[Outils/Fab/Comp] Besoin de conseil pour un capteur potentiomètre rectiligne
    inviteb9e58c44
    Nous sommes à la recherche d'une alternative concernant ce produit: https://www.lextronic.fr/force-flexi...ne-500-mm.html.
    Nous en avons besoin de 6 pour réaliser une guitare, mais nos connaissances tout comme notre budget sont limitées, l'idée est donc de trouver un moyen pour obtenir le même résultat, c'est-à-dire pouvoir relever la résistance en fonction de la position du doigt. Est-ce possible avec n'importe quel matériau conducteur ? Par exemple un simple fil de cuivre ?
    Merci d'avance !
    Re : Besoin de conseil pour un capteur potentiomètre rectiligne
    Bonsoir Lekinox et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Lekinox Voir le message
    ... pouvoir relever la résistance en fonction de la position du doigt. Est-ce possible avec n'importe quel matériau conducteur ? Par exemple un simple fil de cuivre? ...
    Malheureusement non.
    La description du produit montre qu’il y a physiquement une résistance sur tous les 500mm, et que la pression du doigt (pas seulement sa "position") vient établir un contact sur cette résistance à la position du doigt comme le ferait le curseur d’un potentiomètre.
    On est encore loin de sortir un son, mais ça, c’est un autre problème.
    penthode
    alors là MERCI à Lekinox , ça fait plus d'un an que je cherche ce genre de truc pour finir de restaurer un MOOG
    inviteb9e58c44
    Merci pour l'accueil et de votre réponse
    Suivant le principe de fonctionnement d'un potentiomètre rectiligne suivant : https://www.astuces-pratiques.fr/ele...fonctionnement, ne serait-il pas possible de superposer deux fils sans qu'ils se touchent, un résistif et l'autre "très conducteur" ou de les aligner près l'un de l'autre, avec le doigt qui aurait le rôle du pontage électrique. Le fil résistif serait lié à un ohmmètre et on pourrait obtenir le même résultat avec deux fils (à peu près), après je ne sais pas ce qui est appelé "très conducteur", et pour le fil résistif, j'ai trouvé ça par exemple -> https://www.amazon.fr/Fil-r%C3%A9sis...ateway&sr=8-23 .
    A votre avis, cela parait faisable ?
    penthode
    faisable mais chiant ( j'ai pas mieux )
    et foirera le soir du concert !
    ... deux fils sans qu'ils se touchent, un résistif et l'autre "très conducteur" ou de les aligner près l'un de l'autre, avec le doigt qui aurait le rôle du pontage électrique ...
    Dans le "principe", bien sûr c'est possible, mais ...
    1- ce que tu appelles le doigt, le curseur, ne doit établir le contact que là où se situe le doigt et pas ailleurs, alors que ce doit être conducteur sur toute la longueur. C'est un casse-tête mécanique à résoudre;
    2- la résistivité du constantan est annoncée de 28Ω par mètre, ce qui veut dire que pour 500mm de longueur, la résistance va varier de 0 à 14Ω;
    3- On suppose que la hauteur du son va dépendre de la dite résistance. On ne sait rien du projet qui est loin d'être achevé. Cela reste ton secret.
    Si les chiffres annoncés ne te découragent pas, tu plonges. Mais ce n'est plus de l'électronique, c'est du bricolage.
    inviteb9e58c44
    Merci, je prends note de vos conseils, bonne soirée
  1. [Energie] Besoin de conseil sur capteur pour mesure de courant
    Par inviteae524c6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2017, 23h35
  2. Besoin de conseil pour choix d'un potentiomètre linéaire
    Par invite51330238 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2011, 00h24
  3. Cherche potentiometre rectiligne 10k x2 course de 30mm
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 06h31
  4. Cherche potentiometre rectiligne 35mm
    Dernier message: 01/10/2009, 18h07
  5. :sos: Besoin d'aide pour Projet au sujet d'un potentiometre
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 22h25
