[Autre] varier le rapport cyclique du TL494
    invite66d0c20a
    Question varier le rapport cyclique du TL494
    Bonjour tout le monde ,
    je veux commander un convertisseur buck-boost par une carte arduino.
    et je veux commander les deux MOSFET en opposition de phase par un circuit intégré qui génére un signal PWM comme TL494 ou SG3525 .. pour pouvoir modifier le rapport cyclique du convertisseur dc-dc.
    La carte arduino va varier la tension de reference du circuit integré à travers un potentiomètre .
    1-Quel est le pin qui va varier le rapport cyclique?
    2-Comment savoir la valeur du rapport cyclique ?
    Je voudrais varier la tension de sortie du convertisseur à des valeurs bien spécifiques , est ce qu'il y a une relation de proportionnalité entre le rapport cyclique du circuit intégré et la tension de sortie du convertisseur?
    Re : varier le rapport cyclique du TL494
    bonsoir et bienvenue,
    quel est le but réel de la manip?
    invite66d0c20a
    c'est pour concevoir un chargeur de batterie
    Montd'est
    Je crois que le problème est très mal posé...
    Citation Envoyé par External Voir le message
    En théorie oui (pour un convertisseur buck (tout court) ) , en pratique on peut en être assez loin, où avoir une topologie où il n'y a pas proportionnalité, c'est pour ça qu'on ajoute un asservissement.
    Dans ce cas il faut que ton arduino, puisse modifier le signal (continu) qui sert de référence au circuit PWM, pas la peine d'aller essayer de modifier directement le rapport cyclique...
    D'ailleurs pour un chargeur (mais ton ébauche de description reste très vague) il faut envisager de contrôler le courant plus la tension de sortie.
    Dernière modification par Montd'est ; 15/04/2019 à 20h17.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
  1. [Exercices] rapport cyclique etc ...
    Par invite53f2e9dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2019, 10h21
  2. rapport cyclique pwm 18F2550
    Par invitec871b1d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2012, 23h25
  3. augmenter rapport cyclique
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2009, 20h15
  4. rapport cyclique multimetre
    Par inviteddcd1463 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 12h31
  5. Rapport cyclique d'un DDS variable???
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 23h54
