[Programmation] Aide ARDUINO nano televersement
    invite82feb07c
    Bsr. Je dispose d'un arduino nano w atmega 328 CH340G. Qui fonctionnait correctement. J'avais l'habitude de téléverser les programmes par ARDUINOdroid sur mon Android.
    Jusqu'au jour où j'ai commencé à avoir ça :
    Uploading error
    Overriding Baud Rate : 57600
    avrdude Sent: 0 [30] [20]
    avrdude : Sent : 0 [30] [20]
    avrdude usb_fill_buf() usb_bulLread()error=-7
    avrdude stk500_recv() programmer is not
    responding
    La led Rx clignote 3 fois lors du téléversement et c'est tout...
    La carte ne répond plus depuis lors..
    Je suis allé sur Google mais les réponses sont assez floues. Je veux comprendre exactement ce qui se passe.. Et si il y a une issue au problème..
    Besoin d'aide svp, c'est urgent..
    nornand
    Re : Aide ARDUINO nano televersement
    Bsr:
    As tu essayé ?
    1/ un autre câble
    2/ de passer via un PC
    3/ d'essayer un autre Nano .
    invite82feb07c
    via un autre PC oui.. Les autres nano aussi n'ont pas de problème..
    J vais essayer la première option..
    invite82feb07c
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Ouedyan Voir le message
    Pour que la réponse soit claire :
    - les autres cartes Nano se programment avec ton système sous Android
    - avec un autre PC, la carte Nano incriminée ne se programme toujours pas
    C'est bien ça ?
    Si le câble a été utilisé dans au moins un cas qui a fonctionné, alors a priori il n'est pas nécessaire de le remplacer.
    Le fait d'avoir un Arduino à base de CH340G suggère qu'on a affaire à un (pseudo-)clone (puisque l'Arduino Nano contient en principe un FT232RL). Par conséquent, on ne peut avoir aucune certitude quant à sa constitution ou à sa façon de réagir en cas de problème.
    De plus, Android n'est pas une plateforme supportée par le projet Arduino, et les applications de tierce partie qui remédient à cet état de fait sont connues pour leur manque de stabilité.
    Sinon, sur les Nanos officiels actuels, le nouveau bootloader Optiboot impose une vitesse de téléversement de 115200 baud, tandis sur les Nanos officiels des anciennes générations le bootloader fixe cette vitesse à 57600 baud. Côté IDE, le choix entre ces deux options apparaît au niveau de la sélection du type de processeur. Peut-être as-tu seulement sélectionné la mauvaise option.
    Autrement, il est possible que le bootloader ait été altéré (ce qui imposerait de le reprogrammer) ou que la carte ait été endommagée.
    invite82feb07c
    Le reset n'a aucun effet.. Je crains que ce soit l'une des deux dernières options..
    Seb.26
    Quand tu branches ton nano, tu as le port COM correspondant (genre COM37) dans le gestionnaire de périphériques ?
    invite82feb07c
    Oui le port reconnais le périphérique..
    Seb.26
    SI tu relis TX sur RX et que tu ouvre ton port COM avec un terminal, est-ce que tu as de l'écho ??
    (ton script utilisait TX et RX ??)
    Tu fais un RESET avant l'upload ? ... le bootloader se lance bien ??? ...
  1. arduino nano & carte SD
    Par invitea4787add dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2017, 23h01
  2. [Programmation] Problème téléversement Arduino pro mini [Résolu]
    Par invite88f07ebd dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/11/2016, 19h22
  3. (Arduino) problème de téléversement de programme Arduino
    Par invite3e4197b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2016, 10h28
  4. Arduino Nano et led RGB 10w
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/08/2014, 15h55
  5. Arduino nano
    Par invited0ef5633 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 23h00
