TV en 12 Volts
TV en 12 Volts
    invite6d5e3895
    TV en 12 Volts
    J'ai une télévision de marque Schaub Lorenz en branchement 12 Volts 220 Volts et je suis à la recherche d'un câble pour pourvoir le brancher sur l'allume cigare de la voiture
    Branchement entrée TV prise 5.5 mm 2.5 mm
    Sur l'ami google je n'ai rien trouvé
    Est il possible de le faire soi-même en récupérant un câble avec l'embout qui faut et souder les fils sur un allume cigare ?
    A quoi correspond le petit cylindre côté prise après le transformateur ?
    invite4b75075e
    Re : TV en 12 Volts
    Bonjr dj
    - afin de t'éviter de démonter l'allume cigare de ta voiture, il existe des adaptateurs à souder vendus nu chez les revendeurs de pièces électronique de loisir. Le vendeur te sera fort utile pour t'indiquer les polarités de son produit et te guider.
    - oui ton idée de récup du câble avec la prise au bout côté Tv est bonne.
    Tu devra juste veiller à respecter la polarité de branchement.
    un petit multimètre de poche sera le bienvenu pour repérer les connexions du cable de récup.
    - le petit cylindre côté prise après le transformateur, c'est un logement prévu pour le fusible de protection. Selon le modèle, il se dévisse ou se déboîte.
    invite6d5e3895
    Re : TV en 12 Volts
    Re
    Merci pour votre réponse
    Pouvez-vous m'indiquez un revendeur ou je pourrai me procurer l'allume cigare nu ?
    invite4b75075e
    Re : TV en 12 Volts
    Re : TV en 12 Volts
    Citation Envoyé par Boonjour13 Voir le message
    il y a un fil ici ...
    Je suis plus que surpris par ta réponse, d'autant que tu es un "ancien" inscrit, et tes dernières participations sont plutôt synonymes de déterrages.
    Là, à nouveau, le lien que tu donnes, n'a pas été remis à jours depuis plus de deux ans et demi, mais l'idée remonte à plus de huit ans. À cette époque, le commerce local existait encore, mais depuis, les choses ont bien changé.
    Cette liste n'est donc plus pertinente, et il me semble qu'il serait préférable de la supprimer.
    Donc, merci Boonjour13 de rester dans l'actualité.
    invite4b75075e
    Re : TV en 12 Volts
    Merci de cette intervention Gienas,
    OUi en effet c'est un avis que je partage aussi.
    il faudrait retirer ce sujet des "Post-it : sujets à lire".
    Comme il s'agit d'un Post-it épinglé en tête toute l'année, je ne suis pas aller vérifier le contenu.
    j'ai fait confiance.
    Si c'est périmé, faut supprimer.
    Entièrement d'accord
    Donc Dj , va falloir que tu cherches dans ta localité sur l'annuaire à "Electronique composants détaillant" et que tu passes quelques coup de fil avant de te déplacer pour t'assurer que le magasin vend au grand public.
    Édit du 4 octobre 2015
    Le lien proposé a été effectivement supprimé, comme cela avait été suggéré, et envisagé.
    Dernière modification par gienas ; 04/10/2015 à 07h04. Motif: Ajouté la confirmation de suppression
    invite6d5e3895
    Re : TV en 12 Volts
    Merci pour vos réponses
    à bientôt
    DJmix64
  1. Faire fonctionner une led de 10 volts avec 12 volts (résistance) Oo
    Par invite08aa73fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 09h58
  2. Raccordement 100 volts et 70 volts pour un Haut-parleur
    Par invite8727615c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2013, 16h52
  3. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 14h51
  4. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Par invite40e5a971 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 14h00
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 12h37
