[Autre] Modifier un voyant LED
    invite9a1b71a4
    Mon intitulé n'est sûrement pas très précis mais je vais tâcher de le rendre plus clair
    J'ai acheté un voyant LED (10 LED) avec capot rouge, dont voici la photo :
    Nom : voyant-led.jpg
Affichages : 159
Taille : 51,0 Ko
    Il fonctionne sur du 12 Volts. Mon problème : il est prévu pour clignoter mais je n'ai pas besoin du clignotement, je souhaiterais qu'il s'allume en fixe.
    J'ai démonté la bête, et, sur le circuit (pour ce que j'en connais..) il y a les LED évidemment, puis des résistances, et 2 condensateurs.
    Ma question : est-il possible de faire une modification pour qu'il s'allume et ne clignote plus ?
    Merci !!
    Stan
    Re : Modifier un voyant LED
    Bonjour stanislas59 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par stanislas59 Voir le message
    ... est-il possible de faire une modification pour qu'il s'allume et ne clignote plus? ...
    Pour le savoir, il faut voir les deux faces du circuit imprimé, où l'on doit voir tout entre les LED et les fils.
    Résistance et condensateur ne sont probablement pas les seuls.
    invite9a1b71a4
    Bonjour !
    Merci pour votre réponse, voici les photos du circuit, face avant et face arrière :
    Merci beaucoup !
    Stan
    nornand
    au hasard un bel astable a 2 transistors , peut être .
    invite936c567e
    Voici le schéma du circuit.
    Nom : clignotant.png
Affichages : 161
Taille : 11,6 Ko
    Pour supprimer le clignotement et maintenir l'allumage des leds, il faut supprimer au moins l'un des composants en rouge. (Il est préférable de supprimer le ou les condensateurs si la modification mène à les polariser en inverse de façon permanente.)
    On peut également ne garder que les composants en bleu, et établir une liaison en parallèle à Q1 suivant le trait en pointillé.
    invite9a1b71a4
    Merci !!!!
    Je viens de tester la solution 2, en mettant un petit fil entre le "-" et D12, miracle les diodes sont fixes !!
    Merci pour la rapidité !
    Stan
    En courant permanent les led pourraient chauffer "trop" .
  1. [Autre] Déporter un voyant sans déporter le voyant.
    Par inviteeb116c83 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/01/2019, 08h49
  2. Modifier la LOQ
    Par invite5dab2f46 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2016, 17h45
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 25/01/2013, 19h33
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/09/2011, 09h30
  5. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 20h40
