[Energie] Batteries , convertisseur, chargeur et panneaux solaire , un tas de calculs
Vue hybride
    invitee38d7d0a
    Bonjours à tous, j'espère être à la bonne place.
    je cherche depuis un moment, mais la je commence à tout mélanger .
    voici: j'ai un chargeur qui doit délivrer un maximum de 1,3kw , sur une durée maximum de 08h00, il sera alimenté par un convertisseur 12v en 220v 3000w
    j'ai donc fait des recherches pour trouver les calculs, pertes, nombres de batteries etc ..., je devrait m'en sortir avec 8 batteries de 160Ah mais ce que je ne trouve pas, c'est comment calculer le nombre de panneaux photovoltaïques qu'il me faudrait pour recharger le tout(la, je m'y perd )et quel regulateur, j'ai déjà une petite éolienne de 1kw qui pourrais être montée en plus.
    voila, si vous avez des renseignements sur les calculs, merci à tous .
    CapFlam
    Re : Batteries , convertisseur, chargeur et panneaux solaire , un tas de calculs
    Je crois qu'il serait plus simple de nous dire ce que vous voulez faire, à partir de la, on pourra essayer de vous aider.
    invitee38d7d0a
    Bonsoir, hé bien , je cherche à savoir comment calculer le nombre de panneaux solaire et de quel puissance il me faudrait pour charger 8 Batteries solaire Gel d'une puissance de 160 Ah et comment choisir le puissance du régulateur de charge .
    merci.
    hary
    En supposant que ce soit des batteries 12V, ça vous fait presque 15kWh de stockage !
    Ça parait assez important, en tout cas si c'est pour une habitation.
    Par contre je ne comprends pas bien votre installation !
    Vous dites en effet charger les batteries avec un chargeur lui même alimenté par un convertisseur de 12V/3000w. Sur quelle source branchez vous votre onduleur ?
    Que chargez vous avec votre chargeur de 1.3kW ?
    zebular
    Citation Envoyé par hary Voir le message
    Ce n'est pas excessif si le soleil se pointe 1x tous les 3 jours et le vent la semaine des 4 jeudis
    inviteeb75a84b
    Les fabricants compte 5h de soleil par jour pour la production.
    ducoup je dirait 15kwh / 5h = 3kw.
    ça fait une bonne dizaine de panneau a vu de nez.
    Evidemment, avec ça, tes batterie seront rechargé de 0 a 100% en une journée ensoleillé.
    Pour ma maison, 75m² chauffé par pompe a chaleur, bien isolé, j'ai besoin de 4000w de photovoltaique pour avoir zero euros de facture EDF.
    Ma maison "consomme" une puissance moyenne d'environ 900w.
    invitee38d7d0a
    merci, gourroux , c'est le calcul que je cherchais, ça ferait une dizaine de panneaux, mais de quel puissance?
    invite5637435c
    en principe on ne s'y prend pas comme cela.
    Là vous partez d'abord des accus, en principe on part d'un besoin en ressources puis on défini les moyens à mettre en oeuvre.
    Le choix des batteries au plomb pour du solaire n'est pas forcément pertinent, tout dépend de l'usage derrière (puissance nécessaire, autonomie, durée de vie, plage de températures, etc).
    Que voulez-vous faire précisément avec ce stockage?
    invite5637435c
    Citation Envoyé par gourroux Voir le message
    Sans savoir où se situe le demandeur (en France, aux antilles, au Québec,...), ça revient à jouer à pile ou face avec 5h par jour.
    En ce moment en France le taux d'ensoleillement est tel que jamais ces batteries ne seront chargées, d'autant qu'il n'est pas précisé si ces batteries sont en série ou en parallèle.
    D'autre part brancher un chargeur au cul d'un DC/AC lui même branché sur un grid solaire est une totale aberration d'un point de vue rendement et fonctionnel.
    Il faut de préférence un chargeur MPPT qui se branche sur le grid solaire et recharge ces 5 batteries mises en série.
    invitee38d7d0a
    Bonjour, j'ai précisé un peu plus haut, que ce sont des batteries gel , elles seront mises en parallèle , il y en aurait 8 de 160Ah , ça , c'est pour le stockage , après, pour l'emplois, cela va servir à alimenter un chargeur de 1,3kw sur une durée de +-5h et pas tous les jours . Pour l'ensoleillement, je sais, mais ce qui est pris est pris et puis, je suis raccordé au réseau, c'est juste un plus , et le MPPT , ben oui, pour charger les 8batteries et j'ajoute une petite éolienne de 1kw car du vent , j'en ai .
    invite5637435c
    Citation Envoyé par fazero Voir le message
    Un chargeur de quoi?
    invitee38d7d0a
    Bonjour, c'est en effet des batteries 12v , les batteries sont chargées par les panneaux solaires avec un régulateur de charge entre les deux , l'ensemble des batteries mises en parallèle , vont alimenter un convertisseur qui lui alimentera un chargeur de 1,3Kw pour charger une moto électrique .
    invite5637435c
    Vous ne trouvez rien de bizarre parmi les couleurs?
    Panneaux -> batterie de la moto serait plus efficace et largement suffisant, non?
    invite5637435c
    Le rendement de votre chaîne de conversion en quelques chiffres:
    n=n(régul charge)*n(DC/AC)*n(chargeur)=0.9*0.9*0.9=72 % (et encore j'ai pris des rendements favorables, vous pouvez retirer 10 bons % si c'est du alibaba ou amazon...)
    Le soleil et le vent c'est bien mais quand on en a pas souvent on essaye d'optimiser, de plus la fiablité d'un système est proportionnelle aux nombres de composants, donc....
    Avec un seul intermédiaire vous auriez au moins 90% de rendement et donc besoin de 18% en moins d'énergie.
    Les calculs, pour reprendre le titre de votre discussion, seraient très très simples.
    invitee38d7d0a
    ce serait bien , mais impossible, le chargeur est intégré à la moto , et pour ce qui est de charger, il faudrait être présent en journée et charger quand il y a du soleil...,
    invite5637435c
    J'espère que votre chargeur est bien conçu parce qu'avec les vibrations de la route il a intérêt
    Dans ce cas votre problème est davantage économique:
    -> comparer le prix d'une installation de x batteries (à changer tous les 3 ans) + xPV + 1 DC/AC 3kW + 1 Régulateur MPPT conséquent, avec le prix d'une seconde batterie de roulement pour la moto qui pourrait être rechargée pendant la journée.
    Et prier fort pour que le soleil soit au rendez-vous, pas comme en ce moment.
    -> bien comparer aussi avec les tarifs de votre distributeur électrique, avec un tel budget nécessaire vous pouvez en avoir des kWh...
    invite5637435c
    Si votre batterie fait 1300Wh, avec un rendement estimé à la louche avec une chaîne de conversion de 70% (comptez 60% vous serez plus près de la vérité, il vous faut en amont 1300/(8*0.6*0.7)=390W de puissance de charge (permanente) délivré par vos panneaux.
    Pour les panneaux solaires:
    -> le rayonnement solaire moyen sur une année est de 1000W/m²
    -> le rendement des PV est autour de 18% => environ 200W/m²
    -> il vous faut au moins 2m²...
    Cela sous entend une installation des PV optimale, pour 8h une poursuite de l'astre solaire s'impose ou sinon refaire un calcul plus fin et augmenter la surface des PV (donc le nombre) et comparer le coût entre le système de poursuite et les PV additionnels qui seront nécessaires.
    Vous verrez que 4m² seront nécessaires en tenant compte des périodes pauvres en soleil si vous roulez tous les jours avec votre engin, c'est à dire assez nombreuses en Belgique
    Vous pourrez réduire cela notamment en tenant compte du fait que votre batterie ne sera jamais totalement déchargée et en limitant vos parcours.
    C'est surtout cela qu'il faut bien évaluer avant de faire le moindre chèque
    Bon courage.
    invite44510b00
    Je me trompe peut être mais l'énoncé de votre problème me parait de plus en plus shadokien.
    f6exb
    Je vois le truc shadock comme ça :
    Apparemment il a une moto électrique avec chargeur incorporé. Il ne veut pas la laisser sans surveillance près de l'installation solaire. Du coup ses batteries gel se remplissent toutes seules et quand il vient avec sa brêle, il la charge en branchant le chargeur de la moto sur l'onduleur.
    C'est sûr que pour faire un truc comme ça, à 15 cts le kWh il ne faut pas avoir le secteur à une portée de lance-pierre.
    CapFlam
    heu... non, ça c'est le rayonnement solaire maximum communément appelée la constante solaire au sol.
    Pour connaître l’énergie solaire reçu par année, on peut se référer à des cartes ou au site PVgis
    invite44510b00
    Ah oui, en effet; à la relecture il est probable que tu ais raison; j'avoue ne pas avoir réussi à penser à un truc aussi capillotracté.
    Charger une batterie pour la vider dans une batterie .... oui ......
    Mais dans ce cas, pas possible plutôt d'avoir deux jeux de batterie pour la moto et les swapper ? Un en recharge solaire, l'autre en utilisation et le soir on inverse; ou alors elles ne se démontent pas ?
  1. [Energie] chargeur de batteries utilisant les panneaux photovoltaiques
    Par invite5735c545 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2017, 20h26
  2. [Energie] panne convertisseur chargeur de batteries
    Par invite87fad1a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2016, 12h26
  3. Panneaux solaire et batteries
    Par invitef0575333 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2014, 14h07
  4. Branchement de 2 Kit solaire (3 batteries, 2 régulateurs et 2 panneaux solaires)
    Par invite6258e285 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2012, 17h22
  5. panneaux solaire pour 2 batteries
    Par inviteb8b1177d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 20h03
