Nature du composant electronique
    invite735c69b5
    Question Nature du composant electronique
    Bonjour à tous et à toutes, j'ai un composant electronique que j'ai dessoudé et qui ne fonctionne plus, cela semble être un condensateur, c'est un cube gris avec ces inscriptions: 33n K5 400V BC 0827 370.
    Pouvez vous me dire si c'est bien un condensateur et quel sonts ses caracteristiques? Et si possible ou puis-je trouver le même... Cela m'aiderai beaucoup!
    inviteede7e2b6
    Re : Nature du composant electronique
    33 nanofarad , 400 volts.
    une photo serait utile
    comment sais-tu qu'il est défectueux ?
    invite735c69b5
    Bonsoir, mercI de votre reponse! Je Manu teste avec un multimètre. Il provient d'une alimentation de télévision voici une photo: Nom : image.jpg
Affichages : 146
Taille : 340,4 Ko
    inviteede7e2b6
    ton multi dispose d'un capacimétre ?
    C'est vrai que le capacimètre permettrait de connaître la valeur exacte du condensateur, généralement sans "grande" importance pour le fonctionnement.
    Déjà, à l'ohmmètre, il doit être coupé (résistance infinie) et pas en court circuit. Dans ce dernier cas il serait claqué.
    Avec l'ohmmètre en grande sensibilité, on peut apprécier la présence de sa capacité.
    Dans un sens (polarité), il doit atteindre le débordement en kΩ en un "certain temps".
    En inversant la polarité, il doit refaire la même chose, avec même une inversion de la polarité de l'afficheur au début, pouvant qu'il a accumulé une charge.
    Avec 33nF il faut être sur le plus haut calibre en kΩ.
    invite735c69b5
    Bonjour, j'ai testé le condensateur avec le ohmmetre du condensateur mais il reste toujours a 1, donc j'en déduit qu'il n'est pas en court circuit mais il est bien HS... Enfin je pense,pouvez-vous m'eclairer sur ce point. Auriez vous un lien ou je puisse acheter le même condensateur?
    Merci de répondre a mes questions
    inviteede7e2b6
    donc ce condo est bon ,
    la vérité est ailleurs
    invite735c69b5
    Non je pense qu'il est bien HS, il ne charge plus...
    inviteede7e2b6
    d’expérience ( une petite 40'taine d'année , excuse du peu) ces composant ne sont jamais en cause
    invite735c69b5
    J'ai testé tous les composants de la carte alimentation de la carte mere, il n'y a que lui qui est defectueux... Vous ne pouvez pas me dire ou je peux en trouver un autre?
    Citation Envoyé par Stoneman14 Voir le message
    Hum hum! On peut se tromper, mais je suis de l'avis de PIXEL.
    Si l'ohmmètre te trompe, je te suggère de tester autrement, histoire de mettre en évidence une conservation de la charge.
    Je ne connais pas le modèle de ton multimètre mais tu peux faire en deux temps.
    1- charger le condensateur, par exemple avec une pile de 9V.
    2- après déconnexion de la pile, brancher en mode voltmètre continu, par exemple calibre 20V, ou 2V si l'on ne voit pas bien.
    Si le voltmètre "accuse" une tension différente de zéro et décroissante, c'est que le condensateur a conservé une charge, et qu'il se décharge dans la 10MΩ du voltmètre. La constante de temps τ étant de trois secondes ce doit être visible.
    invite735c69b5
    J'ai faist ce que vous m'avez dit mais le condensateur ne charge pas avec une pile de 9v ni même d'autres piles, la tension est nulle...
    Bjr à toi,
    Pour lever le doute, FAIT la meme manip avec PLUSIEURS autres condensateurs de valeur sensiblement équivalente.
    Tu auras vite fait de VOIR la différence si elle existe.
    Bon WE
  1. recherche nature de ce composant cms
    Par hubin dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2013, 07h35
  2. Détermination de la nature d'un objet électronique
    Par invite4cc05b98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2012, 15h53
  3. quelle est la nature de ce composant
    Par inviteaf651b19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2012, 11h35
  4. composant électronique
    Par invite8e25f015 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 18h43
  5. Composant electronique
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 09h48
