[Energie] Recherche de la nature d'un composant CMS
    invitef21c5ce7
    Smile Recherche de la nature d'un composant CMS
    Bonjour, suite à un défault d'alimentation d'un carte elec un des composant a grillé. Il est écrit AF et W50 dans un autre sens il est noir et je n'arrive pas a savoir de quel composant il s'agit. Si vous pouviez m'aider merci d'avance
    Clemclem69
    invite44510b00
    Re : Recherche de la nature d'un composant CMS
    Bien évidemment, il ne faut surtout pas poster de photo, ça risque d'aider
    invitef21c5ce7
    Je suis désolé mais l'élément est trop petit pour que je puisse le prendre en photo de manière nette. C'est un tout petit compasant noir rectangulaire avec une petite patte en métal a chacune de ses extrémités (2pattes). Merci de ta réponse
    Seb.26
    Citation Envoyé par Clemclem69 Voir le message
    Fais au moins un dessins !
    invitef21c5ce7
    Nom : 58079782_2326705957605671_6808739928394956800_n.jpg
Affichages : 175
Taille : 55,0 Ko En esperant que cela fonctionne
    invitef21c5ce7
    Le composant mesure 2mm de longueur et 1mm de largeur à peu pres
    amha une diode cms mais laquelle ?
    Bjr à toi,
    En attendant la validation :
    A quoi vois tu qu'il a grillé ? (..composant a grillé....)
    Vu les dimensions annoncées ,si cramé, doit pas etre facile de
    LIRE ce qu'il y a de marqué dessus?
    invitef21c5ce7
    Je possede 2 cartes dont je n ai pas les plans et y en a une ou le composant est explose et l autre ou il n'a pas grillé je peux donc lire dessus la ref.
    Seb.26
    C'est bien une diode cms ...
    invitef21c5ce7
    Merci bcp, et du coup pour la remplacer je peux mettre n'importe quelle autre diode cms a la place?
    Seb.26
    Sans schéma, sans photo, sans doc, sans référence ... tu auras donc un avis sans pertinence : mets un tic-tac à la place (parfum cerise évidement) ... ... c'est pas un forum de voyance ici (sauf Daudet, mais même lui je crois qu'il ne pourras rien pour toi là)
    invitef21c5ce7
    Je ne possède pas de schéma, pas de doc et donc aucune référence. Merci de ta réponse sans pertinence qui fait avancer le problème
    bobflux
    Tu peux regarder un peu sur la carte pour voir à quoi sert la diode, si elle est sur l'alim générale ou bien dans un convertisseur à découpage, etc.
    Examiner le circuit te permettra de connaître la tension et le courant qu'elle subit, et si il faut que ce soit une diode rapide ou pas.
    Tu peux poster une photo de la carte, centrée sur la partie de circuit qui contient la diode.
    Quel a été le problème d'alimentation à l'origine de la destruction de la diode ? Mauvaise polarité, mauvaise tension, etc?... Il y a peut-être d'autres dégâts.
    En gros, les informations dont on a besoin pour t'aider sont sur ta carte, il faut nous les donner.
    Dernière modification par bobflux ; 25/04/2019 à 15h52.
    en cherchant dans les marquages CMS, je trouve pour AF une diode cms ZMV834A......
    mais il faudrait savoir à quoi sert cette mystérieuse carte électronique....dans quel appareil elle se trouve ?
    j'ai quand même un doute, car exploser une varicap ????
    il faudrait identifier le boîtier avec précision....
    quelques exemples de marquage AF..... (doc joint)
    le W pourrait signifier "made in China", 50 je n'ai pas trouvé.
    JPL
    Plutôt que de poster un docx tu aurais mieux fait de l’enregistrer et de le poster en pdf.
    Je note la remarque, mais le docx est dans la liste des formats autorisés....
    Bon, même si libre office est gratuit, le voici en PDF.
    la Diode ESD 7351 ou ESD 7361 seraient aussi de bons candidats.....
    Pour les Camarades que ça peut intéresser, ça vient de là :
    http://chip.tomsk.ru/chip/ChipDoc.ns...rt=1&count=500
    доброго вечера
    f6exb
    Спасибо товарищ
    Спасибо товарищ
    Don't mention it
    best regards,
    не товарищ, но сэр или господин!
    L'urss est tombée en 1989 les camarades aussi!
    dorad
    bonjour ,
    D’après le dessin, elle semble assez épaisse pour du SOD23 , du coup essaies une 1N4148 par exemple.
    Une chose m'interpelle : pourquoi cette diode a t elle "claquée" .. il peut y avoir un autre défaut qui a provoqué celui là .
    essais de faire une photo de la plaque ou elle se trouve, cela peut aussi donner une idée .
    Bon courage
    ps : pour les russes , il y a un site intéressant pour les marquages smd : , si vous avez le même en anglais ou Français, je suis preneur
    http://www.s-manuals.com/smd
    Citation Envoyé par dorad Voir le message
    bonjour ,
    Bon courage
    Bsr,
    je n'ai pas ciblé le SOD23 mais SOD323...
    mais tant qu'on n'en saura pas plus sur la carte et son utilité, voire l'engin dans quoi elle rentre, on est en train de perdre son temps....
    pour le site en popov, c'est bizarre. il y a un drapeau anglais qui devrait le faire passer dans ce "language" ...chez moi, ça ne marche pas. mais on peut tout de même s'en servir !
    au besoin, il y a plein de traducteurs en ligne (reverso...etc)
    f6exb
    Ce que j'ai trouvé le plus pratique de mon point de vue c'est l'extension S3.Traducteur pour Firefox. Il suffit de surligner queslques mots, de choisir l'outil et ça traduit. Pas besoin de jongler avec des onglets et des copié-collés.
    bobflux
    Je crois que l'OP s'est pris une purge, on est pas prêts de le revoir...
    pour ma culturation d'avant soixantehuithard, (et pas du tout fessebouqueur) c'est quoi OP ??
    Merci,
    Dernière modification par annjy ; 28/04/2019 à 21h40.
    f6exb
    Original poster. (Celui qui a initié le fil).
    Il s'est pris une purge . Pour ma culturation wtf ?
    bobflux
    C'est dans l'ambiance russe
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 28/04/2019 à 23h56.
  1. Nature du composant electronique
    Par invite735c69b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2015, 14h58
  2. recherche nature de ce composant cms
    Par hubin dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2013, 08h35
  3. quelle est la nature de ce composant
    Par inviteaf651b19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2012, 12h35
