schéma Alimentation Nintendo DS
    dorad
    La partie electronique servant à la recharge de la batterie de ma nintendo DS est Hs
    ou puis trouver le schéma électronique de celle ci ? ou alors un schéma équivalent d'un circuit suffisamment petit pour l'intégrer dans celle ci afin de remplacer la partie HS?
    A l'entrée, nous avons une tension délivrée par l'alimentation exterieure de 5,2 V en CC de 850 mA
    à la sortie la batterie est de 3,7 V , 850 mAh
    merci d'avance de votre aide.
    invite5637435c
    Re : schéma Alimentation Nintendo DS
    il serait plus simple de réparer l'alim si elle est démontable en regardant ce qui est en cause dans ta panne.
    Si tu as une photo de l'ensemble on peut t'aiguiller sur la recherche du défaut.
    dorad
    l alim est toute petite, avec des composants japonais, je vais tacher de mettre une photo,
    je corrige une erreur : a lentrée c est 5,2 V, 320 mA
    dorad
    C'est bon j ai trouvé, c 'etait un des deux fusibles, pas vu tout de suite le deuxieme planté sous la couche inférieure du 2 faces
  1. Schéma electrique Alimentation magnétoscope
    Par invite21be9a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 12h04
  2. schema alimentation regulee et variable
    Par invite15083590 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 06h00
  3. Schema alimentation
    Par invitedab2962a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 21h05
  4. Schema Alimentation KC-250 ATX!
    Par invitea2eab75e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2004, 12h25
  5. schema alimentation 22v 5 a
    Par invitebd135462 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2003, 13h56
