Les filtres (second ordre)
    invite4c8f7e37
    Salut, je suis entrain de faire l'étude d'un filtre (second ordre, passe bas). Ce qui me pose problème c'est l'expression finale de la fonction de transfère (note : , )
    Peut être que la calcul est bon, mais est ce que c'est la bonne expression finale ? (PS : dans l'énoncé on ne me donne pas l'expression de que je devrais trouver) merci.
    obi76
    Re : Les filtres (second ordre)
    Avec le schéma ça serai bien, parce que visiblement tu as des R, L et des C...
    Un filtre passe bas du second ordre je peux t'en faire avec 2 Ret 2C, ou avec 2 L et 2 R...
    Bref pourrais tu nous rajouter le schéma du truc stp ?
    invite4c8f7e37
    voila pour le filtre, mais je ne vois pas en quoi le schéma aidera. Mon problème c'est juste la manipulation et les calculs.
    invite4c8f7e37
    coucou ? une réponse ?
    invitec053041c
    Je suis d'accord avec ton résultat (à condition que Is soit nul).
    Pour moi, il est indispensable d'avoir le schéma à l'appui...
    invite50af7bdf
    c'est un filtre dysidrateur
    invite4c8f7e37
    justement pour établir le diagramme de Bode moi j'ai utilisé directement l'expression de H(jw) :
    D'où :
    Puis, pour calculer les asymptotes on se met en basses fréquence où w tend vers l'infini et en hautes fréquences où w tend vers
    Le problème, c'est que quand w tend vers l'infini en basse fréquences, l'expression de Gdb reste la même, il y a rien qui se simplifié. Comment trouver l'équation de l'asymptote dans ce cas là avec ?
    invite5637435c
    fusionfroide tu as bien démarré ton calcul.
    Reprenons lorsque tu as trouvé:
    A ce stade nous avons un système du second ordre fondamental puisque il n'y a pas de dérivée du signal d'entrée.
    Ce système se traduit de l'écriture différentielle en écriture complexe par:
    La fonction de transfert harmonique s'écrit sous la forme générale:
    Avec ; ;
    Par identifications avec l'équation que nous avons retenue en haut tu dois trouver la fonction de transfert correspondante.
    invite5637435c
    En identifiant on voit que:
    et
    invite5637435c
    Citation Envoyé par rafikzeg Voir le message
    Ah bon, tu sors ça d'où?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par fusionfroide Voir le message
    D'où :
    Quand w -> infini, le terme prépondérant est (w²/w0²)² et le reste devient négligeable ainsi GdB=-10log(w²/w0²)² soit GdB=-40log(w/w0) (pente à à -40dB/div en haute fréquence pour l'asymptote)
    De même, quand w -> 0, 1 devient prépondérant et GdB -> 0
    Qu'en penses-tu ?
    Duke.
    invite4c8f7e37
    HULK, oui j'aurais pu faire ça, mais j'ai vraiment pas envie de reprendre tout les calcul si l'expression que j'ai obtenu me permit de calculer Gdb
    Huke, oui je pense que tu as raison. (mais pourquoi j'ai pas pensé à ça )
    invite5637435c
    Je n'avais pas lu ton post avec l'expression du gain, la méthode de Duke est la bonne à ce stade.
    invite4c8f7e37
    c'est normale qu'on trouve -40 log ?
    Normalement ce filtre c'est un passe bas. avec une asymptote de -40log quand on trace la courbe, en - infini la courbe tend vers 0. normalement ça ne devrait pas être le cas puisque c'est passa bas non ?
    invite4c8f7e37
    ah non, j'ai fais une fausse interprétation de la courbe. Le résultat est bon.
    Je doit calculer la valeur de w pour laquelle Gdb est maximum. On pourra dériver l'expression de Gdb mais combien vaut la dérivée de log ? je ne pense pas que c'est comme ln(x) en tout cas.
    y a il une autre méthode pour trouver le maximum de gdb ?
    invitec053041c
    Oh quand même ! log(x)=ln(x)/(ln10)
    Sinon, je te conseille de la jouer un peu fine...
    Tu as:
    Maximum si:
    est maximum (log croissant).
    Maximum si:
    est minimum.
    Et enfin, cette dernière expression est minimum si l'expression sans racine est minimum (la racine est croissante).
    Tu as donc juste à chercher où est le minimum de:
    (là tu peux dériver,tout ça..)
    invite99377639
    Pour tracer la fonction de transfert d'un filtre simplement sur un diagramme de bode (c-à-d uniquement avec des droites), tu dois exprimer ta fonction de transfert sous la forme:
    Dans ton cas, tu as un deuxième ordre:
    Donc:
    Après résolution, tu obtiens explicitement les deux poles:
    Dont le diagramme de bode se trace comme suit:
    L'axe x est l'axe des à l'échelle logarithmique. Tu pourras constaté que ton maximum se trouve aux basses fréquences sans avoir besoin de faire un quelconque autre calcul.
    Meilleures salutations.
    invite4c8f7e37
    oui c'est ce que j'ai fais merci.
    Note : en fait me suis trompé en écrivant le module de H(jw), ce que j'ai corrigé sur ma feuille.
    Merci pour l'aide.
    invite4c8f7e37
    Je me demande comment elle est la courbe de Gdb pour les valeurs de :
    A moins que l'allure de la courbe ne dépend pas du facteur de qualité (ce qui m'étonnerais).
    invitec053041c
    Tu as fait ce que je t'ai dit là : ?
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    Tu as:
    Maximum si:
    Maximum si:
    est minimum.
    Je n'en ai pas l'impression.. Car ça te permet de comprendre d'où sort ce racine(2), et de trouver la pulsation du maximum (s'il y en a..).
    invite4c8f7e37
    J'ai écris précidamment que or c'est faux !
    En fait
    et j'ai fait tout ce qu'il fallait pour le calcul du max
    invite4c8f7e37
    Le maximum je le trouve pour
    Donc ce maximum existe pour Q = 1/racine(2)
    invite4c8f7e37
    pardon, je voulais dire Donc ce n'existe pas maximum pour Q = 1/racine(2)
    invite23c6df44
    Bonsoir je me permet de remonter le sujet car j'ai le même exercice avec une résistance en parallèle du condensateur.
    Cela change t'il quelque chose lors de l'établissement de la fonction de transfert ?
    car Vs est au borne du condensateur et au borne de la résistance! donc je peux très bien appliqué le diviseur de tension en ignorant la résistance mais je ne suis pas sur que ce soit possible! Pourriez vous m'éclairer sur ce sujet svp ?
    invite23c6df44
    Bon bein, j'ai négligé l'effet de la résistance !
    car c'est un filtre passe bas et lorsqu'on veut obtenir l'impédance équivalente a un résistance et un condo en parallèle cela donne
    Zeq= 1/r + 1/jwc
    filtre passe bas donc w reste petit r=1k ohm et c = 1nF
    on remarque bien que 1/r est tres petit devant 1/jcw donc je l'ai négligé..
    j'ai bien fait ?
    invite5637435c
    De toute manière R aura une influence sur la fonction de transfert selon le comportement des autres impédances selon w.
    Et puis Zeq= 1/r + 1/jwc surement pas!
    C'est soit tu écris Zeq=R/(1+jRCw)
    Soit Yeq=1/R+jCw mais pas les 2 en même temps.
  1. Les filtres de Thunderbird.
    Par abracadabra75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/10/2008, 14h44
  2. filtres analogiques du deuxieme ordre
    Par invitec7285a2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2007, 21h32
  3. les filtres...
    Par inviteb91c784f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 17h23
  4. les filtres colorés
    Par invite9c5a8459 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/03/2006, 18h52
  5. VBA - problème avec les dates dans les filtres automatiques
    Par invitea11da6bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/07/2004, 13h47
