constante de temps
constante de temps
    Lycaon
    constante de temps
    l'auteur du montage d'un monostable préconise le couple suivant: C=1µF R=30 kohm.
    Or C=100nF et R=300kohm donneraient la même constante de temps .Sachant qu'un condensateur de 100nF est moins coûteux qu'un de 1µF et prend moins de place,y a t-il une raison valable pour justifier les valeurs choisies par l'auteur du montage ?
    Au passage ,quel est le code ASCII de la lettre oméga majuscule?
    azad
    Re : constante de temps
    Bonjpour.
    Tout dépend de la consommation du "trigger". Dans un montage réalisé avec des FET et compte tenu des grandes impédances en jeu, on peut utiliser des resistances de plus grandes valeurs que dans un montage à transistors bipolaires. Il n'y a qu'à comparer les valeurs limites de R avec un 555 classique et un autre en version FET pour s'en convaincre.
    Lycaon
    merci pour votre réponse.
    le circuit intégré concerné est un monostable suivi d'un étage de puissance,aujourd'hui obsolète.Je ne le trouve plus dans les datasheets.(SN76810P de chez TI).
    Le schéma interne fourni dans la revue (le haut parleur),ne montre que des transistors bipolaires.Cette structure permet de justifier le choix d'une résistance de valeur modérée,comme vous me l'expliquez.
    Oui , dans tous les cas il vaut mieux eviter les trops grandes valeurs de resistances car :
    Bruit thermique plus important
    Sensibilité plus grande aux courant d'entrée des circuits.
    Par contre grosse capas = gros courant de fuite et precision moindre.
    Comme d'hab la vérité est ailleurs!
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par Lycaon
    Bonsoir, y'a pas de code ASCII, mais une adresse Unicode: sur ce Forum, taper (je mets les espaces pour la lisibilité) :
    & # 0 9 3 7 ;
    ce qui donne: Ω et voilà...
    -- françois
    P.S. - ne pas oublier le point-virgule après le code...
    Lycaon
    merci pour les renseignements complémentaires.
    Où trouve -t-on le code "Ω" pour la lettre oméga?
    Je pensais qu'il existait une valeur numérique a taper tout en maintenant la touche Alt enfoncée.
    invite6de5f0ac
    Où trouve -t-on ce code pour obtenir Ω ?
    Je pensais qu'il existait une valeur numérique à taper tout en maintenant la touche Alt enfoncée
    Le coup de taper Alt+0937 (ne pas oublier le zéro initial et taper uniquement sur le pavé numérique) fonctionne effectivement sous Word. Mais pas en général.
    Sinon, il faut que tu utilises l'utilitaire "charmap" (menu Démarrer, Exécuter, taper "charmap") et il t'affiche la police Arial Unicode. Tu choisis ton caractère, et il t'affiche le code hexa (en l'occurrence U+03A9). Ensuite, à toi de convertir l'hexa en décimal (la calculette Windows fait ça très bien). Ça marche sur tous les caractères Unicode avec 16 bits d'adresse.
    Par exemple:
    Ψ (0936), Я (1071), Ѭ (1132), ॠ (2400), 倍 (20493), et bien d'autres...
    -- françois
    invite5637435c
    Citation Envoyé par fderwelt
    & # 0 9 3 7 ;
    -- françois
    100Ω
    Eh oui ça marche!
    On en apprend tous les jours...
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par HULK28
    100Ω
    Eh oui ça marche!
    Ah bravo le modo... Dorénavant j'écrirai uniquement en cyrillique et en coréen pour éviter la modération!
    -- françois
    Lycaon
    pour compléter la réponse de fderwelt,voici une liste de codes pour lettres grecques
    http://www-rocq.inria.fr/qui/Philipp...isogrec-1.html
    Dernière modification par Lycaon ; 14/06/2006 à 11h39.
  1. constante de temps d'un dipôle RL
    Par inviteae9ea1cc dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 15h21
  2. constante de temps dans la radioactivité
    Par invite485970c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2007, 21h07
  3. Le temps: Une constante?
    Par invite01705df5 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2006, 23h56
  4. Constante de temps dans un dipôle RL
    Par invite48b3aba5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2006, 19h51
  5. constante de temps
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2005, 22h03
