deux PICs , inter-connection ???
    invite49060bcb
    Question deux PICs , inter-connection ???
    re les gars
    je controle deux processus depandants l'un de l'autre avec deux PIC16F84A, biensur
    mes deux pic communiquent entre eux via :
    ....PIC1 .............PIC2
    (E) RB0..............(S) RA0
    (S) RB1..............(E) RA1
    *(S) : pour sortie
    *(E) : pour entree
    ce qui veux dir que j'ai branche directement chaque broche dans chauqe PIC
    avec ca correspondante dans l'autre PIC.
    sachant que les broches decritent dessus sont confugerees une seul fois (l'ors de
    l'initialisation de chauqe PIC, cad...l'entree reste entree et a sortie reste sortie pour
    toutjours...pour eviter les cours circuits logiques )
    ma question est la suivante : n'aurais je pas du maitre des resistances quelque pars
    dans la connection ?PULL UP ? PULL DOWN ?....je c pas moi ....est ce correcte ce que
    j'ai fais ?
    merci d'avance pour vos reponses
    invitee0b658bd
    Re : deux PICs , inter-connection ???
    si tu en as la possibilitée, j'essairai de prendre les memes broches sur chaque pic, ca eviterai des problemes durant la mise au point.
    même routine sur chaque pic
    si pendant les essais tu les interverti malencontreusement, tu ne crames rien
    fred
    Gérard
    Et si tu mets une résistance d'un PIC à l'autre de 2K, çà ne gatera rien.
    En fait 2 résistances, une sur chaque ligne de communication.
    Gérard.
    invite49060bcb
    Smile Re : deux PICs , inter-connection ???
    merci dabord pour vos reponses
    donc ..en fin de compte, ya pa de problemes dans ce genre de connexions ? c'est ca ?
    je n'aurais besoin ni d'une PULL UP ni d'une PULL DOWN, si seulement je veux , (raison de protection) j'ajoute une 2Khoms entre chaque connexion...c'est ca?
    Fred-ql
    Ce sujet m'interesse.
    Quel est l'interet de mettre une resistance entre les broches des PIC ?
    invite49060bcb
    Question Re : deux PICs , inter-connection ???
    re ,
    bon , d'apres notres ami Gerard, mettre une resistance de 2K entre deux broches de deux differents PIC est juste pour raison de protection.
    moi ce que je veux savoire , qunand une broche est configuree en sortie et elle est branchee directement avec une autre broche d'un autre PIC qui est configuree en entree, serais-je oblige de mettre une resistance de PULL UP ou PULL DOWN ?
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    si tes broches sont bien configurées, et que tu es sur quelles seront TOUJOURS bien configurées pas de probleme pour les connecter directement.
    cependant par securité, une resistance peut te permettre d'avoir deux sorties connectées a un niveau different.
    fred
    invite49060bcb
    bonsoir, oui biensur mes broche seront confuguree une fois pour toute, donc nous somme daccord la.
    mais......
    Citation Envoyé par verdifre
    fred
    pouvez vous svp m'expliquer plus , je n'ai pas compris cette phrase.
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    supposes qu'a la suite d'une fausse manip tu te retrouves avec les sorties de tes deux pic branchées l'une sur l'autre. Si elles ne sont pas au même niveau, c'est le court circuit assuré. Par contre si dans le cablage tu inseres une resistance, celle ci va limiter le courant de court circuit à une valeur acceptable.
    surtout avec le cablage que tu avais proposé au debut, si dans la phase d'essais tu interverti les deux pics tu risque des les cramer tous les deux. alors, mettre une resistance de limitation ca coute pas cher, ca facilite le routage, et ca peut eviter de couter cher.
    en plus prevoir le shema pour que les deux pics aient la meme configuration au moins au niveau de la communication peut aider a eviter ce genre de problemes. Ca te permet aussi d'avoir strictement la même routine dans les deux pics cae qui est plus simple pour la gestion des versions de programme etc...
    fred
    invite49060bcb
    Thumbs up Re : deux PICs , inter-connection ???
    ahhh ok ok , je vois maintenant...
    vous avez raison, chui pas God en programmation, ca c'est sur , j'avous meme que je trouve toujours des bugs chaque fois que je programme mes PICs, donc une 2K peux m'eviter de et economiser mon budjet.
    merci beaucoup , vous m'avez vraiment aider.
    et merci a tous
    a+
  1. Transaction I2C entre deux pics 18f4550 (maître-esclave)
    Par invite29cca51d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2011, 15h17
  2. communication i2c entre deux pics
    Par invite45c27900 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 23h56
  3. Une connection ADSL, deux modems ?
    Par invite812649f8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/06/2006, 13h49
  4. connection reseau local entre deux cartes wifi
    Par invite8fc48edf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/11/2005, 22h19
  5. théorie des ensembles : démonstration A inter (B U C) = (A inter B) U (A inter C)
    Par invite56460777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2004, 16h00
