[Energie] Un variateur pour mon compresseur!
    invite9a501a69
    Bonjour à tous!
    N'étant pas super calé sur la théorie électrique, je viens vers vous pour 2/3 questions, surêment bête, mais qui me trotte depuis quelques temps.
    La situation :
    J'aimerais alimenter un moteur Somer de compresseur en 220v tri. L'ennui, c'est que je dispose seulement d'un réseau 220v mono.
    Après quelques recherches, j'ai vu qu'il etait possible de passer en tri depuis un réseau mono grâce à un variateur de vitesse (ou fréquence?).
    Hors mis au démarrage et à l'àrret du moteur, je ne pense pas avoir la nécessité de varier ma vitesse de fonctionnement (c'est même logique non??)
    Voila mon moteur ( désolé pour la taille un chouilla trop grand ) :
    Nom : IMG_1498.jpg
Affichages : 466
Taille : 169,2 Ko
    Après d'autres recherches, j'ai compris (dites moi si je me trompe) que le choix d'un variateur se fait en fonction des kw ou des hp.
    Grace a P=U*I j'ai trouvé 1012w, soit 1,012kw.
    La plaque m'indique 1,5 hp.
    Questions!
    1/ Déjà, es ce que mon moteur est compatible avec un variateur type altivar ??
    2/ Lors du choix du variateur par rapport au kw, devrai-je prendre un variateur m'indiquant plus que 1,012kw ? Ou Moins ?
    3/ Même question pour les hp... plus que 1,5hp ou moins ??
    Un Altivar ATV12 / 1,5kW / 2CV / 200..240V / Entrée 1ph - sortie 3ph correspondrai à mes attentes ??
    J'ai peut-être (ou même surement ! ) zaapé une étape pour le choix de mon équipement... Alors mille mercis d'avances à celles et ceux qui tenteront d'éclairer ma lanterne..
    Cordialement, un mec qui connais pas grand chose... Mais qui essaie quand même !
    Montd'est
    Re : Un variateur pour mon compresseur !
    Citation Envoyé par Hyac Voir le message
    Oui et des tensions moteur VS réseau, mais dans votre cas c'est bon;
    Ce qui correspond à la puissance normalisée d'un moteur de 1.1 kW
    Oubliez ce genre de calcul, c'est incorrest pour plusieurs raisons
    Ya pas de lien entre marque de variateur et moteur, on prend ce qu'on veut.
    Un variateur compatible avec un moteur de 1100 W au minimum
    Au minimum fait pour un moteur de 1.5 hp
    J'ai pas été voir les détails mais à priori oui
    Dernière modification par Montd'est ; 09/04/2019 à 00h38.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite9a501a69
    Ok, merci beaucoup pour tes réponses !
    «*Un variateur compatible avec un moteur de 1100 W au minimum*», c’est bel et bien ce que je pensais aussi.
    M’enfin bon, j’ai préféré demander plutôt que de lâcher 300€ dans un vario pas approprié.
    Thank’s !!!
  1. Variateur de vitesse-Compresseur hermétique monophasé
    Par invited94130e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2015, 22h38
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 17/10/2013, 21h52
  3. Re : Question pour Compresseur à air
    Par invite69fedf8e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2010, 14h35
  4. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h25
  5. [Divers] Huile pour compresseur
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 20h15
