Les Hertz et les filtres
    invite50b37c0f
    Bonjour!
    Voila il n'y a pas longtemps je voulais faire un lampe au rythme de la musique et sur ce dernier topic on m'a donner une bonne idée, des leds qui change de couleurs avec la musique!
    Donc ma question est simple puisque la réalisation est simple (voir schema)
    Combien faut-il de diodes et avec quels valeurs?
    Si un filtre coupe la moitié de la fréquence, est-ce qu'il va aussi diminuer de moitié l'intensité ou le voltage?
    Re : Les Hertz et les filtres
    Bjr kill00man,
    Supposons que ton passe haut passe 10 000 /15000 herts.
    Il ne laissera passer QUE cela s'il est PARFAIT.
    Si à 8000 hertzs (il n'est pas parfait) il laisse passer la moitié de la puissance de ces 8000 hertz , alors ton éclairage pour CETTE fréquence sera diminué de 50%.
    Ce n'est pas sur la moitié de la fréquence qu'il faut raisonner, mais sur QUOI représente cette valeur motié.
    Ex: en 10 000 hertzs t'envoie 1 watt.Tes leds sur le passe haut auront 1 w.
    , tu envoies 8000 hertzs, mais 2 W. Comme ton passe haut en bouffe la moitié, y en reste toujours 1.Tes leds éclairent ENCORE avec 1 watt bien que ta fréquence ai été atténué de 50% en puissance.
    Ca dépend donc du NIVEAU des tensions.
    Il faut donc que toutes les TENSIONS soient égalent pour s'en apercevoir.
    gcortex
    Citation Envoyé par kill00man Voir le message
    tu as une fréquence de coupure Fc
    pour un passe bas :
    - en dessous de Fc/2, l'amplitude du signal de sortie est maxi
    - à Fc, elle est divisée par 1,4
    - au dessus de 2Fc, elle est très faible
    donc après le filtre, faudrait un truc qui commute au dessus de telle amplitude
    un simple NE555 en monostable pourrait convenir
    invite50b37c0f
    En fait le but serait que l'éclairage varie selon les hertz...
    Pour ça si je met les 3 leds très proche, la lumière sera mélangera, créant du violet etc, selon que c'est plus aigu ou plus grave, d'ailleurs c'est pour ça que les leds seront rouge vert et jaune !
    Donc ce que dis Gcortex, c'est parfait, en gros si j'ai bien compris, pour un passe bande entre 400 et 1000 hertz, à 400 et moins se serai moins lumineux qu'à 500 mais à 1000 et plus se serait moins lumineux qu'à 500 ?
    Et sinon, le courant dans une enceinte et à peu près alternatif, donc des fois il devient négatif, des leds normales supporteraient?
    Autre problème (qui rejoint ma lampe au rythme de la musique) le wattage d'une led est très faible, ne risquent-elles pas de péter?
    Si oui y-a-t-il moyen de modifier le wattage de façon a ce qu'il soit toujours le même ? Bien sûr il faudrait le mettre ce système avant les filtres...
    invite50b37c0f
    A FERMER
    J'ai une autre idée, après tout celle-ci je ne l'aurai pas réaliser!
    Merci a vous
  1. Les filtres (second ordre)
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/11/2008, 07h48
  2. Les filtres de Thunderbird.
    Par abracadabra75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/10/2008, 13h44
  3. les filtres...
    Par inviteb91c784f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 16h23
  4. les filtres colorés
    Par invite9c5a8459 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/03/2006, 17h52
  5. VBA - problème avec les dates dans les filtres automatiques
    Par invitea11da6bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/07/2004, 12h47
