la forme du bornier et du coup offre plus de surface de contact reduisant la resistance.
    j'ai vu des borniers chauffer à fair fondre legèrement le plastique qui l'entoure en cas de fort Ampèrage.
    invite9fa0d696
    bonsoir,
    les comptes-rendus en Hi-Fi avec les multibrins, réel ou gadget marketing ??
    Citation Envoyé par Pr Shadoko
    bonsoir,
    Bsr Pr Sadoko...
    Ah un connaisseur!!En Hi Fi bien sur que du cable en cuivre DESOXYGENE surtout pour le secteur 220 V !!!
    Pr Sadoko a raté les essais du cuivre desoxygéné en HF.
    Faire une recherche sur le forum avec "cuivre désoxygéné".
    Abracadabrantesque, mais véridique !
    Mis a part les K...e marketing un cable constitué de multiple fils isolés conduit mieux l'alternatif qu'un conducteur monobrin!
    Effet de peau oblige!
    Ce type de fil est contemporain des débuts de la radio cela se nomme du fil de Litz, c'est souverain à partir de qqs dizaines de Khz.
    S'utilise encore dans les alims à découpage.
    En hifi c'est de la guignolade, sauf pour la bobine de lissage d'un ampli classe D!
    invite9fa0d696
    Citation Envoyé par f6bes
    Bsr Pr Sadoko...
    de toute manière, je n'utilise que du cosmogol999
    invite9fa0d696
    rebonsoir
    Citation Envoyé par jiherve
    Quelques dizaines de kHz !!! à mon âge, si je prends 12 à 15 kHz, plus les harmoniques (pour faire savant, pseudo oblige...) pas un gros intérêt.
    peut-être encore un truc de vieux....Hi-Fi et classe D, c'est pas incompatible ?
    Cela depend car comme certains privilégient la puissance il faut bien passer en classe D pour faire des engins de taille raisonables.
    Ah oui j'oubliais en sortie du lecteur de CD il faut de la fibre optique pour une vraie chaine HIFI, avec du coax cuivre cela s'entend!!
    Faut pas rigoler il y a au moins 1,6MBits /S à transmettre!
    invite9fa0d696
    hier, j'ai emmené mes cables chez le marabout, depuis le son est nettement meilleur!!
    ! ! ! FAITES MARABOUTER VOS CABLES ! ! !
    invite1397b00c
    Merci pour l'info sur l'effet de peau en alternatif, ce qui confirme que les cables multibrins conduisent mieux l'électricité (la hifi c'est pas mon truc ).
    invite68f88e0a
    Cela es tout à fait vrai.
    Vous savez certainement qu’un courant électrique n’est autre chose qu’un déplacement d’électrons au sein d’un conducteur. Or, il est aisément démontrable expérimentalement, en laboratoire, que ces électrons « aiment » voyager sur la périphérie des conducteurs, donc ; plus de brins il y a, plus la surface périphérique est importante et plus ces électrons se trouvent à « l’aise » pour voyager.
    D’autre part, les conducteurs multibrins, même si vous n’arrivez pas à le voir, sont ventilés car, en effet , de l’air circule entre eux limitant de se fait l’effet joule, autrement dit l’agitation des atomes du conducteur. Il serait plus facile de traverser sur un passage pour piétons si tous les autres usagers se tenaient immobiles ou bougeaient très lentement.
    Vu ?
    invite68f88e0a
    Moi emer ton oumour
    invite68f88e0a
    Citation Envoyé par tektro69
    bonjour tous
    je rejoins F6bes +1
    Dans region Europe ye se, tous emer bocou fromage.
    plus corant, plus intensité. ampèrAGE
    Plus tension, plus f.é.m. , plus d.d.p. voltAGE
    Plus puissance. wattAGE.
    Moi mentenant aussi emer bocou fromage, moi dir ossi mentenant kilAGE litrAGE mètrAGE eurAGE et otres subtilitées du genre. PFFFFFFF!
  1. [Thermique] Brancher 1 Thermostat filaire sur HydroMotrix frisquet
    Par invite9850d8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 16h34
  2. Commande filaire en telecommande hf
    Par invite42b84a42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2006, 10h59
  3. Chargeur (GSM) - multi input - multi output
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 19h14
  4. Matériel pour connexion wifi portable -> LAN filaire
    Par invite71f5a7ba dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/07/2006, 12h08
  5. Coexistence filaire
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2005, 23h03
