Antenne YAGI
Antenne YAGI
    invite890ff058
    Antenne YAGI
    J'ai trouvé plusieurs site expliquement la taille d'une antenne YAGI et la surprise !
    Déjà plusieurs sites donnent des tailles différentes et aprs avoir modéliser ces antennes dans un logiciel (MMANA) il apparait un gain autour de 7,15 dBd pour GH et de 9,30 dBi en GA te un gain F/B entre 15 et 20 dB pour une antenne 5 éléments et un peu moins sauf le gain F/B qui passe a 23 dB pour une antenne 6 elements.
    Et ma surprise a été plus grande avec la fonction optimisation de ce logiciel.
    Le gain passe entre 8,7 (6elements) et 9,8 (5element) dBd (Gh)
    et le gain F/B entre 20 et 25 dB
    Pourquoi sur les plans de montage ne donne pas ces dimensions ? (je sais que c'est difficile car sur les 2 antennes 5 elements modélise, une a un grand espacement dipole/reflecteur et l'autre c'est l inverse)
    Une autre question :
    Sur une antenne 11 elements je crois que j'ai essayer d optimiser, le mieux c'est avec un des directeur tres petit et les autres "normal" car si celui si a une taille normal, le gain F/B diminue (2-3dB)
    J'ai peu d'experience sur les antennes excusés mon ignorance (en orthographe aussi on dirait :P)
    merci beaucoup
    Re : Antenne YAGI
    Bjr Azer.....
    Je n'ai pas tout saisi dans votre message:
    "le gain passe à 7.15 db pour GH"
    Question: pour quelle antenne et son nombre
    d'éléments?
    GH correspond à quoi ?????
    Meme question pour Ga et gain de 9.3 dbi
    Les caractéristiques d'une antenne YAGI
    varient en fonction de l'esp&cement des éléments
    et de leur longueur.
    Explications:l'on peut avoir des antennes "compactes"
    ou "longues" à nombre d'éléments égaux.
    Suivant les critéres à obtenir l'on peut FAVORISER
    le gain ou le rapport Avant/arriere (F/B) ou
    la bande passante.
    En général le maxi de gain ne correspond pas forçément
    au meilleeur Rapport AV/AR et vise versa.
    invitee9661493
    Re : Antenne YAGI (bricolage)
    les sources d'information que j'ai consultées conseillent:
    1. Directeur no. 1 proche du dipole (0,1 lambda).
    2. Directeurs suivants espacés progressivement
    3. Directeurs progressivement plus courts.
    sans indication des bénéfices de ces mesures.
    Je veux bricoler un yagi de bande passante zero,
    c'est à dire optimisé pour une seule frequence (144,2 MHz), optimisé en gain seulement.
    N'aurais-je pas intérêt à utiliser des directeurs
    uniformement espacés et tous de longeur identique?
    Cordialement à tous, Mike
    Citation Envoyé par C33IU
    La dégression de la longeur des éléments d'un Yagi permet d'élargir la bande passante.
    Une longueur unique permet donc de favoriser une étroitesse de la bande à transmettre.
    A longeur égale une Yagi à base de quads est supérieure à une Yagi à éléments rectilignes classiques (+ 1 à 1.5 db).
    C'est aussi plus encombrant !!
  1. Antenne
    Par invite13aa1430 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2006, 16h38
  2. longueur tige antenne yagi
    Par invite20bbf91c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2006, 22h11
  3. antenne yagi uda
    Par invite85e0e992 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2006, 23h28
  4. HELP !!!!!! Antenne TV
    Par invite06bd2df0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2005, 14h11
  5. Antenne YAGI 3 éléments
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2003, 10h48
