[Analogique] Microphone piézo
Microphone piézo
    doubletortue
    Microphone piézo
    Je cherche a utiliser un piézo du genre : https://fr.farnell.com/multicomp/mcf...ent/dp/1801061
    En tant que microphone j'ai déjà procéder a quelque mesure mais lorsque je parle a coter de lui je n'ai presque tension environ 5mV. ESt ce que quelqu'un aurait déjà fait un projet du genre ?
    Merci beaucoup de votre aide
    penthode
    Re : Microphone piézo
    hello ,
    ça n'est pas un micro , mais un transducteur
    http://www.farnell.com/datasheets/1760521.pdf
    donc prévu pour diffuser des US avec une certaine puissance.
    inutilisable en micro
    les micro piézo pour la voix sont passés de mode , et difficiles à trouver
    Dernière modification par penthode ; 04/04/2019 à 10h18.
    doubletortue
    Même pour le son d'une radio par exemple ?
    penthode
    comment ça ? la question n'est pas claire
    doubletortue
    Exactement je vais recevoir du code morse, il ma été demander dutiliser un micro piezo donc le code morse va sortir d'une radio
    penthode
    "ON" dit des conneries
    si tu veux sortir le son d'une radio , tu te branches sur la sortie casque.
    et perso , pour le morse , mes oreilles me suffisent !
    Dernière modification par penthode ; 04/04/2019 à 11h11.
    Citation Envoyé par doubletortue Voir le message
    Bjer à toi,
    En quoi un "élément" DESTINEE à "entendre" ( microphone) va t il etre capable de se "transformer" en émetteur de son ( Haut parleur).
    Il t'a eté demandé : (par QUI)....faudrait mettre en ligne l'INTEGRALITE de la demande (copier/coller).
    Ta demande est loin d'etre claire !
    doubletortue
    je veux recevoir le son avec un piezo pour pouvoir faire la traduction du code morse entendu par le piezo avec un atmega mais c'est pas ca qui minterresse la. Je voudrais savoir si c'est possible ou pas d'utiliser un piezo entant que micro ?
    penthode
    non avec ton modèle !
    et prendre le son d'une radio avec un micro est une très mauvaise idée
    mais comme tu ne veux entendre aucun conseil : tu te débrouilles.
    f6exb
    Tu branches la sortie de ta radio sur une entrée de l'atmega en utilisant une interface ad hoc.
    Pas besoin de passer par un micro. L'atmega entendra aussi bien et même mieux.
    Dernière modification par f6exb ; 04/04/2019 à 11h49.
    Antoane
    Responsable technique
    La courbe d'impédance du piezzo considéré ressemble à :
    Nom : fs221.png
Affichages : 266
Taille : 29,0 Ko
    Il faut donc s'attendre à ce qu'il ne soit pas capable de "bien" capter "loin" de 4.2 kHz.
    Suivant les caractéristiques (volume et contenu harmonique) du signal audio, cela peut ou non fonctionner.
    Il faudra de toutes façon traiter le signal (amplification, filtrage, détection) de manière soignée.
    Comment cette mesure a-t-elle été réalisée ?
    Seule une mesure à l'oscilloscope serait vraiment pertinente, en particulier du fait de la non-stationnarité du signal et de la bande-passante limitée du voltmètre.
    Ceci n'enlève cependant rien à ce qui a déjà été écrit : récupérer le signal électrique directement dans le poste de radio serait bien plus simple.
    doubletortue
    Oui récuperer le signal directement en jack jack je le fais deja mais il m'a été demande d'aussi le faire via un micro piézo. Et oui la mesure a été effectuer a l'oscilloscope. Je n'y arrive vraiment pas j'ai déjà essayer de faire un ampli puis un passe bande rien ne fonctionne... Si quelquun peut maider volontier
    Remoi,
    On ne sait rien de ton ampli et de ton passe bande (pourquoi faire..le passe bande ?)
    Donc va falloir un peu plus d'infos..croquis/schéma/ réalisation ?
    penthode
    ce que tu as n'est pas un micro piézo !!!!! faut le chanter comment ?
    f6exb
    Specification (at 25°C):
    Resonant Frequency : 4.2 ±0.5kHz
    Resonant Resistance : 500Ω Max.
    Capacitance : 25,000 pF ± 30% at 100Hz
    Input Voltage : 30Vp-p Max.
    Operating Temperature : -20°C to +60°C
    Storage Temperature : -20°C to +70°C
    C'est un couineur ton truc.
    Dernière modification par f6exb ; 15/04/2019 à 17h38.
    penthode
    ou un transducteur pour nettoyeur ,
    mais certainement pas un mikreau
    le dernier piézo que j'ai vu était sur un TX HW101 !
    c'est pas d'hier
    f6exb
    Fais une recherche avec "microphone cristal".
    Ça de chez Ali ne devrait pas te ruiner. Si ça marche pas tu n'auras perdu que ton temps :
    https://fr.aliexpress.com/item/1Pc-M...OrigTitle=true
    omega.067
    bien le bonjour
    c'est pas pour des guitares, qu'on utilise encore des micros "piézo" ??
    cherches sur cette "voie"
    Michel
    doubletortue
    Avant de crier que les micro piezo n'existe plus, pour info c'est toujours utiliser dans les téléphones. J'ai donc récupéré un micro d'un téléphone pour finir je n'ai pas encore fait de mesure n'ayant pas d'oscilloscope actuellemnt sur la main. Je vous donne des nouvelles demain. Et pour le pase bande j'ai fait un passe bande de 300hz a 1500hz.
    f6exb
    Dans les téléphones, ce ne sont pas des micros électrets ?
    omega.067
    re
    euh, c'est pas des "électrets" dans les tél , à moins que ce ne soient des micros-grenaille (charbon) , comme au bon vieux temps
    Michel
    omega.067
    dans les "anciens" fixes, non, >> micros grenaille
    Michel
    penthode
    bien sur que ce sont des électrets , avec leur ch'ti préampli.
    le piézo revient trop cher à fabriquer, et est moins performant que l'électret !
    bref , doubletortue ne sait pas ce qu'il raconte... ce qui devient fréquent !
    doubletortue
    Durant mon apprentissage on m'a toujours dit que c'était de piezo mais la vous me mettez le doute ... Je crois bien que vous avez raison après quelque recherche. Je vais me penché sur les micro electret beaucoup plus simple. Je reviendrai vers vous si j'ai denouveau besoin d'aide Merci Beaucoup
    Bsr doubletortue
    En général ceux qui te répondent , on pas mal bouteilles ( connaissances ) !
    Méfie toi du "ON m'a dit"......je vois plus tot le doute de leur coté !
    bonne soifrée
  1. [Analogique] Microphone KM 54
    Par invite985c0ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2017, 18h38
  2. Test sur transducteurs piézo (carte son, ampli, microphone,...)
    Par invitedffee976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2015, 19h21
  3. microphone
    Par inviteba5b50da dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2006, 17h26
  4. microphone
    Par invitea0f56bb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 18h23
  5. Microphone
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2005, 15h44
