transfo ??
transfo ??
    invite49060bcb
    Question transfo ??
    re les gars
    j'ai un transformateur double sortie 12V, il ya ecris dessus "12 V 800mA"
    est ce que cela veux dir que chaque sortie du transfo est de 800mA ou bien les deux sorties partagent cette 800mA ????
    merci d'avance pour vos reponses
    Re : transfo ??
    Il fait quelle taille le bestiau ?
    invite5637435c
    Re : transfo ??
    qu'est-ce qui te fait dire que c'est un 2X12V?
    C'est écrit dessus ou tu l'as branché?
    Si tu l'as branché et qu'il te sort 12V sur chaque bobinage, c'est que c'est 800mA par bobinage.
    invite49060bcb
    Smile Re : transfo ??
    merci pour vos reponse et desole si je n'est pas bien explique.
    bon , je vien d'acheter ce transfo, il ya ecris dessus :
    800mA
    12V 0 12V
    donc je crois bien que c'est un 2 X 12V mais qui ont un 0V commun, oui biensur quan d je meusure chaque sortie ca me donne 12V .
    12V 0 : 12V
    0 12V : 12V
    12V 12V : 24V
    j'espere que j'ai bien explique.
    invite4eb82f89
    Re : transfo ??
    Bonsoir ,
    Mais c'est tres bien compréhensible.... Ce transformateur peut servir à réaliser facilement un redresseur double alternance avec 2 diodes seulement. Il faut donc bien que chaque enroulement fournisse les 800mA.
    (Si tu n'es pas familier de ce montage et qu'il t'interesse , je te ferais un petit schéma)
    Bon courage
    invite49060bcb
    merci jcr33 mais non, je ne veux pas realiser un redresseur double alternance, moi ce que je veux est tout simplement ,savoire est ce que chaqu'un des deux enroulement de mon transfo fournis 800mA ou ils la divisent tout les deux, (cad 400 mA pasr chaqu'un) ?
    Re : transfo ??
    Bjr bimo,
    Chaque demi secondaire (12v) ne délivre que 400 ma.
    La mise en // des 12 v permettra d'atteindre les 800 ma.
    (faut que les enroulements soient en phase et STRICTEMENT identiques).
    invite5637435c
    Re : transfo ??
    Bon dans le doute, donne nous les dimensions du noyau magnétique et on sera fixé.
    Normalement un transfo est marqué en VA comme ça y a pas de doute possible puisque la norme dit que c'est la puissance totale qui doit être inscrite.
    Dans ton cas ça doit être un transfo un peu trop vieux pour satisfaire à la norme.
    Si tu as 4 sorties donc 2 bobinages distincts, alors je penche pour F6bes, par contre si tu as 3 sorties (donc un point milieu commun au 2 bobinages) alors c'est 800mA dans les 2 bobinages.
    invite49060bcb
    Citation Envoyé par HULK28
    oui !!! exactement!! j'ai trois sorties avec un poin milieu commun au deux bobinages....alors ce la veux dir que j'obtiendrais 800 mA par chaque 12V ? ou bien les deux bobinage partagent entre eux 800mA ?
    Re : transfo ??
    Bjr bimo,
    Le constructeur indique sur le marquage "12v 0.8 A."
    Cela veut dire une puissance de 9.6 VA.
    Si chaque enroulement 12 v fourni 0.8 A nous passons à 19.2 VA
    Ce n'est plus un transfo "12v 0.8A" ,mais 24 v 0.8 A à point médian.
    Iy a de fortes chances pour que ce soit 12 v 0.4A par enroulement.
    invite49060bcb
    Thumbs up Re : transfo ??
    ok ..je vois.
    merci f6bes pour votre reponse, et merci a tous ceux qui ont prix de leur temps pour lir mon message.
  1. transfo
    Par invite75fca396 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2005, 14h25
  2. transfo
    Par invitef4491fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 08h30
  3. transfo
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2005, 18h36
  4. transfo
    Par invite13d3be50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2005, 23h11
  5. transfo
    Par invite873be070 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/09/2004, 18h07
