envoyer le sonde mon pc vers mon poste stéréo
    invite5dedb42b
    Voilà ce que je me propose de faire : relier la sortie audio de mon PC portable (= son de merde) à mon CD Radio Cassette Philips AZ1142, qui est de bonne qualité. Je n'ai pas la place de mettre des enceintes supplémentaires dans mes 9 m² estudiantins.
    Simple me direz-vous : tu branches la sorrie de ton pc sur l'entrée aux de la chaine. Le hic : y'en a pas.
    Je subodore cependant qu'il suffit de trouver où faire une petite soudure à l'intérieur de la chaine, en gros juste avant l'étage amplificateur.
    Donc ma question est :
    1) est-ce effectivement possible ?
    2) si oui, où brancher les trois fils de le sortie (masse, droite, gauche)
    Je possède de bonne bases théoriques en elec, mais je manque de pratique (je suis dans l'optique...)
    Merci à vous !
    Re : envoyer le sonde mon pc vers mon poste stéréo
    Bjr ledieu........................ .........,
    1: Siiiii possible (comme i li SiNCif)
    2: Faut donc trouver une entrée (celle de La radio, celle du Tape, du CD....).Mais comme l'on ne va pas se raccorder en // sur une de ces entrées, faudra prévoir un inverseur double pour commuter une de ces sources avec la nouvelle source.(PC)
  1. [Brun] le lecteur cd de mon poste ne marche plus
    Par invite945a7c90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 18h37
  2. plus de stéréo sur mon tuner, help!
    Par invite41609623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 19h23
  3. Plus de stéréo sur mon tuner...
    Par invite41609623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 13h30
