[RF/Radioelec] Led de Hertz ?
Led de Hertz ?
    paulfjujo
    Led de Hertz ?
    Je connaissais la boucle de Hertz , ampoule lampe de poche aux bornes de quelques tours de fil (self)
    pour avoir l'avoir déja testé avec un emetteur de radiocommande 27,12MHz
    mais j'ai été surpris de voir s'allumer cette led .. sans alimentation coté Rail Positif .
    Je suppose donc que le rayonnement WIFI "allume" cette led , mais je ne comprends pas comment
    vu qu'il y a un 100µF en // avec un 47nF aux bornes de R=2,7K + LED
    le module Wifi est alimenté par le port USB
    seul le GND du module est sur le rail 0V
    et les 3 fils connectés en haut => UART 0V,Tx,RX
    Le rail (positif) , en bas de la breadbrorad MPLAB doit faire une bonne antenne
    ou peut etre meme un circuit LC , vu que les 2 rails positifs sont en paralle et reliée à chaque bout par un strap
    mais quand meme pas evident ????
    Dernière modification par paulfjujo ; 17/03/2019 à 10h58.
    paulfjujo
    Re : Led de Hertz ?
    oublié de coller la photo ,
    Nom : et_la_lumiere_fut_190316.jpg
Affichages : 238
Taille : 167,8 Ko
    Re : Led de Hertz ?
    Bjr à toi, il aurait mieux valu un shéma /croquis que la photo d'un montage.
    Là difficile de savoir comment tout ça est connecté....du moins pour le circuit led.
    paulfjujo
    Re : Led de Hertz ?
    le voilou.. fait à l'arrache
    Nom : schem_led_wifi.jpg
Affichages : 262
Taille : 74,0 Ko
    Jack
    Re : Led de Hertz ?
    On dirait que le strap vert va de Tx à la masse.
    PS: en même temps, ça n'expliquerait en rien d'ou vient la tension sur l'anode permettant d'illuminer la led.
    Ta breadboard est-elle saine?
    Dernière modification par Jack ; 17/03/2019 à 14h43.
    Kissagogo27
    Re : Led de Hertz ?
    Bonjour, oui, la vu du dessous ^^
    paulfjujo
    Re : Led de Hertz ?
    J'ai testé avec le BP reset du module maintenu appuyé .. normalement plus d'emission WIFI .. la led restait allumée ?
    Vue d'en dessous , je n'ai rien vu de special,
    j'ai donc enlevé l'isolant , et verifié avec une grosse loupe ...rien vu
    re-essai .. la led ne s'allume plus .
    Je pense donc qu'un petit bout de limaille faisait contact avec une pin du module WIFI ...
    et qu'il est parti avec l'enlevement du film isolant.
    C'est pourtant une breadboard de qualité (LAB500) , comparée à celle rescente made in RPC
    comme quoi, on peut se faire avoir .
    Merci de d'avoir remis en cause l'integrité de ma breadboard..
    ce qui ne m'avait pas vraiment interpellé .
    nornand
    Re : Led de Hertz ?
    Il n'y a que ceux qui ne font rien ETC ....
    néanmoins dans ton expérience il est anormal qu'il y ai un pt commun ( la masse) entre le montage et la boucle . La boucle de Hertz doit être complètement isolée
    Re : Led de Hertz ?
    Et pour qu'une led éclaire encore faut il qu'il puisse y avoir CIRCULATION d'un courant.
    Donc la ligne double rouge ne peut etre ....en l'air.
    bonne soirée
  1. Théorie de Hertz
    Par invite46723f04 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2012, 12h23
  2. Modèle de Hertz
    Par invitec1d33333 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2012, 21h17
  3. hertz
    Par ar13menia dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2010, 07h35
  4. Les Hertz et les filtres
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2008, 19h29
  5. cerveau à 45 Hertz
    Par invitee2c4a40d dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/03/2004, 21h56
